1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Регулировал по инструкции. Сложного ничего нет. Вернулась потерявшаяся было мощность. В течении лета несколько раз приходилось чистить карбюратор от песка. Холодный заводится на троечку, на горячую без проблем.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DEDIVAN, надеюсь снаружи карбюратор чистили от песка, а не внутри?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Оно, конешно...
    Что-то я боюсь без прибора регулировать - всякое бывает.
    Однако, новый двигатель, который без особенного износа, плотный, вполне можно и самостоятельно.
    И потом - японцы не дураки, если какой-то карбюратор регулировать самостоятельно не желательно, так они такую форму винтов регулировочных делают, что и отвёрток нигде, кроме сервиса не бывает. ;)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может тогда прибор посоветуете приобрести? :) Тахометр какой-нибудь?
  5. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Конечно снаружи и слой пыли был порядочный. Техника конечно замечательная, можно и огород вскопать и траншею вырыть, грядку пройти, в теплице с сорняками разобраться. Соседи стоят - слюни пускают. :)]
  6. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Холодный я тож раз 20 дергаю.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vladkir, я хоть и новичок по эксплуатации культиватора, но по аналогии с бензопилами можно сказать, что если стартер нужно дергать 20 раз, то явно уже необходимо отрегулировать карбюратор и лучше всего в СЦ и заменить свечу. Возможно пора и прокладки карбюратора и цилиндра заменить, но это уже определят сервисмены...
  8. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Андрей 203, спасибо, я тоже новичок пока, но машинка у меня совсем новая. Прошлым летом всего 3 соточки ей обработал, не регулировал еще. В мае займусь.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я пока заниматься регулировками не буду. Эхо мне продавцы собрали и продемонстрировали, заводиться и на холодную и на горячую хорошо. Теперь нужно в первый сезон откатать технику, присмотреться, научиться ею управлять. Возможно после окончания сезона (пока гарантия есть) отправлю культиватор в СЦ, ну или перед открытием следующего...
  10. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Идею с СЦ поддерживаю, сам регулировать не буду. Когда первый раз заводил, двигун завелся со второй попытки, может я сам что то не правильно делаю. Ждем весну!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и у меня со второй! Но слил смесь с бензобака, прокачал карбюратор праймером, опять слил топливо попавшее в бензобак из карбюратора и топливопровода, попробовал завести - двигатель не запустился! Сделал вывод, что без бензина культиватор не работает! :|::)] Чтож перед первым своим использованием попробую его заправить - глядишь опять заводится начнёт.:um:;)
  12. vladkir
    vladkir
    vladkir
    :super: Куда он денется!
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Даэ-э-э... Дешевле в сервис стащить один раз. Уж больно они дорогие, тахометры наши. :mad:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разложим культиватор на "внутренности"?:)]
    Поршень.jpg Кольца.jpg Прокладка цилиндра.jpg Прокладки для двигателя.jpg Цилиндр.jpg Прокладки для карбюратора.jpg Карбюратор.jpg Сцепление.jpg
    Источник представленных фото-материалов.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
