1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Андрей 203- может внемлите просьбам трудящихся-покажите редуктор, освобожденный от смазки (особливо изнутри, в качестве "наглядного пособия")? Вал фрез.jpg подшипники, фиксация ведомого вала относительно ведущего.."зацепил" он (редуктор) меня..спасибо.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Андрей 203, деталировочка не поможет? Хотя там...:(
    По технологии ремонта пока не готов.
    Попробую в центральный сервис позвонить, если есть, дадут, поделюсь.
    И загляни в тему по Мантису на всякий случай - не там ли кто-то рассказывал, как разобрать.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, соврал я. Нет в той теме ничего:(
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Эхо на выходном валу подшипники?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не знаю, не разбирал ещё ни разу.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласно деталировке-да.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В этой теме @Николаевна рассказывала, как обращалась в СЦ по замене сальников в редукторе, но подробностей по разборке редуктора нет.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отчитываюсь.
    Редуктор разобран. Всё очень просто. Ось фрез зажимается в хорошие слесарный тиски и выкручивается из червячной шестерни, потом вал фрез выбивается с подшипником (432), сальником и его крышкой из редуктора. Далее выбивается второй подшипник фрез вместе с сальником и его крышкой.
    Червячный вал вместе с его подшпниками выбивается выколоткой со стороны двигателя.
    Итог.
    В моём случае имеем повреждение 3-х зубов червячной шестерни (отсутствуют два зуба подряд и один, примерно, с другой стороны) и износ 424 подшипника. Состояние других подшипников и червячного вала удовлетворительное, но подшипники вместе сальниками, считаю, нужно менять все, так как всё равно они уже имеют некоторый износ. Сегодня же и сделаю заказ на всё необходимое МТО (на сайте Мантис).
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То, что мы ждали с осени..:)
    Фотоотчет бы. С последовательностью действий. Это было бы очень ценно для многих владельцев.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    5 баллов Вам..Хорошо бы это стало доброй традицией-доводить дело до логического завершения. К слову - методика с поправкой на особенности, вполне подойдет и к другим червячным парам..В файкью по Мантиссам...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так я сам то не делал, я только руководил процессом. :|: У меня в квартире нет условий для этого, как впрочем и на даче. Да, и снимать это примитивный процесс было как-то некогда. Нужно было конечно заниматься этим ранее, но ничего, до сезона, думаю, успеем всё восстановить.
    Кстати на мантисовском форуме ещё 2010 году рассматривался этот процесс, но подробной информации нет и фото загруженные через "радикал" утрачены, но я вам всё-таки в общих чертах расписал процесс разборки редуктора, в принципе этого вполне достаточно.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Андрей 203, ну хоть когда собирать будете, видео снимите..:)При разборке будем в обратную сторону смотреть..:)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Veseloff, поймите меня правильно. Я не сам это делаю, делают другие люди, моя задача обеспечить их необходимым МТО. И какие-то съёмки им совсем ни к чему. Это всё равно что отдать редуктор в СЦ и потом пытаться снимать процесс его разборки/сборки, никто это не позволит.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    это ключевой момент-из-за него возникли "непонятки"
    а далее - мир, труд, жвачка...
