1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. Масло лучше брать родное Эховское, 1 литр.
    2. Бензин только 92-ой.
    3. Перчатки покупал Штилевские.
    4. Фильтр воздушный можно пока не брать, свой просто постирал при консервации культиватора на зиму.
    5. Да, свечу в запасе нужно иметь. Либо родную, либо аналогичную по размеру с калильным числом 7 или 8. У меня была использована Хускварновская HQT-1. При консервации вернул родную свечу после чистки.
    6. Про втулки противосорняковые вопрос задал. Думаю, что лучше обзавестись. Сам прикуплю для следующего сезона.
    7. Плуг-окучник (однорядные фрезы) при необходимости. Пока такой не завёл.
  2. boris50
    boris50
    boris50
    Андрей 203, Спасибо Большое!
    Согласен!
    Масло покупаю - Эхо, бензин 92-ой, перчатки - Штиль, свечу обязательно.
    А вот фильтр. На сколько его хватает? По часам работы или по сезонам? Есть информация?
    Может быть взять заранее, пока есть:) в продаже?
    Втулки - интересно! Надо посмотреть!
    Плуг-окучник - пока не знаю как его применить, участок совсем пустой, только домик-бытовка 3х6 и 8 соток земли, перепаханной трактором под зиму.
    Кстати, где-то видел набор, вроде как для Mantis, туда входит: несколько флаконов масла, 2 фильтра, свеча и что-то ещё.
    P. S.
    Нашел этот магазин, ещё в набор входит: воронка, тюбик трансмиссионной смазки, 2 шплинта, свечной ключ, флаконов с маслом 6 штук.
    Если надо, могу дать ссылку.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такое. Плуг-окучник можно и не брать, но говорят удобно при окучивании картофеля или томатов, например. По фильтру ничего не скажу, я его постирал по окончании первого сезона. Есть возможность, берите. Да ещё, как оказалось может понадобится смазка для редуктора. Но на первый сезон не обязательно, пока тоже только собираюсь приобрести.
    Из инструментов нужно иметь свечной ключ на 19 и рожковые ключи на 11 - 2 штуки, и на 10 - 1 шт.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, не нужно. Я это ещё все прочел и посмотрел перед приобретением своего культиватора. :)
    Про инструменты не забудьте, выше указал.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Без этих втулок трава наматывается прямо на выходные валы, с которых очищается весьма затруднительно, поскольку наматывается очень плотно. На свободно вращающие втулки (которые при вращении валов остаются условно неподвижными:)]), она так туго не наматывается, по этой причине и удаляется значительно легче. Очень полезные детальки, но и очень дорогие, если фирменные. "Самопальные", от знакомого токаря, будут дешевле раз в 5.
  6. boris50
    boris50
    boris50
    Да, ключи!
    Я их не упомянул поскольку они у меня есть, но конечно в комплекте надо их иметь обязательно!
    Буду готовиться к весне, пока купил бензопилу Stihl MS 180 и Echo TC-210, на очереди радиальная электропила, тачка и очень мноооого ещё чего:)
    Форум очень помогает при выборе всего того, что необходимо для жизни на земле!
    А главное - Люди!
    Спасибо Всем, кто помогает сделать выбор!
    Найти правильное решение!
    Тем, кто делиться своим опытом и тратит свое время, чтобы помочь всем нам!
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Свечной ключ у меня был в комплекте с Мантисом.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как вариант сделать из пластмассовой канализационной трубы подходящего диаметра-пока только мысль вслух.
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У этой втулки есть ещё одна важная особенность - она защищает очень нежную уплотнительную манжету, резиновую, от внешнего разрушительного воздействия.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этих манжет на редукторе Эхо нет.
    И я бы не сказал, что трава на валы наматывается плотно, и что трудно её снять. Катушка катушкой и не более. Снял фрезу, так же легко после снимается катушка травы с вала или сразу вместе со фрезой...:victory: Да и наловить траву можно только на целине. На ранее обработанной почве этого не происходит. В основном фрезы забиваются сырой землей, особенно по осени. Весной, когда начинал сезон, в мае, это происходило гораздо реже, да и травы по весне ещё такой нет.
    Что касается знакомого токаря, то сейчас не только знакомого, но и просто токаря в государстве Российском трудно найти, да чтоб из фторопласта, например, выточил эти втулки. :( А относительно дорогие они, потому что и делаются, наверное, из приличного антифрикционного материала, не говоря уже о торговых накрутках.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На Мантисе есть, просто они достаточно глубоко сидят. Не будь их ...вся смазка из редуктора уже через пару минут работы окажется снаружи. Обратите внимание на разность диаметров вала и отверстия в корпусе редуктора. Снять или установить их без специального инструмента не возможно. Мастер в сервисном центре менял такую манжету, порванную, в моём присутствии.
    Согласен, на грядках травы нет и ничего не наматывается, а вот на целине... или во время "прополки"... Кстати у меня Мантис работает не только весной/осенью, находится ему работа и летом.
    Материал, из которого возможно изготовление втулок, может быть абсолютно любой, хоть из дерева. Его свойства некоим образом не влияют на степень "наматываемости", важен сам факт присутствия втулки. Всё ведь предельно просто - как только трава цепляется за втулку, та сразу перестаёт вращаться, полностью или периодически (проскальзывая на вращающемся валу). По этой причине и тугой намотки на неё нет.
    Дорогие они по простой причине - раскрученный бренд. Они не могут быть дешевле, если продавец "уважает самого себя".;) И не более того.
    Решение, о необходимости такой "фишки", каждый принимает самостоятельно. :aga:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смазки мне на сезон вполне хватило. :)
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    За 12 лет добавлял раза три-четыре. При этом первый раз, когда порвалась манжета, закладывали фирменную, полный редуктор. Затем, уже самостоятельно, какую-то пластичную, но на литиевой основе. Пашет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Вот, я понимаю, отличный ресурс культиватора! :super:
  15. boris50
    boris50
    boris50
    Сегодня звонил в пару магазинов насчет втулок и прочих ЗИПов, втулок нет.
    Сказали, что давно небыло поставок.
    ЗИП-комплект (6 флаконов масла, воронка, свеча, 2 фильтра, тюбик со смазкой, 2 шплинта и свечной ключ) в одном из них вроде бы есть, обещали уточнить наличие и перезвонить в понедельник.
    Кстати, цена втулок в Москве 295-300 рублей за штуку, но самих втулок нет:)
    В понедельник попробую обзвонить оставшиеся магазины.
