1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проблема со сломанным винтом/болтом М5 успешно решена - при попытке высверливания обломок легко выкрутился (высверливал снаружи). Правда, после того как он сломался, обломок был обработан средством WD-40.
  2. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Андрей а редуктор не разобрали, что явилось причиной заклинивания?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже интересно.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я уже говорил - у меня в квартире нет для этого условий, будет время, в следующем сезоне, буду с ним на даче разбираться.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Андрей 203, ну и терпения у Вас...:)Или просто не любопытно...Я бы даже на кухне, среди тарелок с борщом разобрал:):)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Veseloff, если это было бы так просто, типа открутить два винта, может и разобрал.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Скорее всего материал редуктора и материал болта (алюминий вообще способен" зажимать" резьбу- вибрация помогла), и как вариант -перетянули болт при сборке..я всегда если среды разнородные (особливо силумин)- смазываю болт графиткой вместе с любой"моторкой"..Советую.
  8. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Понял...я среагировал на итог дискуссии..будем считать- и болт дал "клина"..
  10. Andrej71
    Andrej71
    Andrej71
    Сочувствую Андрей 203, клин скорее всего из-за подломившейся части зуба (винта) червяка. Либо как вариант вследствие полного износа бронзовой шестерни возможна "расклинка" между зубов шестерни гребней червяка. Однако без тисков не обойтись. И не на всякую работу притащить можно, чтоб посмотреть.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже так думаю.
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Червяк очень чувствителен к взаимному расположению шестерня-вал, если во взаимном расположении, к примеру, шестерён возможна "относительная свобода", то в этом случае клин неизбежен (в этом случае не исключается разрушение одного из подшипников, но это, конечно, предположение). А по поводу шестерни червяка, где-то была инфа, что ее заведомо делают из относительно "мягкого" металла, чтобы сохранить вал. Интересно было бы разобрать, разборку цепных встречал, червячных (МК) - не попадалось.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Обычно бронза, из-за сильного трения в зацеплении.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если разберут-узнаем в чем причина.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, а пока покажу, как выглядит штатная свеча после 4-х сезонов работы:
    С одной стороны, как видите, изолятор вполне приличный, а вот с другой, не совсем, хотя двигатель работает и с такой свечкой. Пожалуй в следующем сезоне нужно поставить новую.
