1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не снимая клещами загнул крылья немного. Нормально, стоит. А как новая и не нужна. :)Сколько мата она услышала, пока я ее складывал. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже вариант. :victory:
    Да, теперь она не глянцевая. :(
  3. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Точно! Уже не КОМИЛЬФО таким культиватором работать :aga:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я и не работаю. :)Так выгоняю иногда, чтобы не заржавел. :)
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Я тоже свой периодически выгонял "проветрится" :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, а я по полной программе. Надеюсь в эти выходные продолжу...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для программы у меня Кайман есть. :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так у меня всего-то на 556 кв. метров, и это с учётом строений. :|:
  9. StratumMaks
    StratumMaks
    StratumMaks
    Доброго времени суток.
    Подскажите по культиватору. Перестал доставаться шнур стартёра. В чём может быть причина. Может быть было у кого-то подобное.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @StratumMaks, разобрать-посмотреть, понять, сделать-собрать.
  11. StratumMaks
    StratumMaks
    StratumMaks
    Предварительная причина проблемы оригинальное масло ECHO купленное у официального представителя. Может быть подделка, а может быть взаимодействие с бензином. Заливал его два раза и два раза получил заклинивание поршня.
    Ну и для понимания ситуации небольшая пред история.
    Приобрёл я культиватор с рук. Залил бензин с маслом SHTIL. После Shtil MS 180 запуск культиватора дался с большим трудом, хотя я предварительно изучил это ветку. В остальном работал культиватор хорошо.
    Было принято решение выполнить обслуживание. Куплено оригинальное масло выполнена замена топливного и воздушных фильтров. Ситуацию с запуском процедура не изменила, зато было получено заклинивание культиватора после первого перекура.
    Культиватор был разобран внутри был обнаружен закоксованный нагар. Наличие нагара было списано на предыдущего владельца, который судя по внешнему виду культиватор не обслуживал, а просто пользовался.
    Нагар был удалён всё было смазано. Была выполнена регулировка карбюратора (что устранило проблемы с запуском).
    Снова залито масло ECHO снова недолгая работа до первого перекура снова клин. Снова разборка. И снова обнаружен закоксованный нагар.
    После этого залито масло SHTIL. Проверить на полную катушку не получилось. Осень пошли дожди земля налипала поэтому вскопать пару грядок не получилось земля постоянно налипала. Была проведена имитация с ковырянием в грязи с последующими остановками и новыми запусками. Заклинивания не выявлено.
    Может быть кому-нибудь эта информация будет полезна.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно. У меня и Эхо и коса на этом масле работает. Покупал масло в разных местах. Пропорцию может неправильно делаете? На литр 20 мл масла нужно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аналогично, нет никаких вопросов ни с Эхо, ни с Мантис. :victory: Смесь строго подготовливаю в пропорции 50:1 (бензин 92-ой, масло эховское).
  14. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Может масло поддельное?
    У меня пила, культиватор и коса на нём работает и всё чистое.
    Бензин только стал 95-й использовать.
  15. StratumMaks
    StratumMaks
    StratumMaks
    С пропорцией все правильно 1:50
