1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как раз эти "пыльники"защищают сальники и в какой-то степени корпус редуктора, особенно от проволоки (по первости я её много собирал-и спасибо "пыльнику". Да, и видны подтеки той самой пластичной, но не сальника (все обошлось равномерной затяжкой "крест-накрест").
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проволоку тоже наматывал. Фрезы у Мантисов/Эхо сродни расчески. Из земли что только не вычесывают: камни, проволоку, корни, траву и т. д. У вас, у полноразмерных - другое дело, здесь же всё так плотно и трава с длинными прочными стеблями наматывается на валы целыми катушками. :(:) Вот и хотелось послушать своих коллег по цеху. Если таких не найдётся придется самому приобретать и испытывать в следующем сезоне.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Андрей 203, если эти втулки играют роль пыльников, закрывающие сальники редуктора, как пишет Степновец1, тогда прямой смысл их поставить. Не могу сказать, что травы будет меньше, но по крайней мере будет защита редуктора от той же проволоки и грязи. Я до сообщения Степновец1 не совсем понимал смысл их установки :|:. На Кайманах и Пубертах эти пыльники стоят уже с завода, на МК Степновец1 похоже так же :super:.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот здесь можно посмотреть как наматывается американская трава на фрезы, у нас не меньше, если работать по целине. :) И как пашется американская целина. Умора! :)]
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зайдите еще раз http://www.echotool.ru/files/i_104_1_TC210-RU_2775d57784.pdf и посмотрите внимательно. Кстати Ваши сканы практически не читаются.
    Ну на кроте это выполнено с самого начала его выпуска. Только там на втулках фрез сделана такая защита уплотнителей
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там фото действительно мантисовские. У меня точно же такой перевод, а вот в инструкции на английском языке фото эховские.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Андрей! Кстати там на 18 стр. и фото 2 есть и смазка закладываемая в редуктор.
    Да посмотрев это видео еще больше убедился, что культиватор ЭХО ТС-210 просто хорошая игрушка для взрослых.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    И под пыльникам она бывает... Поэтому я набил под них "Литола" (не много) - снизил вероятность попадания в сальники твердых мелких фракций (металл, коренья и т. д.), настоятельно рекомендовал бы после работы снимать фрезы, пыльники и все там вычистить, ну а если поставить промасленный войлок или нечто похожее (кроме поролона, конечно), вырезанный по диаметру вала - это уже "высший пилотаж" и сальник поймет кто ему друг, а кто враг.
  9. boris50
    boris50
    boris50
    1. Зашел и внимательно посмотрел, увидел то же, что и в прошлый раз:) - фотографии Mantis.
    2. Для того чтобы сканы хорошо читались достаточно скопировать их на ваш компьютер и увеличить.
    Качество хорошее, всё читается, сам проверял.
    Разрешение 773х1024, более, чем достаточное для чтения. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь эту страницу показывал. ;)
    Это в штатах игрушка. Они работать им не умеют. А в России вот так! На фото одно и тоже место, май и октябрь 2012 соответственно! :super:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Или просто открыть в новой вкладке.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да не так уж и много наверное. У меня соседка по даче с МТД Т120 (двухтактник) чудеса творила и оторвать ее от МК сил не было. Только заводился он у нее тяжело.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не так уж и много. У меня же не целина, главное чтобы погода способствовала. Реально вспахать, если уж не две, то с перекурами сотку в час. А у меня их под вспашку и пяти не наберётся. Я собственно не упирался при работе: 15-20 минут вспашки, столько же времени отдых. ;)
  15. boris50
    boris50
    boris50
    Теперь, после покупки и первого знакомства с Echo TC-210 встает вопрос приобретения необходимых расходных материалов, допоборудования и запчастей.
    И вот вопрос к владельцам этого аппарата:
    Что стоит сразу прикупить к Echo TC-210?
    Само собой я уже почитал и кое-какие соображения есть, но хочется получить конкретный совет.
    Мой примерный список:
    1. Масло для 2-х тактных двигателей.
    2. Бензин 92-ой или всё же 95-ый?
    3. Перчатки (не помню как называются - антивибрационные?).
    4. Фильтр воздушный.
    5. Свеча зажигания.
    Может быть что-то из списка не нужно или что-то стоит добавить?
