1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Взял Echo TC-210 за 12200, тоже подумывал на счет Mantis, вроде и получался не дороже (была возможность взять в США), но попала возжа под хвост и просто не захотелось ждать 2 недели). После приобретения триммера Echo GT-22GES проникся к этому производителю и культиватор взял не задумываясь. Машинка просто ураган! Очень понравилась. Навеска вся подходит от Mantis. Друзья увидев данный агрегат буквально на следующий день взяли аналогичный. Очень понравилось что не режет корни, а вытаскивает. У кого площади небольшие - самое оно.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, тоже заметил из своей первой практики, хоть здесь в теме и говорили, что он режет корни, ответственно заявляю - в режиме вспашки, когда работаешь "пылесосом", во всяком случае, он сорняки вместе с корнями "выплевывает" на поверхность, нужно только остановиться и отбросить сорняки в сторону!
  3. Miotech86
    Miotech86
    Miotech86
    Да, да, да, есть такое. Рубит он их в режиме культивации очень хорошо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну в таком случае культивировать придется с фрезами в положении вспашки! :victory:
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите, что нужно сделать. Сегодня первый раз испытывал культиватор. Все хорошо кроме одного - если дроссельную заслонку открывать до конца (когда движок прогреется), то мотор глохнет. Приходится чуть прикрывать ее. Можно ли так работать? Или что-то, где-то надо подрегулировать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично на первых баках придерживал газ. Старался работать, если не было в том нужды, примерно на 3/4-и открытой заслонкой, но и при полностью открытой у меня двигатель не глох. Возможно требуется регулировка карбюратора...
  7. Непрофессионал
    Непрофессионал
    Непрофессионал
    Кострома
    Вчера первый раз завел свой Echo.
    Сначала пытался завести строго по инструкции, ни в какую не хотел, даже не схватывал. Думал - пора в магазин для консультаций, а потом при очередном "рывке" просто прижал немного рычажок газа - сразу завелся.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хитрый там карбюратор. Практически с самого начала в подавляющем числе случаев завожу двигатель с открытой заслонкой. Так же сначала следует первая вспышка, потом после двух-трех рывков на холодную начинает работать. Газовать при запуске не пробовал. Надо попробовать в следующий раз. Вот здесь фото близняшки культиватора. :)]
  9. Непрофессионал
    Непрофессионал
    Непрофессионал
    Кострома
    Любое положение заслонки - никакого эффекта на запуск, а вот рычажок газа помог.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот я и говорю. У каждого своя особенность. Радует, что на горячую запускается с пол пинка! :victory: Как уже здесь говорили, причина затрудненного запуска холодного двигателя скорее всего кроется в применении бензина Аи-92, но так спокойнее за поршневую - меньше шансов спалить из-за некачественного Аи-95.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У себя нашел ещё одну фишку- подкача. Нажимаю на пипку - пока чуть-чуть не появится бензин. (один-два раза). Если три и более- запаришься заводить. Маленький перилив- кранты.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я так понимаю, праймер излишки топливной смеси возвращает обратно в бачок. Да и потом, если и есть какие-то излишки, при открытой воздушной заслонке, после несколько рывков кик-стартера подача в цилиндр воздушно-топливной смеси оптимизируется. Может ещё и поэтому он у меня гораздо проще запускается на холодную?
  13. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Как меня этот культиватор задолбал (По 20 минут дёргаю пока эту железяку заведу. Пальцы постирал от ручки заводки, а в остальном прекрасная машинка. Знал бы что такой гемор с заводкой на холодную не вжись не купил бы(
  14. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Я вроде приловчился-максимум 5-6 раз дёрнеш и заводится.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мой вариант. Прекратите бензин пипкой нагнеть при первом запуске.
