1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока нет, у меня всё в разобранном виде.
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    В сборе, но чтобы было видно, как стоит пружина и подсоединён трос с оболочкой.
    Сфотайте, плиз, когда соберёте.
    Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Iuliyav, у Вас какие ручки? Обычные? А у меня De Lux, там вообще ничего не видно.
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Дааааа
    У меня другие!
    Наверное, надо идти от обратного...
    Когда доеду до него, сама сфотаю!
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    @Андрей 203, все пролила, отрегулирована, курок возвращается обратно.
    Но при закручивании гайки, видимо, перекрутила и пластик треснул.
    Может какие идеи появятся или опыт подскажет, что придумать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Iuliyav, очень жаль! Идея одна - металлический уголок, который будет крепиться винтом к боковой стенки верхней крышки кожуха и иммитировать этот прилив крышки.
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    То есть, мне надо снять кожух, чтобы можно было закрутить гайку?
    И ещё вопрос, уголок получиться выше родной полки. Это критично или настройкой нивелируется?
    И ещё, значит надо ещё одну гайку прикрутить для фиксации троса, учитывая, что уголок тоньше и выше?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В итоге причина невозврата в чем была? Тросик прикипел? Под дождем хранился что ли?
  9. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Во первых я слишком закрутила винт курка. Ослабила и он стал открываться.
    И, думаю, масло тоже помогло, тк ходить стало свободнее.
    Проверить не успела, т к сломала полку крепления.
    Жаль
    Уехала подбирать винты с уголком и за шуруповертом...
    Ps хранился на теплом балконе несколько лет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно. Просверлить отверстие и закрепить уголок...
    Там гайками крепления трубки всё регулируется.
    Снизу можно и шайбу побольше подложить вставив отломившийся фрагмент полки, либо его (обломок) приклеив суперклеем.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Однозначно лечится за 5 минут суперклеем (посыпанный содой), хоть на шайбу, хоть на отломившийся кусочек пластика. Отломится (если, что) уже в новом месте, но приклеенное будет стоять мертво.
  12. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Фотки нет?
    У меня есть такой:
    И не поняла, куда соду сыпать?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Суперклей в маленьких тюбиках. Момент не удержит. Капаем клеем, прижимаем детали и обычную соду просто сверху насыпаем на выступающие капли. Посмотрите в ютюбе- роликов выше крыши.
  14. johnwein
    johnwein
    johnwein
    Подскажите, стоит ли рассматривать к покупке mantis\echo, который проработал порядка 90 ч ?
    есть ли подводные камни?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @johnwein, к двигателю при такой наработке, как правило, претензий нет. Слабое место у них редуктор, а он может быть изношен. Новый редуктор сейчас стоит 18 т. р.
