1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Ага, Андрей! Сначала спросила, а потом сообразила... Медленно, вишь, уже соображаю то:aga:...
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну да
    Не шой то у нас с Вами не правильно немного вышло. Ну не может сталь так быстро вытягиваться под столь слабым усилием. все ж попытайтесь снова ослабить хомуты... А стоп а сам узел случаем не шевелится на рукоятках, ну я про корпус купка туда сюда не бегает?
    Андрей 203, если не сложно сделайте фото сбоку, ну то есть место крепления тросика к рычагу привода карбюратора. Мож там можно чего поколдовать. :faq:
    И еще фото узла газульки так сказать в сборе и метод его крепления на раму
  3. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Прежде чем слететь с рукоятки корпус курка начал крутиться туда сюда. Все рычаг в сторону поворачивало. Мне бы сообразить и закрепить... Сейчас то я заново надела не один раз уже и зажала хорошо. Теперь не крутится...
    Тросик однозначно длиннее оболчки... Что толку то его двигать... Двигала я, все назад хотелось засунуть - укоротить вроде:)]
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Он и должен быть длиннее и намного порой
    Ох как бы обьяснить на пальцах ну ша попробую...
  5. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Давай по пунктам - что делать надо?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Могу только предоставить фото после покупки. Кое-что есть. Ручки от культиватора на даче и я до них не скоро доберусь.
    DSC04414.JPG DSC04399.JPG DSC04413.JPG DSC04407.JPG DSC04408 (1).JPG DSC04409.JPG
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Фиксируемая часть она же оболочка является опорой для натяжения тросика.
    А так как тросик мы теперь фиксируем не в корпусе курка а снаружи за счет хомутов то мы по сути получили второй натяжитель при условии что корпус курка не будет двигаться в сторону хомутов, по сути его тоже можно зафиксировать уперев его в еще один затянутый хомут
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Андрей 203, я увидел то сто хотел на фото №3
    в принципе можно немного по колхозить;) и укоротить тросик не обрезая
  9. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Как не в корпусе то? В корпусе. Тросик вверху как раз фиксируется, наконечник вставлен в гашетку. А вот оболочка ходила ходуном вместе с тросиком. Сейчас мы хомутами зафиксировали именно оболочку и тросик начал двигаться.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Сори не так выразился:|: ставим вместо тросик оболочка и все;)
  11. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    То есть сам курок надевать на рукоятку не до конца? Тем самым как бы подтянуть тросик с обмоткой повыше?
    В смысле корпус курка (фото 6)
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Пока гутарил с полицией на меня озорение нашло ша поделюсь ток чаю налью
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Итак тетя Лора, делаем вот что
    • Ослабляем натяжник с фото Андрей 203, [​IMG] ровно на половину и пока фиксируем его
    • Ослабляем хомуты
    • Левой рукой тянем оболочку в направлении двигателя и следим что бы фиговина куда вставлен тросик на этом фото [​IMG] только только сместилась вперед по своей оси. Если она сместится сильно, а это дроссельная заслонка карбюратора, то опять будет полный газ
    • Как только заслонка подалась вперед на 1-2 мм затягиваем хомуты правой рукой не выпуская оболочку из левой
    • Теперь ослабляем натяжник до того момента пока оболочка тросика не будет иметь зазор 1-2 мм от натяжника и фиксируем натяжник в этом положении
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На этом фото видно, что изначально существует люфт тросика, который у меня несколько увеличился, какой он именно сейчас не скажу - не помню.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Пошла пробовать... не уходите...
