1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как то вот случайно телефон в кармане оказался, когда в теплицу пошел грядку делать:)Решил все заснять, тем более дело то нескольких минут. Но мой хвостатый режиссер решил иначе:)Смахнул телефон обьективом вниз:)Так что только звук заснялся...Но у нас не Голливуд с Болливудом, поэтому дубли делать не стал. Да и знающие знают, что это дело нескольких минут-прокультивировать грядку. Потом перевернуть фрезы на прополку и закопать посеянную горчицу. Вот именно этот процесс я и заснял:)
  2. Andrej71
    Andrej71
    Andrej71
    Мой ответ Анатол13.
    Чтобы ЕСНО зарывался в землю глубже, - снимите с него защитный щиток. У меня он погружается по самый двигатель если надо, что пришлось новый защитный щиток под двигатель и бензобак изготовить. Теперь и чистить фрезы можно не снимая их. и не глуша двигатель за 10-20сек.
    Чтобы фрезы меньше забивались, - надо наверное почаще участок проходить. После разработки целины и тщательного с граблями удаления вытащенных ЕСНО корней осенью, весной рыхление происходило играючи, и почти без остановок. Ну и обязательный опцион - противосорняковые втулки.
    Таскать его на себя не надо, надо просто не давая полный газ "наезжать" им на кромку необработанной земли "отгрызая" кусочками и водя его из стороны в сторону делая шире полосу захвата.
    Когда мне потребуется поднять целину на 15 сотках. то я лично приглашу трактор Т-35, или МТЗ 60. А затем пройдусь не спеша ЕСНО. Впрочем кому милее тяпка:)], - не буду настаивать.
    Я лично ВСЕ работы на земле сделал в этот сезон только ЕСНО и граблями (формировал грядки). Лопатой пользовался только выкапывая скороспелку.
    Удачи всем в дачных делах:hndshk:.
  3. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый, Andrej71!
    Бедные Ваши соседи :)
    Машинка очень удачная, но шумная зараза.
    Никто случайно дополнительный глушитель не ставил? Поделитесь опытом, пожалуйста.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это и понятно, это же двухтакник! Приходится с этим мирится, зато какой помощник! :super:
  5. Максималка
    Максималка
    Максималка
    Постоянный за МКАдыш Дмитровское ш 15 км
    А у меня соседи просто тоже прикупили себе Эхо..:|:
    так что ..теперь все с "козликами " и весьма довольны..:love:
    у меня правда за 4 года ну ооочень интенсивной эксплуатации фрезы сточились...
    надо поменять к следующему сезону..:pioner:
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Братцы, Вы уж извините, но листать и искать ответ на мой вопрос, в ранее накарябанных нами 140 старницах...:) увольте :) Проблема, не шибко сильная, но возникает. Завожу на холодную, как положено. Чихнул, заслонку -взад, завел. Вроде работает, но работает секунд 5. Глохнет. Повторно провожу ту же процедуру. Получаю тот же результат. Так 3-4 раза. Чуя, что глохнет- начинаю чуток газовать (если сильно- глохнет. Впечатление, что тупо заканчивается безин)- он нехотя продолжает работать. Аполся 4-6 раза такого шаманства с заводкой, машинка выравнивает обороты и пошла, пошла... Дальше, уже в процессе работы, могу заглушить, могу нет- на горячую- с пол-тыка, без проблем... Что это? Фильтр, карб, подсос воздуха, свеча...? (ну фильтр вообще снимал, пробовал без него- пофиг, шланги в норме, свеча... ну не трогал я её все три (четыре?) года...)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Wiktar, попробуйте чуть добавить обороты ХХ. Собственно и пробовать нечего, добавляйте.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    После того, как начнет нормально работать, или до заводки? В какой момент крутить винт, и на сколько? 1/4 хватит? :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Wiktar, ДО, конечно, можно даже и меньше, а там подстроите, чтобы фрезы не вращались, это из собственного опыта, у меня тоже так было.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Wiktar, я как-то сразу догадался, ситуация предсказуемая, от вибрации винт ХХ закрутится не может, только раскутиться, хоть и подпружинен, вот и результат. То есть когда будет возникать такая ситуации нужно будет ставить винт "на место".:victory:
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ой, не понял... так винтик L (?или нижний (общий) винт ХХ) надо по часовой чуток...?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это который с пружинкой. По часовой конечно.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо, а то понакрутил бы :)
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Покрутил. Имею: завелся более легко и дольше (секунд на 15) проработал после запуска :) но потом опять заведется-заглохнет (кое-что получается если по чуток работать газом). Но вся эта байда сократилась с 5-7 попыток, до 2-3-х. Прогресс т. с. налицо :)
  15. babadook
    babadook
    babadook
    Не парился российский представитель бренда ECHO в России, просто поменяли в инструкции к культиватору Mantis "Mantis" на "ECHO"... Халтурно сработали.
