1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И для эховцев тоже! :victory: Я ведь их заказал не ради каких-то понтов, а после 5-и летнего опыта работы, пальчики то немеют. :( Конечно приспособился - 10, максимум 15 минут работы и перекур, да и то уже на грани...
    Конкретно заказал, на пробу, такие. На Али есть варианты мелкого опта, в них пара перчаток дешевле. Что касается нашего рынка, сертифицированные перчатки от AMPARO "Вибростат", трёх или четырёх моделей, безусловно достойные, но в разы дороже.
    Может быть для тех кто работает такими культиваторами весьма эпизодически, это и не актуально, но есть же бензокосы, бензопилы...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот-вот, та же проблема.
    С косами, с пилами, да со всяким инструментом нет такой проблемы, а с этим малышом постоянно.
    Вот за что и нравится Штилевская ММ55, так за то, что руки не отсушивает так, как наши малыши.
    Перчатки по ссылке посмотрел - совсем похожи на мои старые, только цвет отличается. Те вибрацию фильтровали:) очень даже прилично.
    Надо будет тоже заказать. Пока то-сё, к весне и придут:)]
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Цвет это специально они такой сделали, чтобы в условиях плохой освещённости можно было хорошо руки видеть, дабы по ним, например, молотком не ударить. ;)
  4. Andrej71
    Andrej71
    Andrej71
    Доброе утро!
    Увидел уважаемых людей в теме, решил поделится впечатлениями.
    При открытии и закрытии сезона обратил внимание, что ECHO стал хуже пускаться. Ну и при наличии времени разминая занемевшие пальцы:)], решил разобраться в причинах. Вывернул свечу, накинул колпак, сделал массу отвёрткой и стал выдёргивать шнур. Сначала быстро, затем медленнее. Оказалось, что при медленном и среднем темпе выдёргивания шнура искра, либо не проскакивает, либо через раз. Свеча ЧЕМПИОН 7 без резистора, нагар нормальный, зазор тоже.
    Решил попробовать отрегулировать зазор между маховиком и магнето. Снял верхнюю крышку, ослабил два винта крепления магнето, повернул маховик до совпадения двух полюсов с магнитопроводом магнето, а оно взяло и прилипло к маховику. :)] Решил сделать так, как где то читал с помощью плёнки. Там говорили про фотоплёнку, но у меня в наличии была толстая плёнка от парника либо плёнка от пакетов.
    Решил, что толстая плёнка будет получше. Сдвинул маховик, разлепив магнето, вложил отрезанный кусочек плёнки, задвинул маховик обратно пока магнето опять не прилипло, затянул винты крепления и вынул плёнку.
    Итог: искра стабильно шьёт при среднем темпе вытягивания, при малом, через раз. Если резво поворачивать маховик (коленвал) без вкрученной свечи рукой, то при подходе полюсов к магнето маховик тормозится (не цепляет а именно как притягивается). :faq:Раньше такого эффекта не было. При запуске же при +3 градусах после регулировки, запуск вновь стал уверенным как при замене родной резисторной свечи на новую без резистора. :super:
    Объяснение простое: меньше зазор в магнитопроводе по воздуху - больше создаваемая магнето ЭДС на зарядку накопительного конденсатора, и пробивное напряжение создаётся при меньших оборотах колена. Когда свеча новая, то ток утечки минимален, когда же с нагаром, то ток утечки растёт и магнето уже не может нарастить напряжение до пробивного при малых пусковых оборотах.
    С уважением.
