1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так на Мантисе барашки уже стоят...:)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, каждый день увозить домой, если хранить негде культиватор на участке. А ручки хромированные, чтобы соседей ослеплять, чтоб не сглазили Мантис. :)]
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня просто болты с гайками.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня тоже... и менять их на барашки пока не собираюсь.
  5. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Тюнинг, однако ;)...
  6. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    У меня Мантис с 4-тактным двигателем Honda. Я мог бы купить такой же здесь, но почти в два раза дороже.
    Предпочел заказать из города-производителя в США, ждал около 2 недель.
    Хотел именно 4т двигатель - легче заводится, тише, меньше выбросов токсичных.
    Устриц ел и ем и с 2т и 4т.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё это хорошо! Вот только вверх ногами им нельзя работать. :(
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Вот меня и пугали этим. А теперь даже и представить не могу - неужели что то может заводиться ЕЩЕ легче моего ЭХО? :)]:|:... Может это легенда, что 2 тактник заводится хуже?
    И вообще, почему 2 тактник? Он легче или дешевле? Это уже вопрос ко всем:|: Если дело в бензине, то лично для меня легче развести бензин, чем менять масло... А в мотоциклах тоже 2 тактники есть? Помню давно давно еще молодой муж добавлял в бак мотоцикла ИЖ масло и тряс его, чтобы перемешать...:)]
    А я вчера край грядки чуть не на боку делала... Ровненький такой крайчик получается...
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет действительно 2т двигателям нужно большее усилие для запуска, а в общем не заморачивайте голову ентой ерундой. ;)
    2т и легче и дешевле в изготовлении так как нет как минимум ряда деталей присущих 4т двиг, вообще 4т во многом превосходят 2т двигателя особенно по расходу топлива.
    И да по поводу масла на 2т надо постоянно разводить на 4т раз в сезон меняешь масло легко и просто, открутил пробочки слил масло, закрутил пробочку налил масло в уровень и все забыл до конца сезона или до следующего ТО
  10. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ну, наверное само не выльется, перевернуть надо? Или пробочка внизу? Тогда чтобы залить перевернуть надо... А если тяжелый - то ворочать мне не айс... Бабушка я однако...
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    :no:не надо :aga:
    Ага ;)
    Не надо:)] тама вторая пробочка есть для заливки:aga:. 4 т движки нельзя переворачивать если в них залито масло
  12. Peppermint
    Peppermint
    Peppermint
    И опять здравствуйте, всю тему не осилю читать, подскажите какое масло для двухтактного Мантиса лучше прикупить? Культиватор приехал уже месяц как, вот к выходным поедет на дачу) Осталось маслецо купить. А еще вопрос, втулки от сорняков действительно необходимы?
  13. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    По 4тактникам.
    1) Никакой второй пробочки нет. Чтобы слить масло - двигатель наклоняется набок и масло сливается из заливной горловины. Этот момент описан в инструкции. Де факто дивгатель переворачивается вверх ногами.
    2) Двигатель расположен так (Хондовский на Мантисе) что фактически он работает на боку. Это явно видно из заливной горловины и щупа - чтобы щупом замерить уровень масла, двиг нужно наклонить от рабочего положения на 90 градусов. Так что насчет наклона - оно вроде как и отражено в инструкции - но фактически конструктивно двигатель работает на боку.
    3) В дискусссии чем отличается 4т от 2т не отражен еще один момент. Моторесурс. В 4т он выше.
  14. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Любое масло 2т от приличного производителя.
    По втулкам личного опыта не имею - но по отзывам и здравому смыслу - они очень полезны. Не просто от наматывания - но и от повержедения сальников редуктора.
  15. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Отчасти легенда, на самом деле.
    Точнее будет сказать так: со временем исправный двухтактник начнет заводиться хуже, чем исправный четарехтактник. И это наступит тем быстрее, чем выше зольность используемого масла и чем ниже температура воздуха.
    Объясню "на пальцах". Многие из нас эксплуатировали изношенные автомобильные движки. Речь о тех, которые уже "кушали" масло. Помните - со временем они начинали "троить", плохо заводиться при температуре ниже нуля? А вывернув свечи, мы обнаруживали на изоляторах слой нагара, и порой токовые дорожки по слою нагара (по которым искра и "уходила", не давая разряд между электродами свечи.)
    Ну вот в двухтактнике так же масло и сгорает. Со временем нагар и образуется.
