1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Подскажите, а на Эхо можно работать в пол газа? Сцепление не накроется. На пилах не рекоменуют работать в пол газа, а сцепление я понимаю у них одинаковой конструкции.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В полгаза он у Вас ничего не обработает. Разве только получится транспортировать культиватор своим ходом к месту работы. :) Это в начальный период эксплуатации немного нужно придерживать газ, а так лучше работать на полную мощность, сбрасывая немного обороты, чтобы не допускать перекрутки двигателя на уже обработанной почве. В промежутках между проходами можно переходить на холостые обороты.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Андрей 203 доброго времени. А вот это я как раз и имел в виду. Я вот хочу сказать, что и большим культиватором не всегда удается взять землю с первого захода. К примеру...у меня 150 м2 было прокультивировано в позапрошлом году...засеяно травой, утоптано и утрамбовано...в этом году решил этот участок пустить под картошку...начал работать...и столкнулся фактически с целиной :(. Короче я несколько раз прохожу фрезами (без заглубления сошника...как будто просто катаю эту машинку по дороге :)) на очень маленьких оборотах (чтобы культиватор не убегал)...и только потом начинаю по не многу прибавлять обороты и заглублять сошник (по факту получается 7-10 проходов). При таком методе обработки не устаешь (физически) вообще...единственно уходит больше времени. На этот участок я затратил примерно 2 часа...много...но зато ни капли не устал. Не знаю правда...получится это у Вас, или нет...ведь машинка Ваша очень мало весит. Тут я думаю Вам надо с Олегычем тесно пообщаться...он ведь с Мантисом "не первый год за мужем" :)]:aga: .
  4. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    У меня на тракторе своя фреза и фрезерую я после вспашки так, что чернозёмчик как пух. :) На культиваторе центробежное сцепление как на бензопиле, вот и интересует в пол газа сцепление выдержит или сгорит? В пол газа удабней работать, он не так рыскает и можно точней по грядкам культивировать.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сегодня опять немного попахал, но опять прыснул дождик и пришлось работу свернуть. В пол газа наверное можно пройтись уже по вспаханной земле или точнее на 2/3 мощности. В этот раз пробовал такую технику вспашки: в два прохода. Первый проходил на 3/4 мощности, второй на полном газу. В месте где были дорожки также как и вчера пришлось упираться, но уже такой усталости нет. Привыкаю однако. ;) Выработал ещё один бак смеси. Кушает бензин двухтактник, кушает! :)] Сегодня на холодную также заводился с открытой заслонкой, на закрытую вообще не реагирует... Следующий раз нужно будет отрегулировать холостой ход. Фрезы на ХХ слегка начинают прокручиваться, если поднять их вверх на подножке культиватора. Когда двигатель хорошо прогрет фрезы на холостом ходу не прокручиваются.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Андрей! И как ВАше мнение можно им прокультивировать 5 соток за 3 часа?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нет. Хотя смотря как культивировать? Сантиметров на 5-10 наверное можно. На полную глубину, которую он может вспахать, да еще и при приличной земле нужно затратить целый день. Но это вспашка. Культивирование на глубину 3-10 см, наверное можно. Особенно когда речь идёт о 3 см. ;)
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, увы, это не мотоблок, кроме того сейчас мне приходится несколько сдерживать газ, пока у меня ведь идёт процесс обкатки двигателя. Работа идёт медленно. :(
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот он мой помощник и результаты труда. К сожалению видео снимать некому, поэтому пару фото в паузе. С каждым разом всё больше и больше нравится, хотя не всё так просто, пока устаю.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Результат виден :victory:.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да Андрей землю превратили в пух. Главное что самому понравилось, но все же положа руку на сердце если бы сегодня стоял выбор купили бы такой культиватор или взяли что нибудь помощнее?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Действительно, земля превращается в пух, в ручную никогда так не обработать! :super:
    Положа руку на сердце - хотелось бы на него двигатель примерно вдвое мощнее, но не больше, этого будет достаточно, и четырехтактник, уж слишком двухтактник шумный. И для моих условий всё-таки узкий культиватор это то, что надо. Да, захват не такой большой, но очень удобно на участке с насаждениями, можно прокультивировать практически везде, полноразмерный культиватор этого не позволит. Иметь два культиватор под разные задачи для "6 соток" считаю не рациональным.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я где-то в этой теме писал...что хорошо бы в помощь большому культиватору иметь еще и масенький :)]...и до сих пор так считаю. Им очень удобно работать в ограниченном пространстве (теплицы), и в труднодоступных местах. Вот к примеру у меня на зимний период имеется два снегоуборщика..один большой (бензо), а другой масенький :)] (26 см ширина...электро). Пока вижу в этом наборе одни только плюсы. Но приобретение такого набора не вылилось в большое колличество денег (20 +4 тыр.), поэтому я смог себе это позволить...с культиваторами совсем другой вопрос...уж больно они дорогие, хотя надо погуглить что-нибудь электрическое...маленькое. Но это у меня в мечтах пока...надо сейчас с большой машинкой разобраться (уже не удовлетворяет она меня по функционалу). А 6 соток...я считаю тоже не маленькая площадь...так что у Вас тоже есть, где развернуться и на большом. Ведь имеем же в хозяйстве по нескольку молотком, топоров, кувалд, ножовок, стамесок, отверток, болгарок и т. д. ...и все они используются на различных видах работ...а почему бы тогда не заиметь два культиватора? Я ради удобства даже две машины держу..одна под задницу :aga:, а другая (старенький пассат-универсал) по хозяйству...пользуюсь им редко, но метко ;). Но правда при таких моих запросах по облегчению труда (себе любимому :))...не каждый день удается кушать мясо и черную икру :)] ...да и деньги считать приходится...а не хотелось бы :(.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если есть, что обрабатывать, (а то у меня, например, всего, то 2х4 м, да ямки покопать), согласен с Вами на все 100! Причем это касается любой техники, что культиватора, что молотка.
    (У меня одних газонокосилок 3 штуки, и все работают.)
