1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Андрей, как мне регулировать холостой ход и когда мне раскрутить винт.
    это почти единственное, что у меня сделано верно.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это на слух и визуально. То есть двигатель должен ровно работать и не глохнуть, при этом фрезы не должны вращаться, нужно найти этот момент вращением винта (постепенно откручивая его). На будущее, если двигатель ещё теплый, запускайте его с открытой воздушной заслонкой. То же также сначала двигатель даёт первую вспышку, заслонку открывать уже не нужно, просто продолжаете его запуск...
  3. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Еще где-то раньше в теме был совет заводить с небольшой подгазовкой. Помогает, если правильно отрегулирован культиватор.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так и завожу. Только после вспышки с закрытой заслонкой.
  5. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Татьяна129, если Вы сделайте так, как советует Андрей 203,
    то и болт регулировочный не стоит трогать вообще, ни до
    ни после запуска.
  6. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Там нет поролона.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже знаю, в гараж сходил. :)
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Владею Мантисом с мотором Хонда уже три года. Часто по весне, когда очень влажная почва, куски земли вкупе с намотавшимися корнями и сорняком, останавливают культиватор. Но он не просто прекращает крутить вал, но и глохнет. Так должно быть? Приходится приотпускать ручку газа, чтобы не заново не дергать за стартер. К слову мотокоса, правда двухтактная, у меня не глохнет, когда тормозится редуктор.
    По самому девайсу хочу заметить, что больше чем на одну две сотки под ежегодную перепашку его покупать не стоит. Муторно им копать на заглубление, в реальности на нашем черноземе в южной части Московской области, необходимо одну полосу проходить два-три раза, чтобы заглубиться на необходимые 20 см. И если засушливое лето, как в этом году, то возможно вам не нужно такое перемалывание земли в "пыль". Кто бы что не говорил, но единственное неоспоримое преимущество этого культиватора мобильность. В остальном лучше купить потяжелее и помощнее.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Njdhbow, Каждый инструмент имеет свое поле применение. У меня есть и тяжелый мотоблок Нева и этот культиватор. Невой прохожу площади, а этим "фигурная" работа. Один дополняет другого.
  10. Maru5ya
    Maru5ya
    Maru5ya
    Дорогие форумчане! оставляю обещанный отзыв о работе летом Эхом. Картошечку окучила за 20 мин. - пробежалась два раза) - раньше приходилось тяпкой пару часов и оторванные руки впридачу! - покупала сразу вместе с плугом-окучником (ок.тыс. руб), но болт для крепежа отвратительного качества (надо менять!)
    Прекрасно выбирает камешки и сорняки - но нужно втулки покупать...
    Завести я могу его только тепленьким! силенок не хватает (буду использовать советы Андрея203).
    Около малины убрала дерн в июле - до сих пор трава не растет! теперь теплица ждет под весеннюю впашку.
    подскажите пошагово - как подготовить Эхо на зимнюю спячку? думается, пыли он наглотался за нынешнее сухое лето!)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Maru5ya, Так, как и обычную технику. Сливаете из бачка топливо, заводите Эхо, ждете, когда бензин выработается. Снимаете крышку с воздушного фильтра (барашек),продумаете или моете фильтр. Только осторожно-не порвите. Выворачиваете свечу и заливаете в цилиндр 5 мл. масла моторного. Заодно смотрите и записываете, что написано на свече. Зимой покупаете запасную. Фильтр на место. Свечу тоже. Потянули шнур, почувствовали усилие-так и отпустили. Почистили его немного. Только осторожно-винтики чтобы не сдвинуть с места. Фрезы вымыли и смазали, чтобы не ржавели. Можно в редукторе смазку проверить, но если у Вас ее нет, то лучше не надо. Все.
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Так и прокладку тогда там надо менять или нет?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное нет. Я 2 раза вскрывал-не менял. Там она из металла похоже. Да и если будет смазка уходить-видно сразу.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После двух сезонов не менял, только пополнял смазку для редукторов. Да и сейчас, думаю, нет нужды её менять. Как обычно почищу, помою, постираю фильтр, ну и в цилиндр маслице. :victory:
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Подскажите, что за масло в редуктор заливали?
