1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Удивительно качество обработки, судя по фотографиям!
    Такое впечатление, что по грядкам с клубникой и чесноком тоже аккуратно прошлись культиватором.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему бы и нет:)Я по весне малину немного вокруг обрабатываю им.
    Даже траншею он помогает копать. 20150428_121513.jpg 2015-05-17 23.50.09.jpg
  3. Andrej71
    Andrej71
    Andrej71
    Про ширину обработки уже сказали. Есть и ещё один момент. При четырёх фрезах вес культиватора давит на каждую из них с равным давлением. То есть 10 кг веса культиватора делим на 4 и получаем по 2.5 кг прижимного веса культиватора на фрезу. Если фрезы 2. то имеем прижимную силу уже в 5 кг на фрезу, а ведь суммарная площадь опоры фрез тоже уменьшилась в два раза. Отсюда имеем удельное давление на каждую из фрез в 4 раза превышающую обычные парные фрезы. Это позволит при проходке с плугом глубже прокалывать почву и цепляться за грунт. Как уже правильно было отмечено Непрофессионалом, когда цепляешь плужок с обычными фрезами культиватор не тянет плуг, поскольку не зарывается, а буксует на поверхности. А тут и междурядье глубже рыхлит и плуг-отбрасыватель лучше тянет. КПД однако выше. Но пока жаба душит зелёная, ищет где бы подешевле. ;)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, что-то они дорогие, эти одинарные фрезы! Надо было раньше приобретать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребята, а что вы этим окучником то делать собрались? Картошку не окучишь ведь им? А одинарные врезы разве для него? Я думал узкие междурядья пропалывать...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чем? Чемпионовский плуг тоже вон не подходит.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я про то, что я например сажаю картошку с междурядьями в 70 см. Какой там чемпионовский плуг и эхо...:)Это надо вплотную посадить, да типа пропольников вместо фрез что то сделать, чтобы тянуло. То есть сначала фрезами пройтись, потом пропольниками с окучником.
    Типа вот таких. Только сцепление бы не сжечь.
    Одинарные фрезы не потянут тоже мне кажется. Если только к ним по бокам что то приделать для тяговой силы. Где то видел, что на мантис ставял типа одинарных, только они как бы в стороны землю разбрасывают. Но это все игрушки, как мне кажется. Ими просто узкие междурядья медъжду овощами пропалывать и рыхлить. На большее они не способны.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже тема. :super:
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я такими узкими и пропалываю узкие междурядья.
    Хорошо получается.
    Больше ни для чего не приспособил.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О чём мне и подумалось сразу. Ну не верю я в их тяговую силу:). Хотел в том году для прополки купить, но что-то особого применения не нашел, да и ценник был немалый. Так супертяпкой и прохожусь:). Мне даже удобнее вручную пройтись кажется, чем Эхо...
    А... вспомнил, почему не купил. Была у меня мысль аккумуляторную тяпку купить. Но не нашёл нигде. :)
  11. Andrej71
    Andrej71
    Andrej71
    Как что? Окучивать картошку. Как плуг он слаб, а вот как формирователь борозд очень даже. Я таким две деляночки картошки сформировал и через месяц окучил. Когда окучивал ботва картошки уже цеплялась за фрезы. Пожалел, что нет одинарных. Двойные не так охотно зарезаются в утоптанное междурядье. Есть ещё фреза ЕСНО, не помню как назыв. (верификатор что ли?),та же одинарная фреза, но ровная, не изогнутая. Применяется для прокалывания сплошных газонов. По отзывам людей замечательно режет травяную целину, как ножом. Вот её и хочу приобрести и попробовать и поодиночке и с плужком.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andrej71, чтобы Эхо окучивать картоху, надо сначала эту картоху посадить под него:)Я все операции делаю большим культиватором, поэтому расстояние между рядами 70 см. Эхо тут уже ничего не сделаешь. А при такой плотной посадке, как картошка растет? Не тесно?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня 50 см, и я еле втиснулся штатными фрезами... Вот поэтому и в очередной раз подумал об универсальном плуге-окучнике (однорядных фрезах).
  14. Andrej71
    Andrej71
    Andrej71
    Я всё делал ЕСНО, расстояние по верхушкам примерно на 2 ширины ЕСНО. Т. е. сначала перемолол землю, потом выбрал корни, затем культивировал, затем нарезал проходы на 2 корпуса шириной с помощью плужка-отвала. По два раза пробегаешь на полном газу, и норм борозда готова. Земля на оборотах аж веером отлетает в стороны (щитка на фрезах нет), плужок от центра к краю подпихивает. Сажал вручную каждый клубень, 2 недели назад уже цвела. Ни одна не пропала. И взошла дружно. От жучков таракашков под каждый клубень немного золы с землёй, тонкий слой земли и клубень. Расстояние в ряду на два моих сапога 44го размера в длинну. Раз уже прополол, и прошёл плужком подбил борозды. Высоко не делаю, жара, картоха влагу любит. Самое долгое перемолоть землю и выбрать корни, остальное быстро.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и доехала до меня "Адавская" канистра. :) Вообще понравилась, один небольшой недостаток - узкая заливная горловина для бензина. Впрочем воронки есть, да и у самой канистры для бензина есть заливочный "хобот", возможно и он подойдёт для заправки.
