1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Zack75, чем хорош Ваш культиватор заводится хорошо (не мучаются как с 2-х такником). А так конечно очень даже хорошая игрушка для маленьких площадей (теплица, грядка)
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не только этим ;) еще и цена 12 000 р! :)
    На будущее я его думаю утяжелить, повесив пару металлических болванок 2х5 кг на станину. Запаса мощности двигателя хватить погружать резцы поглубже.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Мощности то хватит-вот редуктор надо наблюдать
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Кажется в этом проблем нет. Вот только зачем принудительно ускорять этот процесс? Или лишние 10 сек на одном месте порыть это долго? Почему-то, спокойно выкопал траншеи аж до середины движка- успевай только землю выбрасывать... Нафига гири? Быстрей сломать?
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    По целине до середины двигателя не докопать никак. Эти 10-12 см получались при 3-4 проходах по одному месту. Прыгает он довольно сильно, на видео я его держу по полной программе и уже понимая, как оно себя ведет. Первые минуты он, по честному ;) прыгал, как хотел :)
    Если пригруза будет много - сниму, оно же видно, когда через силу все будет крутиться ...
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Эва куды Вы... ;) Может первую целину фигануть другим (у товарища, у соседа, напрокат...)?
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    То, что он справится с легкой землей, я даже не сомневался :)) И никакие утяжелители ему не нужны для этого.
    На видео я пашу именно целину! И он это может! Но устаешь его удерживать и тянуть одновременно.
    Зато физподготовка отменная! ;)
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Ой, Зак! А где вам удалось купить мантисса за 12 000. В интернет магазинах даже ЭХО по 17500 предлагают?
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А я и не Мантиса купил а его аналог :victory:, внимательней, тетя Лора ;)
  10. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Не могу найти в интернете... Как он правильно называется? И фрезы у него как у мантисса?
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ну как же ... http://yandex.ru/yandsearch?text=Elmos+EHT+53T&clid=1537597&lr=213
    Фрезы похожие, но подходят или нет от Мантиса или Ехо - пока не известно.
  12. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ну все правильно! Я же Делюкс ищу... Я не про то - подходят или нет. У мантисса и Эхо какие то особенные фрезы, которые сами врезаются в землю... Мне это важно. У Элмоса такие же? По копанным грядкам надо усилие применять?
  13. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    По фото видно, что другие.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У Элмоса более "взрослые" фрезы, в том смысле, что больше похожи на фрезы тяжолого культиватора, но рабочая сторона у фрезы имеет заточку. На вскопанных ранее грядках я не проверял, но думаю проблем быть не должно. Но физическая сила нужна для работы любым культиватором, его элементарно нужно донести до места вспашки ...
    По какому фото? ;)
    Надо будет действительно сделать фотки поближе и с замерами частей ...
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Я донесу, Зак! 12,5 кг я донесу... Я не об этом спрашиваю... Спасибо, что уделили мне внимание...
    А еще физическая сила нужна, чтобы допереть сумки с продуктами из магазина...
