1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Андрей! А Вам на автозаправке зальют бензин в пластмассовую канистру? Им вроде это запрещено.
  2. Ugluarov
    Ugluarov
    Ugluarov
    Челябинск
    На счет где хранить бензин у меня на этот счет заморочек нет, имею обычную 10 литровую канистру аллюминевую для бензина, на АЗС заправил 5 литров, смесь для культиватора развел в обычной пластиковой бутылке из под газировки, на первый раз развел только литр, у меня 6 сток, три сотки вспахал культиватором и еще смеси осталось. так что разводить более литра думаю не стоит, лучше понемногу, но всегда свежей, а развсести смесь дело 5-ти минут.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так она же специальная - для бензина, керосина, солярки, масла, растворителей, спирта и т. п. Обратите внимание на ней и этикетка есть соответствующая и комплектуется заливочной гибкой горловиной для перелива ГСМ в баки/картеры ДВС. Кроме того подошел сегодня же на АЗС, которая находится в непосредственной близости от места продажи, посмотрели, говорят наливают в такие. Но это на этой АЗС, как на других - вопрос. :)]
    Тоже предполагаю такую же схему подготовки смеси используя вот эти аксессуары:
    621570-96e3596c07c6ef1230303cc6a8b6deda.jpg -> 595726-8b6175eca335d2e1273fba062961aaee.jpg <- DSC04415.JPG
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    У меня GX25 инструкции там же скачал.
    Еще подскажите, как на нем доставать пробку для заливки масла. Ни крутится, ни вытаскивается. От души ее туда засадили. Хотел подковырнуть прокладку - но как-то стремно, что испорчу.
  5. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Всех приветствую.
    Подскажите хочу такой культиватор преобрести лучок и чесночёк пропалывать, у меня его немного соток сорок) Не умрёт ли он на прополке? Земля чернозём предворительно от фрезерованая трактором.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ширина между рядками лучка и чеснока в гряде сколько?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На сорока сотках думаю умрете Вы! Это девайс для площадей, измеряемых единицами, а не десятками соток.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так пробка-шуп откручиваеться как обычно против часовой стрелки.
    вам нужен культиватор с узким ходом, чтобы можно было цеплять стрелку вместо сошника
    или просто сеять с шагом под обработку мотоблоком
    вот фото от мотоблочной прополки. сделанное для обработки картошки
    на мантис по такому же принципу можно попробовать скобу повесить, как на ручном культиваторе.
    Мой на 2 л. с. такую скобу точно утянет. а вот как мантис не знаю.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы лук у себя на каком расстоянии в рядках сажаете? Наверно 10см? О каком культиваторе здесь может идти речь? Ручками полоть надо лук у себя или использовать специальную технику навешиваемую на трактор на больших площадях.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я лично руками и делаю, потому что не 40 соток. Но использую такую приспособу, как на фото.
    По ее принципу можно сделать и с культиватором, принцип тот же: при движении вперед рыхление и подрезка верхнего слоя скобой.
    Если вместо сошника приделать скобу с регулировкой налона, то должно получиться тоже самое, только быстрее.
    Проблема действительно в ширине ряда и междурядье.
    У меня с культиватором уже 15 см сделать не получается.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не поделитесь - почему именно из США и почему 4-х тактный?
    Прочел всю тему. Мысли всякие, в том числе и аналогичные вашей покупки.
    Но: 1. так уж ли важно, что бы это был 4-х тактный вариант?
    2. Во сколько, если не секрет, обошлась покупка с доставкой? А то при расчете на сайте UPS у меня какие то дикие стоимости доставки получились.
    Так же смотрю вариант 16" Мантиса, но так ли он универсален, при своей ширине обработки?
    Спасибо!
  12. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    То есть считаете, что тяпка круче культиватора? :)
    Сею ручками дод сошник, ширина между зубьями сошника 32 см.
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Опробовал на выходных новый, купленный за 12 200 руб. Echo TC 210. Собрал без проблем, впрочем, там нужно было только ручку прикрутить. Из прилагаемого фирменного масла и 92 прошлогоднего бензина сделал смесь 1:50. В этом деле опыт есть, так есть пила и коса Husquarna и мотобур Elmos. Залил в свой новый культиватор, подкачал, поднял заслонку, дернул, дернул, дернул ... и так примерно полчаса. Ни одной вспышки. Заслонку поднимал, опускал, топливный фильтр доставал, свечу выкручива. Взял ту же смесь, залил в косу, дернул два раза - сразу завелась. То что был разочарован, не то слово, позвонил жене сказать, что грядки к ее приезду готовы не будут. Отставил агрегат, стал думать, что делать, то ли везти в магазин, то ли в сервис. Короче, светило то, что выходные в плане вспашки огорода пропали. Занялся другими делами. Агрегат стоял брошенный на огороде. Вечером, прежде чем убрать его в сарай, решил еще пару раз дернуть, поднял заслонку - результат тот же, опустил - дернул, дал вспышку, дернул еще раз, но с нажатием на ручку газа - машинка завелась. Радость была не описучая! По работе агрегатом - все как у людей, по ранее обработанным площадям все прекрасно, земля в пух. Только потом нужно граблями ровность навести.
    Короче, на холодную заводится плохо, с поднятой заслонкой вспышек не дает, подергаю для порядка, закрываю и с газом дергаю. Все бы ничего, но процесс не предсказуемый, когда 5 минут, когда уже теряешь надежду. Это все плохо! Дайте совет, как быть дальше?
  14. Miotech86
    Miotech86
    Miotech86
    Oiler
    Согласно инструкции, если после 10-ти рывков с закрытой заслонкой, двиг не чихнул, то заслонку открываем и он как правило заводится и с открытой. Если этим правилом пренебрегать, то заливаем свечу.
    У меня в первую заводку так все и получилось.
    Далее уже на холодную, два рывка с закрытой заслонкой, до вспышки и одна с открытой, до заводки.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Возможно, что лет через 5 у Вас при заводке культиватора начнутся танцы с бубнами, как и практически у всех кротоводов с 2-х тактным двигателем.
