1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Здесь не совсем понятно: - разве корпус редуктора не "половинится"? А как же подшипники? - что, там их нет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока нет. :(
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не половинится. Только крышка. Сам корпус монолитный. Но там скорее всего упорные шайбы перед сальниками изнутри.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно нет, он литой. Если всё было так просто, я бы давно его разобрал.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если снимете крышку, уберете смазку, то думаю проще будет понять, как это делается..:)Или спросите у Олегыча, возможно он имел дело. А ведь кто то в этой теме сальники менял по моему...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это @Николаевна, но пока её нет.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Хорошие снимки, понятно. Мое мнение - вал выкручивается из шестерни, но выйти наружу не может из-за ограничительных вставок (если можно так назвать), не дающих ведомому валу перемешаться в горизонтальной плоскости - для червяка это архиважно, чуть влево-вправо и сразу "клин" -равносильно перемещению также ведущего вала в вертикальной плоскости (даже в вертикальной плоскости ведомого вала не так критично..), если кто сталкивался, вспомните лебедки Газ-66 и ЗиЛ-157. Поэтому обратите внимание на "заглушки по обеим сторонам горизонтального вала - 100% они должны или выкручиваться или выбиваться, тогда вал вылетает как пробка из шампанского открытой по случаю успешного ремонта редуктора МК Мантис.
    Поэтому нужно управиться до ее прихода в тему. И еще. Червяк не любит "болтанки" вертикального вала, если предположить, что по нижнему упору всё нормально, то верхний, сопряжен с центробежным. Вот и взаимосвязь от которой просто так не "отмахнешься".
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Понял? @Степновец1, ?:cool:
    А что они тогда в этой теме делают? ;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мечтают купить..:)Или пришли позлорадствовать..:)
  10. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    В смысле позавидовать? :)]Это ж надо - все поломки даже т Лора исправляет на раз два:aga:
    Вот это техника. И переносить можно под мышкой:)]
  11. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    @Андрей 203, А где ты фильтры выписывал? Там только по 10 штук? А меньше нельзя? А то 10 штук много - до смерти не израсходую:aga:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я 2 там же купил.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Скорее всего..вот и добрались до истины..кажется, но все же немного напрягает сопряжение вертикального вала с центробежным
    - все зависит от состояния пружин..поэтому правильно предположили об аккуратности в работе редуктором
    И правда..насколько я тут не сопричастный- понравилась машинка, тем более уяснили что к чему потихоньку, разобрались...Вывод: не сколько двигатель (он и нас переживет), сколько над трансмиссией надо"трястись".
    Узнать-спросить-поучаствовать- все в принципе узнаваемо...только под другим конструктивом- например червячный редуктор.
    Понял..ну как тут не понять- 2 3-литровых банки или дать установку на...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно там..:)
