1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всем добрый день! Пользователи мотокультиватора Эхо не указывает каким бензином и маслом для двухтактных двигателей пользуются на практике. Если судить по аналогии с бензопилами, то лучше применять Аи-92 - в нём меньше присадок, а от качества бензина при эксплуатации двухтактной бензотехники очень многое зависит. Здесь нужно полагать не такой оборотистый двигатель, как в бензопилах, у которых от некачественно бензина быстро происходят задиры поршня, и всё же? И второй вопрос. Какую марку масла использовать для смазки редуктора.
    Заранее спасибо за ответы.
    P. S. А двигатель то тоже оборотистый - максимальное количество оборотов его >11000. :|:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В разделе садовой мототехники видно не очень много поклонников мини культиваторов, а мне наоборот, как раз такой и нужен для дачи. Очень приглянулся культиватор Echo как раз своей компактностью и весом. Дачный участок с насаждениями и "широкоформатным" культиваторам там разумеется нечего делать. Не те масштабы, да и между кустами и деревьями такой не пройдёт. Правильный ли выбор я сделал? Может есть обоснованные критические замечания по модели ТС-210?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По топливу - всё так и есть. Что в любые двухтактники бензопил, мотокос, то и в культиватор.
    А вот по смазке редуктора... Постараюсь я у специалистов (импортёра) уточнить на неделе.
    Честно говоря, у самого Мантис уже лет... много... По редуктору - ни разу ещё вскрывать не пришлось, хотя работает довольно интенсивно.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На примере Мантиса, нет ли у этого культиватора детских болезней? Ничего у него не начинает отваливаться со временем?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-м-м-м...
    Не заметил за эти годы.
    Если не считать слегка придурочного карбюратора - холодный запуск (на моём, во всяком случае) - это что-то. И не выкрутить, хоть убейся.
    Ну, надеюсь, что на ЭХОвских эта ерунда отсутствует.
    Ну, а что не нравится - у меня он старый, чтобы сложить рукоятки, нужно много возиться.
    И ещё - очень маленькие стопора фрез. Фрезы периодически приходится снимать для чистки, иначе не выковырять грязь и намотавшиеся корни, так эти стопора такие маленькие, что не ухватить пальцами, особенно в перчатках.
    Ну, и вибрация на рукоятках, так это... куда денешься?..
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Конечно, это не бензопила, у которой одна "фреза", здесь ведь аж - четыре! :victory:
    Что касается моторного масла. Кроме родного и понятно, что Штилевского, можно ли применить Хускварновское, вот такое:
    А для редуктора, вот такую смазку:
  7. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Механик магазина сказал любое масло для 2х тактных моторов.
    В Эхо лью родное масло и Шеловский бензин VP. Работает на нем ровно. Хорошо заводится и холодный и горячий. С А92 были проблемы горячим пуском в жару. По ощущениям он меньше греется на VP.
    На липком грунте снимать фрезы и чистить утомляет. Это есть.
    Купил двухдисковую фрезу от Мантиса. Цена кусачая. Кидает землю ровно в свою же канаву. Красивая борозда делается тягой аппарата спиной с покачиванием, как сохой. Для Штиля 55 есть такая правильная фреза. Она сразу кидает вверх и в стороны. Для наших не подходит по валу.
    В остальном аппарат замечательный. Насколько в хозяйстве полезна электродрель, настолько же в огороде Эхо :super: В прошлом марте замучился ковырять заледенелый сугроб. Ледокол ‘Эхо’ очистил путь за 3 минуты.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имелся ввиду фрезерный плуг-окучник? Я так понимаю, это тоже самое, что и 4 обычных фрезы, только ширина обработки в два раз уже, за счет всего 2-х фрез?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите, пожалуйста, ролик. Разве так проводят вспашку Мантисом/Эхо? Всё с точностью до наоборот. Даже в инструкции говорится, что его нужно назад тащить.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Там же ролик с искомой работой Мантиса есть.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Не обратил внимания, но вот этот сразу сбил с толку...:(
    ... Посмотрел. Правда там 4-х тактный Мантис, но не это главное. Прикололо то, что у мужика кроссовки с не завязанными шнурками. Так и рискует намотать их на фрезы и профрезеровать себе ноги...:( Что поделаешь - Америка! :aga: М. Задорнов про них правильно говорит...:)]
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Он "от себя" тоже может, но сзади нужен сошничок, как на настоящем:) культиваторе.