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Честно говоря, не замечал за собой, что при длительной работе с ЭХО немеют пальцы или руки трясутся. Особенно по весне, бывает, работаю непрерывно (...ну, переходя с грядки на грядку) часа по два... и ничего, нормалёк. Правда, писАть после этого не пробовал, но другую работу выполняю нормально. Вот как-то так.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andrej71, спасибо за вашу рекомендацию! Лично не испытывал затруднений при запуске ECHO. Как уже ранее говорил, при свежей и правильно подготовленной топливной смеси, в любую погоду, "на холодную", ДВС запускается без затруднений, а именно: при закрытой воздушной заслонке, на второй, максимум на третий раз следует первая вспышка. После этого, при открытой воздушной заслонке, также на второй, либо на третий раз двигатель запускается. Порядок работы со стартером классический - вытягивается шнур до заметного сопротивления, после чего следует короткий, максимум на 2/3 длины, но резкий рывок. Вид свечи после 4-х сезонов использования показывал ранее, даже засомневался, что её дальше можно эксплуатировать, но коллеги дали добро на её использование. :) Вместе с тем, ещё раз спасибо за ваш совет. :hndshk:
    @Navigator88, значит вас природа наделила виброзащитными руками:super:, а нас с @Olegych, нет. :(
    Руки после работы с ECHO/Mantis конечно не трясутся, но пальцы определённо немеют после 15-20 минут непрерывной эксплуатации, особенно весной, когда объём работ большой.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сейчас меня больше интересует, как будет запускать двигатель Fast start. У американцев всё просто:
    Ну, а я попробую ролик весной отснять...
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    А чем он оптимизирован этот самый фаст?- то как барышня почти в одно касание запустила маникюром 2Т-скорее всего, его предварительно прогрели.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не похоже, она же при пуске воздушную заслонку закрыла (вытащила кнопку). Я же пока ничего определённого не могу сказать, культиватор хранится до следующего дачного сезона в заводской упаковке.
    Конечно пробовал имитировать запуск двигателя без топлива. Сначала спокойно вытягиваешь шнур стартера на 15-20 см, потом также спокойно его отпускаешь, после чего интенсивно дергаешь шнур и отпускаешь его, но по хлопкам из глушителя слышно, что коленвал ещё вращается какое-то время - совершает за счёт Fast start ещё один или два оборота, точно не смог уловить. Да и сам рывок шнура значительно легче, ручку стартера я держал не всей кистью, а средним и указательным пальцами.
    То есть получается, что не нужно несколько раз дергать стартер при запуске на холодную, Fast start это делает за оператора, но за один ход. К тому же его механизм значительно снижает усилие пуска.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Понял- вспомнил старое, забытое (которое почему-то возвращается ноу-хау)- это режим многоискрового зажигания, т. е. хаотичное искрообразование, второй вариант- электронный октан-корректор,ну и запуск от "маникюра"- скорее всего что-то из вариаций с компрессией (весна покажет).
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зажигание там обычное, просто механический помощник оператора по вращению коленвала, я же его без топлива запускал:). Запасённая энергия при заводке механизма Fast start продолжает его (коленвал) вращать без продолжения действий со стороны оператора. Он кстати с трещёткой, поэтому я и не услышал сколько он точно оборотов делает без моего участия.
  12. Andrej71
    Andrej71
    Andrej71
    Там наверное просто верёвочка сначала закручивает спиральную пружину, как в детских машинках, ну а потом пружина крутит двигатель запасённой энергией. Вот механизм спуска пружины со взвода в работу не понятен. Или его там просто нет:)] (спуска). А лёгкость обеспечивается соотношением диаметров катушки пружины и катушки шнура. Получается соосный редуктор с небольшим соотношением передаточных чисел. При запуске важно, чтобы двигатель совершил больше оборотов за одну попытку и с высокой средней скоростью. Два раза закручивая пружину мы запасаем в ней энергию для прокручивания в 1.7-1.8 (потери) раза больше. Всем знакомо ощущение когда двигатель "почти схватил" а ручку стартера тянуть уже некуда. А следующий рывок уже не то, или пересосал или недо. Или температура компрессии при сжатии в детали ушла за время повторного дёргания. Эта система и удлиняет процесс прокрутки движка, попутно снижая усилие взвода.
    Вот продаётся ли крышка отдельно. и встанет ли она на обычный 210?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, продается. Стартер должен встать. Уточните на мантисовском российском сайте. Только стоит он 5 т. р., впрочем обычный стартер всего на 1,5 т. р. дешевле.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня наверное руки тоже антивибрационные..:)Неприятные ощущения получал только когда косил двухтактной косой примерно час.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ...И работаю я без перчаток, потому что не нужны.
