1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если интересует воздушный фильтр на мантис, ищется на amazon или Ebay по словам: mantis tiller air filter
    Запчасти на мантис: mantis tiller parts
    Карбюратор: mantis tiller carburetor
    Нашел сменные элементы воздушного фильтра, не знаю подойдут они или нет, надо попросить продавца отправить эконом. доставкой за 4,88 доллара и тогда выйдет 10 шт. примерно 1000руб.
    http://www.ebay.com/itm/10-X-Air-Filter-Rep-ECHO-MANTIS-TILLERS-BLOWER-130310-04560-1840-RT-/351404971115?hash=item51d15e546b:g:TN0AAOSwl8NVZXbd
    Запчасти: http://www.ebay.com/itm/Tune-Up-kit-for-Mantis-Tiller-part-Fit-All-New-Mantis-and-Echo-Tiller-Fuel-line-/271876389237?hash=item3f4d187975:g:Xh8AAOSwstxVXU3g
    Ремкомплект к карбу: http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Rebuild-Repair-Kit-For-Mantis-2-cycle-tillers-SV-4-E-B-Engine-/291536347531?hash=item43e0eba18b:g:pJAAAOSwDNdVyKiP
    Карбюратор в сборе: http://www.ebay.com/itm/4-Cycle-Engine-HONDA-GX31-GX22-FG100-Little-Wonder-Mantis-Tiller-Carburetor-/271436341533?hash=item3f32dde11d:g:S-IAAOSwqu9VGQR3
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Тарчанин 72, речь идёт о культиваторе Echo и фильтр там такой.
    Выяснили, что фетр там не заменяется. Они есть как в российских интернет-магазинах, так и на Амазоне.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если такой подойдет, тогда вот: http://www.ebay.com/itm/13031054130-1Pcs-Air-Filter-Fit-Echo-A226001410-SRM-210-225-HC150-Trimmer-Blower/361366688227?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=34004&meid=afaa6969739d4d50a0e7015c970df86c&pid=100005&rk=3&rkt=6&sd=251570041590
    142 рубля с бесплатной доставкой
    Только я не понял, эти фильтры и на культиватор и на триммер подходят?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это стартовые условия и неизвестно сколько это будет стоить с доставкой до адресата.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Андрей видимо вы новичок, я дал ссылку не на аукцион а на лот с фиксированной ценой и доставкой бесплатной до адресата в России. Цена 2,32 доллара фиксирована. Товар находится не в Америке а в Гонконге. Посылка безтрэковая и отследить ее нельзя на пути доставки.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И я не знаю.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Нужно снять фильтр с культиватора и положить на ладонь. В листинге у продавца есть фото фильтра на его ладони, по этим размерам я думаю будет понятно. Точный размер 65х65х10 мм.
    F646267366CB8326CF72D2531356CFD2339C229E9DD29B999E93D29526C9C8269A369946D00336CA26A0CA.jpg
    Можно один на пробу купить, 140 руб не великие деньги.
    Да, я не знаю цифробуквенную модель культиватора, но в описании у продавца ниже есть полный список продукции Эхо на которую подходит этот фильтр.
    Air Filter For Echo Trimmer Blower SRM 210 225 HC150 130310-54130 A226001410
    New high quality aftermarket air filter replacement following OEM number:
    ECHO 130310-54130
    ECHO 13031054130
    ECHO A226001410
    OREGON 30-119
    Filters will work with the following Echo Products:
    ECHO GT200, GT2000/SB, GT2000EZR, GT2000R, GT200EZR, GT200i, GT200i/EZR, GT200R, GT201/R,GT201EZR, GT201i, GT201i/EZR, GT201R, GT225, GT225i, GT230, GT231, GT2400, GT251, GT251/E
    HC150, HC150/151, HC1500, HC150i/151i, HC151, HC160, HC160/161, HC1600, HC161, HC165, HC180, HC180/181, HC185, HC200, HC200/201, HC2000, HC201, HC225, HC230, HC230/231, HC231, HC233/234, HC235, HC2400/2410, HC245
    HCA265
    HCR150,HCR150/151, HCR1500, HCR151
    PAS2000, PAS2100, PAS211, PAS230, PAS230/231,PAS231, PAS265
    PB200, PB201, PB2100
    PE200, PE200/201, PE2000, PE201, PE225, PE230, PE230/231, PE231, PE265, PE265S
    PPF210, PPF210/211, PPF2100, PPF211, PPF2110, PPF225, PPFD2400
    PPSR2122, PPSR2433, PPT2100, PPT230, PPT230/231, PT265, PPT265S
    SHC1700, SHC210, SHC210/211, SHC2100,SHC211, SHC212, SHC225, SHC225S, SHC265
    SRM210, SRM210/SB, SRM2100/SB, SRM210i, SRM210SB,SRM210U, SRM211/SB, SRM2110, SRM211i, SRM211U, SRM225, SRM225i, SRM225SB, SRM225U, SRM230, SRM230/S, SRM230S, SRM230U, SRM231, SRM231/S, SRM231U, SRM251, SRM251/E, SRM265, SRM265S, SRM265T, SRM265U
    EDR260
    TC210, TC210i
    ES2000, ES210, ES210/211, ES2100, ES211, ES2400
    Specifications:
    -Color:White
    -Size:Approx 65*65*10mm / 2.6“ * 2.6” * 0.4“
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Тарчанин 72, думаю, что они все одинаковые для всех моделей от Эхо. :)
    Пока заказываю такой.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    По маркировке он такой же как в моей ссылке, а модели к которым подходит я выложил постом выше. Со свечкой и другим фильтром понятно дороже.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это всё равно дешевле, чем в России. :) Заказ оформляю в качестве гостя, без регистрации.
    Итого:
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Как я вас понимаю. У нас приходится ехать в магазин за 300 км по очень плохой дороге. Плакай, а ехай. :( Поэтому расходники берем с запасом в том числе и на Ибэй.
    Выходит дешевле ибо жадность наших коммерсантов не знает границ.
    А вообще зарегистрируйтесь на Ибэй и платите палкой, для большей уверенности. Палка у же в который раз выручает за потерянные почтой посылки.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дело не в дороге, было бы куда ехать, расходки то нет на месте, в любом случае приходится заказывать в интернет-магазинах, но в российских это будет в разы дороже. :(
    P. S. Зарегистрировался на ebey и PayPal.
    P. P. S. Оплата заказа прошла. :victory:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Тарчанин 72, но это всё расходка, теперь ещё найти редуктор по приемлемой цене с пересылкой. :)
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну тогда вам прямая дорога на taker. im в тему " Ищу, подскажите где купить!" http://www.taker.im/phpBB2/forum/70-ищу-подскажите-где-купить/ Может кто и подскажет. И с посредниками в Америке тоже неплохо бы поговорить, может знают магазин запчастей к садовой технике. Там на форуме есть тема "Проверенные посредники".
    Доставка дорогая, если найдете то только через мист морем отправлять, ждать долго, но дешевле немного чем авиа. Вот б\у редуктор с гарантией 6 месяцев. Дешевле найти не удалось: http://www.ebay.com/itm/Mantis-gas-or-old-electric-Tiller-Transmission-USED-with-a-6-month-warranty-/261906293529?hash=item3cfad4e319:m:mZ5-JHz-x5P0oRph87iplSw
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Тарчанин 72, спасибо, это я видел, а доставка действительно дорогая нового редуктора, дешевле в России купить.
