1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Продавцам вообще доверяться нельзя. Их задача продать товар. И чем дороже, тем лучше для них. Что может знать продавец о технике, которой сам не пользуется? Вот именно, - ничего. Распаковать коробку, собрать изделие и осуществить его запуск на пару минут знаний ему не прибавляют. Так что, выбирайте сами - читайте отзывы, смотрите видео, анализируйте полученную информацию и в итоге вы сами будете знать (лучше любого продавца) что вам надо от того или иного агрегата.
    Поначалу пытался запускать агрегат так, как написано в инструкции. Но сейчас (уже 10 лет!) делаю так:
    1. Подсасываю смесь до того момента, когда она появляется в "кнопке" и нажим становится более тугим.
    2. Включаю клавишу на рукоятке.
    3. Плавно до конца нажимаю на рычаг газа и запускаю.
    Как правило, даже после зимней спячки, культиватор заводится с нескольких попыток.
    Свечу не промываю и не чищу, ибо если работает техника, не лезь внутрь. Один раз, в самом начале пользования, вынимал её для визуального осмотра, но закрутил назад и уже 9 лет не трогаю её.
    А вот воздушный фильтр очень сильно влияет на работу. Его надо иногда снимать и чистить. Пару раз я даже мыл его мыльным раствором.
    Бензин использую 92 и меня всё устраивает.
    Лучшее враг хорошего. Работает техника, - не трогайте ничего. Дольше прослужит.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня уже третий сезон работает Mantis 7924 De Lux, а у Echo накрылся редуктор. После неудачного ремонта редуктора приобрёл Mantis... Карбюратор не регулировал ни у того, ни у другого, только обороты холостого хода.
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Всяко бывает с техникой. А вот мне надо (впервые за 10 лет эксплуатации) ревизию редуктора провести. Хочу заметить, что пахал мой малыш (в буквальном смысле) разные почвы. Были и мягкие, и как асфальт попадались. Приходилось в такую почву сыпать песок (морской промытый, а не карьерный с содержанием глины), золу, перегной, сухие опилки... и перепахивать до глубину утопания самого кожуха фрез. В итоге (не с первого прохода) жёсткий суглинок (который иногда и лопатой сложно разбить) превращался в хорошую дышащую почву.
    "Ожидание любви - лучше самой любви" (С) :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, но рекомендуется смазку контролировать и добавлять чаще, чем раз в 10 лет. :)
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Это понятно;)
    Не понятно другое: каким аналогом литиевой смазки можно заменить фирменную смазку Echo?
    Разумеется, речь о проверенных аналогах. :um:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ежегодно добавлял и добавляю немного редукторной смазки от Хускварны. :)
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Мне-то за 10 лет надо полностью смазку менять. С промывкой.
    @Андрей 203, Вы, если не ошибаюсь, полностью меняли смазку в редукторе. Не подскажете, сколько смазки туда входит? Нашёл смазку Echo на их сайте. Тюбики по 50 мл.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю сколько туда входит, заполнял до среза корпуса редуктора.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А какая ёмкость тюбика была? .Сколько от тюбика осталось? (примерно) Мне нужно заказывать в инете, потому и вопрос. Лишнего не надо и мало плохо...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @eglis, тюбик большой, и потом я из него ведь добавлял несколько раз до этого, и неизвестно сколько там осталось.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Большой - это 250 г, 1 кг или 5 кг?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня нет его под рукой, наверное грамм на 250.
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Спасибо. Значит мне надо заказывать тюбика 4 по 50 г.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите для начала пару.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Много. Пары достаточно.
