1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    На Курочке, который я нажимаю, когда газую, есть прорезь, в которой фиксируется тросик (на конце тросика утолщение в виде шарика, оно стоит на месте. Ведь на каждый десятый раз тросик срабатывает. Тросик на месте, а оболочка свободно болтается вверху. Картинку бы посмотреть - как там все устроено...
    Я рукоять разбирала. Тросик на месте, пружина на месте. А вот оболочка ни к чему не прикреплена
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Значит то куда оболочка ставится ввиде трубки с прорезью и приклеено отлито привязано к корпусу в котором курок газа вставлен. Ищем данное место если не находим или оно действительно обломлено или еще какой деффект а работать надо срочно едем в ближайший автомагазин и покупаем пару хомутов диаметром превосходящим диаметр рукояток МБ, у Вас они наверно где то 20 мм в диаметре если не тоньше, так вот берем хомут и одеваем на рукоятку закладываем тросик и затягиваем винт хомута рядом аналогично ставим второй это что бы не скользило. Завтра сделаю фото в качестве модели использую свой МК, то есть на примере покажу как делать надо
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь нет ничего необычного. Это первичное вытягивание тросика. У меня такое тоже есть, но ничего не выскакивало. Как это отрегулировать мне ещё предстоит это выполнить. С такой весной как у нас, думаю, что это будет недели через 3-4.:|:
    А фото узлов размещаю. Натяжка тросика осуществляется гайкой на первом фото. Как крепиться оболочка троса - это вопрос...
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Андрей 203, А которую гайку крутить? Верхнюю или нижнюю? И потом мне кажется, что с натяжением то все в порядке. Она же на десятый раз срабатывает несколько раз, а потом опять нету. 3-4 недели - это мне долго... У нас уже будет трава по пояс. Трудно рыхлить...
    Вот то, что у вас на третьем фото и соскочило у меня с рукоятки полностью. Вот эти две гаечки (на третьем фото) я раскручивала.
  5. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Кстати сейчас сняла гашетку - посмотрела. Вверху на оболочке такой металлический хомутик с двумя бороздками по окружности. На верхней бороздке надет какой-то воротничок типа шайбочки. Вот этот воротничок ни к чему не крепится...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обе конечно, чтобы сдвинуть оболочку троса.
    Это нужно сфотографировать, я сам пока не знаю, что там внутри. Так что теперь Вам придётся мне помогать, раз сезон раньше открыли. ;)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Случайно этот воротничек не вставляется в паз какой-нибудь для фиксации оболочки :faq:. Паз этот может быть именно в этом корпусе, который стягивается двумя винтами. Посмотрите внимательно. Чудес не должно быть.
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Этот воротничок находится вверху, в рукоятке. К нижним гайкам отношения не имеет. Мне кажется, что дело все таки в нем. А вот куда его вставить никак не соображу:)]. Курок то слетел, могла и фиксация эта слететь.
    Сейчас снова разобрала и собрала курок. Все так же как было, но вроде заработало. Но как будто с каким то препятствием. Буду ждать, когда Андрей заведет своего, чтобы разобраться. Тут чистая механика.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так мне и не надо ручку разбирать, мне же только трос натянуть, а это делается гайками...:)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так вот и смотрите куда этот воротничек мог быть вставлен в курке. Нижние гайки пока не трогайте (не в них дело). Может быть этот пазик в курке износился, или слишком маленький :faq:. Но то что воротничек и есть фиксация оболочки троса мне кажется 100%. Осталось найти, как его зафиксировать. (корпус курка разделяется на 2 части. В обоих этих частях должны быть пазики напротив друг друга).
  11. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Так с тросом то у меня все в порядке. Если б он разболтался, то он бы через раз не газовал. Перерыла инструкцию - как устроен курок нигде не написано. Вот бы и посмотреть - каков он в сборе, когда еще не слетел с рукоятки. Вот сейчас заново перебрала - заработало. А если бы тросик был ослабленный - он бы не работал. Он через раз поднимал спусковой крючок. Сейчас после переборки может что то за что то само зацепилось:)]... Но не нашла я там ничего, куда бы этот воротничок засунуть можно было:)]. Фотоаппарат, блин, сломался. Ну как без рук. Буду покупать. Газонокосилку заказала и на фотик надо будет выкроить. Хоть дешевенький какой:|:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полностью согласен. Вроде как по другому и не придумать фиксацию оболочки троса в ручке.
  13. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Я думаю точно так же, но без вашей головы мне не найти для него гнездо:|:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дык, ещё рано. Я заметил, что у тросика появилась слабина только к середине прошлого сезона, но так и доработал с ней до его окончания, передвинув работу по его натяжке на эту весну, так как всё равно разбирал культиватор на составляющие при закрытии сезона.
    Придётся теперь вам подождать, когда буду собирать культиватор, всё и сфотографирую.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А корпус курка из пластика? Вполне вероятно, что и выработались в пластике эти пазики. Может быть попробовать как-то сверху закрепить оболочку троса от смещения (изолента, проволочка, веревочка и прочее).
