1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Аэратор у меня отдельный инструмент.
  2. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Какой двигатель предпочтительнее взять 2-х или 4-х цилиндровый?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Четырех конечно же приятнее во всех отношениях.
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Подскажите, плиз, какую смазку для редуктора и масло для 2-х тактных двигателей взять в существующих реалиях для культиватора ECHO210?
  5. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    ... 4-х тактный...
  6. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    @Veseloff, не возвращается обратно курок ручки сцепления. Не газует.
    Вы не могли бы сфотать ее, открутив?
    Может, какая то пружина у меня слетела?
    Мотор заводится.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А где там курок сцепления? Курок газа только.
    Тросик отсоедините, он в рубашке свободно ходит?
    Сейчас, в век интернета, и разбирать то не надо. Вот, пружина под номером 25 на месте?
    Если да, смотрите где клинит тросик.
  8. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Сорь, не спец по куркам точно.
    В моей жизни первый мотор.
    Разбиралась по интернету.
    Не получилось.
    Пружина на месте.
    Тросик ходит. Подклинивает.
    Где искать не знаю от слова совсем. Междую трубку снять?
    Тросик в трубочке резиновой. Трубочка тоже ходит. См на три.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот, подклинивает. В этом и причина. Перегибов или переломов троса нигде нет?
    Надо искать где трет и клинит. Возможно влага попала, заржавел. Пролить тросик маслом. Есть кто рядом, кто может найти причину?
  10. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я уехала, а он на даче.
    Подготовлюсь, поеду делать.
    Перегибов нет. Там же все в метал. трубе и только с загибом медная часть внизу.
    Влаги вроде неоткуда взяться.
    Но стоял без работы несколько лет.
    Маслом каким?
    Заливать внутрь метал. ручек?
    А прочищать не надо каким нибудь WD 40?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снять тросик надо. И шприцом масло в рубашку. Потом проверить не клинит ли в курке и на оси заслонки.
  12. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Снять, это вытащить его из метал. трубы?
    Рубашка, это оболочка которая?
    В Курке клинит или нет, это как?
    Там клинить вроде негде.
    В оси заслонки не клиент точно.
    Маслом каким, для двухтактных двигателей?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снять с любой стороны, с какой удобно. Хоть из трубки снизу, хоть из курка сверху. Если сверху, то проверьте сам курок без тросика не клинит ли. Масло любой, хоть от швейной машинки. Чтобы протекло по всей рубашке.
  14. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я у курка сняла пружинку и разжала ее побольше, т к мне показалось, что в пружине дело.
    Но ничего не изменилось.
    А треугольник ходит верх-вниз. Вроде без клина.
    Его тоже смазать может?
  15. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    @Андрей 203, а у вас есть возможность сфотать курок в сборе с пружиной и тросиком?
    На кончике оболочки тросика есть две риски. На одной закреплена пластинка полукруглая. На второй ничего нет.
    В данном узле никаких деталей больше не должно быть, может у меня что то выпало, что курок не поднимается от слова совсем?
