1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не беда, через 5 лет можно Киорицевский двухтактник заменить Хондовским 4-х тактником. :)]:super:
    P. S. Может быть ECHO не любит прошлогодний бензин?
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Потому что в России такой получается по цене 26 тыр плюс еще у меня в комплекте приспособа для резки дерна и подставка и все это счастье вышло за 18 тыр. разница ощутимая по-моему. 4х тактный, потому что не нужно готовить смесь, ну и вообще с движком мороки меньше чем с 2-х.
    Я ее крутил со всей своей дури. :) Видимо дури маловато. Придется плоскогубцами пробовать. Страшно! Ручка-то пластиковая, как бы не осталось это все на месте потом. :)
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Бензин новый купил, буду пробовать.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень интересно узнать результаты. О влиянии старого бензина читайте с этого поста и далее. Ну и вообще со всей темой хорошо бы ознакомится.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Андрей! Если не дай бог ЕСНО не любит старый бензин то что же это за двигатель?
    Крот нормально заводится на прошлогодней смеси бензина с маслом. Вот пилу и тример не пробовал дорабатывал смесь до конца. Но на новой смеси и прошлогоднем бензине все заводятся хорошо.
    Пила Штиль-180, тример МТД-790.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тему в пилах читали?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мой без вопросов завелся на прошлогодней смеси. Аналогично и триммер. Я вообще за 18 лет владения разными машинками никогда смесь не сливал. Без проблем!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не понимаю этого. Многие привозят на свои участки культиватора на автомобилях. Значит и увозят тоже. :) Почему бы остатки бензина из канистры по завершению сезона не слить в бак авто, а при открытии сезона набрать свежий бензин в ту же канистру? :faq:
  9. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Привезли сегодня культиватор ЭХО. Собрали и дёргали долго, хорошо что нас было двое. Минут через двадцать культиватор начал подавать признаки жизни, ещё минут через пять он завёлся. На холодную заводится не ахти (Штиль 180, которому шесть лет, с родной свечёй заводится быстрей (На горячую без проблем. Пока не приблатыкались, думал, что полную фигню купил). Чтобы он нормально культивировал его оказывается надо держать под углом, а не вертикально. Если держишь вертикально, то получается четыре борозды, фрезы друг друга не перекрывают. Вобщем доволен, за пятнадцать минут прошёлся по пяти грядкам чеснока, каждая грядка по 70 метров, жена обработала сотки три клубники, сказала, что легче чем тяпкой.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там действительно привычка нужна. Я, вспоминаю, в первый раз своим Мантисом тоже был не доволен. Потом оказалось - то, что нужно:super:.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сегодня провел первую "пробу пера"!
    Вот такие первые впечатления:
    О запуске двухтактного двигателя культиватора ECHO.
    Как и у многих были проблемы с запуском. На холодную первый запуск прошел таким образом:
    после нескольких прокруток с закрытой воздушной заслонкой понял, что в этом режиме движок совершенно не хочет схватывать. Проверил свечу - свеча оказалась не залитой. Продолжил запуск с открытой заслонкой, с третьего раза двигатель дал вспышку, с четвертого завелся.
    В течении дальнейшей работы делал перерывы. Повторные запуски на горячую не вызвали никаких проблем. В зависимости от температуры двигателя он запускал на открытой заслонке с первого или второго рывка.
    На достаточно остывшем двигателе после длительного перерыва лучше запуск производить классически. То есть как обычно закрываем заслонку со второго-третьего раза следует вспышка, открываем заслонку и со второго рывка двигатель заводится.
    О работе культиватора в режиме вспашки.
    Работать пришлось в неблагоприятных условиях, и хоть земля у меня хорошая, но после вчерашнего прошедшего дождя земля была сырая. По прошлогодним не вскопанным с осени грядкам работать было относительно не тяжело, но там где были дорожки, приходилось неоднократно проходить использую технология "пылесос". Одним словом намаялся, руки болят. Конечно же делал перерывы в работе. Вспахал только примерно две сотки. Работу пришлось прервать из-за начавшего моросить дождя.
    О расходе топлива.
    Так как вспашка носила достаточно интенсивный характер и с учётом того, что старался максимально углубиться в землю истратил примерно 1,25 литра смеси. На первом бачке старался немного придерживать газ, на втором и далее работал на полном газу.
    Выводы.
    Окончательные выводы пока делать рано, ещё поработаем, посмотрим.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Но по предварительным результатам довольны приобретением? :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лошадок бы побольше! :|::)] Тяжело однако работать по сырой земле.
    Ну и смесь он кушает в таких тяжелых условиях достаточно интенсивно.
    Захват конечно небольшой, но очень удобно работать по приствольным кругам кустов и деревьев, где и с лопатой то не подлезть! По открытым площадям лучше всё-таки применять более мощный культиватор с шириной обработки от 60 см. Ну, да ладно и этим вспашем! На полном газу в режиме вспашки требуется достаточное усилие для удержание культиватора. Так что о применении его женщинами или пожилыми людьми - это ещё вопрос. Впрочем, если не торопиться и не стараться углубиться в землю под завязку работа будет проходить легче. В целом доволен, хотя честно сказать ожидал большего. Здесь конечно мне ещё нужно совершенствовать технику применения культиватора, набивать так сказать руку, но делать это в более благоприятных условиях. Вот как закончу обработку всего участка, тогда и сделаю окончательные выводы.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. На сырой земле и большим культиватором работать трудно и неудобно...да и не нужно :no:. Попробуйте поиграться оборотами двигателя (меньше, больше)...я таким образом выхожу из положения...но это опять же на большом культиваторе...на Вашем не пробовал...не знаю. Это скорее Вам Олегыч что-нибудь посоветует.
