1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Поспешил с ответом:|:
    Не знаю можно ли ссылку на отзывы и обсуждения?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я почитал. :):)Куда только народ не сует ее. :)А один даже каждый год редуктор опустошает и пустым на зиму оставляет.
    Я ничего не говорю, пойдет она вполне. Лишь бы густой не была. У меня такая тоже есть, только не помню, для чего покупал.
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Я и про другие смазки почитал. Эту гораздо чаще берут и отзываются хорошо:)
    Буду пробовать. По нагреву корпуса редуктора кое-что будет понятно.
  4. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Молибденовая.
    Сомневаюсь про УШМ.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да сомневаюсь. Каких только чудиков нет. От чего эта смаска в герметичном редукторе окислится, а в тюбике, нет.
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    И правильно делаете.
    Я это в отзывах вычитал. (ответ на пост 2812)
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    :hello:1.Позавчера решил проверить насколько сильно греется редуктор. Для этого прошёлся по участку с почвой средней "тяжести". Площадь участка примерно 20 м. кв. Это очень не много, но если учесть, что 10 лет культиватор эксплуатировался БЕЗ добавления смазки в редуктор, то как-то напряжённо приближалось это мероприятие:).
    Участок прошёл вдоль - проверил рукой температуру редуктора - всё отлично, чуть теплее руки.
    Затем прошёлся по участку поперёк, при этом попадались корни и камни, заклинившие несколько раз фрезы.
    2. Вчера получил смазку.
    3. Сегодня собрался менять смазку. Почистил культиватор, снял фрезы, открутил крышку редуктора.
    Проверил люфт - всё в норме. Проверил смазку - абразива не обнаружил и исчезновения смазки тоже не обнаружил. Раскрыл тюбик с новой смазкой, тоже растёр пальцами - один в один:super: с той, что в редукторе по консистенции, цвету и содержанию абразива. Вспомнил проверенную годами поговорку - "Лучшее враг хорошего" и прикрутил крышку на место.
    4. В процессе чистки культиватора обнаружил выштамповку на фрезах "U.S.Pat", что означает принадлежность патента фрез американцам с номером этого самого патента.
    5. На двигателе шильдик Made in Japan, что говорит о стране в которой произведен этот моторчик.
    6. Фрезы в отличном состоянии, разве что немного скруглились самые кончики, но на культивацию это практически не влияет, поэтому и менять их нет смысла.
    7. Ручка для переноса достаточно прочная. Это ж как надо было её выкручивать, чтоб она сломалось (кто-то ранее писал об этом)
    8. Откидная опора... Я её снял, она реально мешает. Из-за неё я несколько раз чуть не порвал проводку. Да и толку от неё никакого, когда культиватор пытаешься поставить с её помощью на грунте. Культиватор лёгкий и при необходимости его всегда можно донести до забора, стены дома или какой-либо другой вертикальной стационарной опоры или просто положить на участке. Всё будет в норме, т. к. двигатель двухтактный и заведётся (и будет работать) в любом положении. Чего не скажешь о 4-х тактном.
    9. При перевозке и хранении плюсы 2-х тактника так же очевидны.
    И...немного фото:
    P_20190522_094253.jpg P_20190522_094318.jpg P_20190522_094333.jpg P_20190522_094459.jpg P_20190522_094806.jpg P_20190522_095002.jpg P_20190522_095028.jpg P_20190522_095225.jpg
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Ещё немного фото...
    P_20190522_095407.jpg P_20190522_101543.jpg P_20190522_101543_1.jpg P_20190522_101558.jpg P_20190522_102231_1.jpg
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я бы всё-таки добавил. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы тоже.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @eglis, на самом деле, смазка должна быть вровень с корпусом редуктора.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Все верно..можно немножко"доверяй ,но проверяй" или "доверяя проверяй". Также 9-й сезон, но в другом МК.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В очередной раз, в конце третьего сезона эксплуатации, у канистры для смешивания топлива ADA лопается донышко пробки. На первой канистре обе пробки сломаны, у второй пока только одна. Замену пробкам подобрать не смог. Может следует перейти на канистру от другого производителя или купить очередной экземпляр от ADA? В принципе эта канистра устраивает. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я в том году купил DDE. Пока пробку свернуть не смог. :):)А ada у меня так и стоит с изолентой на пробке. :)
