1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Miotech86
    Miotech86
    Miotech86
    Кстати, ни у кого еще не проникает грязь через воздушный фильтр? Млин у меня как не зажимай крышкой этот фильтрующий элемент, один фиг по углам подсасывает. Прийдется что то додумывать.
    Сделал для этой игрушки миниокучник. Картошку окучил за мгновение=) Правда приходиться его перед рядком разогнать и подталкивать вперед, но зато очень быстро получается окучить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня практика небольшая пока, замечаний нет. Может просто хорошенько постирать фильтр и поставить вновь после сушки?
    Если нетрудно, опубликуйте фото вашего окучника.
  3. Miotech86
    Miotech86
    Miotech86
    К сожалению подсос идет минуя сам фильтр.
    А публиковать фото я думаю, даже и смысла нет. Сделан он по подобию "родного". Единственные отличия, это чуть большие размеры самого плуга, большее количество регулировок наклона и глубины, ну и конструкция несколько понадежнее.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, скверно. :(
    По окучнику - понятно.
  5. algerka
    algerka
    algerka
    Огромная просьба, кто-нибудь померьте, пожалуйста, диаметр втулки на которую надеваются фрезы, ну или внутренний диаметр дырки во фрезах. Просто нужен кромкорез, а для моего Elmos EHT-53T дополнительное оборудование просто отсутствует, вот и ищу, может от других культиваторов подойдет.
    Буду признателен, если кто покажет фотки, как оно крепится.
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите как масло менять на 4-х тактном Мантисе и бензин сливать соот-но? Читал или видел где-то, что 4-х тактный нельзя наклонять (не помню в какие стороны). Вроде вперед и назад можно, а в бок нельзя. Вот и думаю, а как тогда масло на нем менять и бензин сливать?
    Насчет завода своего агрегата (почитал сообщения выше) скажу следующее - у меня заводится где-то с 5-7 рывков. Бензин (92) в канистре куплен в начале лета и мне кажется, что сначала лучше заводился, с 3-4 рывков. И работал увереннее - сейчас бывает иногда глохнет, если долго на холостом ходу работает. Может чистить уже его пора.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю бензин сливать тонким шлангом (как из бензобака на грузовиках раньше сливали :)]). А в отношении наклонов... нельзя, чтобы масло из картера попадало в воздушный фильтр, карбюратор. А потом, там ведь должна быть пробка для слива масла. Зачем его наклонять :faq:.
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    А вот фиг его знает. Читаю 2 инструкции. В одной написано:
    "Замена масла
    Слейте отработанное масло при теплом двигателе. Теплое
    масло сливается быстро и полностью.
    1. Убедитесь, что крышка топливоналивной горловины надежно
    затянута.
    2. Поместите подходящий контейнер под двигатель, чтобы
    собрать отработанное масло.
    3. Снимите крышку/щуп маслоналивной горловины и
    слейте масло в контейнер, наклонив двигатель в сторону
    маслоналивной горловины."
    Во второй:
    "Сливайте масло из двигателя, пока он не остыл.
    2. Выверните крышку маслозаливной горловины и пробку, слейте масло.
    3. Вновь установите пробку и тщательно ее затяните.
    4. Наполните картер рекомендуемым видом масла и проверьте уровень масла.
    5. Установите обратно крышку маслозаливной горловины."
    Вот и пойди пойми, какой инструкции верить. Причем во второй инструкции нигде эта пробка на картинка не указана. Более того, на картинке слив масла показан через наливное отверстие.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Toypaul, Вы посмотрите на свой двигатель. Если найдете там сливную пробку, тогда через нее, а если нет, то сливаете бензин и через масло-заливную горловину сливаете масло. Эти 2 инструкции наверное от разных по конструкции ДВС?
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    toypaul, тут оригинал руководства, если что. В русских переводах все правильно - слив масла, действительно, через наливное отверстие наклоном в сторону горловины.
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Движок один и тот же - GX25, буду искать пробку. :)
    Надо почитать инструкцию на английском, надеюсь не посеял я ее.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не помню я на таких движках пробки сливной... Да и нафига она такому малышу?
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не ищите-не найдете, чтобы не делать "опрокиды" для слива, обзаведитесь автонагнетателем и делайте им отбор масла (что и делаю на своем ДВС)
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Что-то нестабильно стал работать мой Мантис, 4х тактный. Заводится с 20 раза, глохнет на холостых. Что думаю за хрень. Сегодня снял крышу воздушного фильтра, а он весь в какой-то синей липкой жидкости, масло наверное? Что теперь делать? Как мог оттер фильтр, но в него же впиталось все. Внутри тоже почистил тряпочкой. Недавно заказывал ремкомплект (вот найти бы его теперь) - поменяю фильтр, если найду. Еще что нужно делать? Может почистить что-то внутри? Только, плиз, описывайте поподробней что, как оно выглядит и как его разбирать - а то я в этиз делах полный 0. Видимо наклонил неудачно что ли... потому что в самом начале культиватор работает стабильно. После прочистки вроде получше стал работать, но боюсь как бы не убить его таким обращением.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Здравствуйте! остановилась на эхо тс 210. Но есть вопросы. Пахать мне не нужно. Органическое земледелие - поэтому рыхлить на 10 см, не глубже. А вот как быть с травой? Сейчас на грядки сгребла сорняки (В основном портулак). Хотела запахать их в грядки. Но как поняла, культиватор будет их выбрасывать вместе с корнями? Нужно их сначала измельчить?
    И целину мне нужно всего лишь выровнять под газон. Справится?
    П. С. Сейчас сухо, хорошо работать. Завтра бы поехала купила.