    Но мне не нравится - пока за ним идёшь, всё раскультивированное затопчешь.
    А из навески у меня для него фрезы широкие - как на видео (4 шт.) и такие же, но одиночные. Ими обрабатываю узкие междурядья.
    А обычными - если поставить как бы "задом на перёд", чтобы лепестки фрез были изогнуты не навстречу вращению, то прекрасно полет междурядья. Сантиметров на пять всего углубляется, траву - в мелкую рвань и там же закапывает. А если поставить как на видео рядом, чтобы лепестки были направлены по ходу, можно делать все остальные операции.
    Однажды даже картошку сажал:). Ну так получилось, что вообще нечем было пахать, мотоблок в деревню, где дом привезти не на чем, а сроки уходят. Я натянул верёвочки, по ним прокопал борозды, женщины в эту рыхлую землю сунули картошку, слегка заравняли граблями. Когда взошла, прошёл междурядья так же, потом ручным окучником слегка поднял ещё землю на борозды...
    В общем, выросла картошка не хуже, чем как то по другому посаженная.
    А уж теплицы, грядки, клумбы всякие - это только им.
    Надо бы ещё вычёсыватель газонов. Но жаба непобедима:(
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Ролик правильный, но культиватор допускает различные способы работы. Свой Мантис я покупал в 2000 году и он до сих пор ещё жив. У соседей подобный работает с 94-95 годов. Мантис очень требователен к маслу - это утверждение механика, занимающегося ремонтом этих культиваторов более 10 лет. На моём дважды меняли кривошипно-шатунную группу - заклинивало. Первый раз удалось "закосить" и ремонт выполнили по гарантии. Второй раз "номер не прошёл", пришлось хорошенько раскошеливаться. С тех пор использую масло только родное - мантисовское, проблема больше не появлялась ни разу. В редукторе тоже, в начале, использовал родное, но оно очень "кусачее", заменил отечественным на литиевой основе. Бензин во все времена лил только 92. Однажды мне продали "помои" и глушитель забился намертво. Пришлось чистить. От интенсивной работы давным-давно отвалился защитный кожух. Пришлось заменить разболтавшиеся трубы с ручками. Раз 10 обрывалась верёвка на стартёре. Свеча менялась только один раз - так, для профилактики. В остальном всё нормально, работа для Мантиса находится с весны и до осени, имеются в хозяйстве и газонные грабли. Об их эффективности даже не подозревал. :super::super::super: На эту тему есть несколько фото в моём профиле.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всем огромное спасибо, за то что поделились своим практическим опытом! Это для меня очень и очень полезно! Только предстоит испытать всю прелесть от работы таким миникультиватором в предстоящем сезоне. Целины у меня на участке нет. Все многократно (11 сезонов) перекопано лопатой. Ну, вобщем-то надоело горбатить спину, да и возраст уже не молодой. Как-то прежние сезоны успевал перекапывать участок, а жена управлялась с прополкой, но вот в прошлом сезоне уже стали не успевать. Может дожди подвели или времени не хватило, но зарекся - хватит копать лопатой, пора уже использовать технику!
    Не знаю, как насчёт вычесывателя газонов, но на фрезерный плуг-окучник (две фрезы), как у Olegycha, явно придётся раскошелиться!
    Пока с маслом не определился, что-то не вижу эховского в Уфе... Всё Штиль, да Хускварна. :(
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я на Штилевском работаю с самого начала. Нормально всё. Да и Хускварна не хуже будет работать.
    А для редуктора... Однажды для профилактики вскрывал, заложил потом какую-то смазку для червячных передач с молибденом (уже не помню даже, какую), после этого не заглядывал - работает.
    Свеча - Бош - та, что идёт к большинству кос и пил. Поставлена сразу почти после покупки, вместо той, что там стояла.
    Бензин только 92, как, в прочем, и во всю остальную технику.
