1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Мой колхоз ручек и рычага газа, переделанный из запчастей для велосипеда. За все отдано 200 р.
  2. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Andrik06, смотрится по-заводскому - отлично!
    А зачем меняли? Что случилось?
  3. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Спасибо! Купил ранней весной, б\у, за 5 тр. Стал настраивать карбюратор, случайно сломал рычаг газа. Пришлось колхозить, но т. к. с апреля езжу на работу на велике, решил сделать так как сделал. Да, еще порвалась резинка праймера, пришлось докупать от ECHO. На майские впервые опробовал пахать на даче, а там никто никогда не пахал- целина, так мне очень понравилось! Место под теплицу 3х6 вспахал за час, несмотря на гравий и в одном месте наткнулся на 8 булыжников кг по 5-8. Вот их пришлось выкапывать лопатой, мелкие сами вылетают, но два застряли между фрезой и защитой- выбивал молотком. Но скажу- не ожидал от этой мелочи (мантиса) такой прыти!
  4. Helga550
    Helga550
    Helga550
    Питер
    Классно - ещё и за такую цену :super:! Хорошо, когда руки мужские и голова в доме есть!
    Теперь будет намного удобнее.
  5. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Да, помощник у нас на удивление прыткий. А ход этот задом наперед мне тоже очень нравится. Видела других малышей, которые вперед бегут, так мне показалось, что они хуже рыхлят...
    Как бы я хотела уметь из велосипедных запчастей ручки делать:|:
  6. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Тетя Лора, да там все просто - ручки чуть больше по диаметру, под них что-нибудь подмотать и поехали. А уж в магазинах ручек - море, на любой вкус. А что касается запчастей на наши трактора, цены уж сильно загибают продавцы. Жалко на какую-то фитюлинку тратить честно заработанные.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сегодня собрал культиватор, все отрегулировал, залил смесь, пытался запустить. По холодному со второго рывка двигатель дал вспышку, открыл заслонку, ещё со второго рывка двигатель снова чихнул... и всё. После третьего рывка шнур слетел с катушки и намотался ниже её на зацепы и ни туда и ни сюда. :( Пришлось снимать верхнюю крышку с кик-стартером. В результате снятая катушка и пружина, которая выскочила со своего посадочного места. :( Это как-то можно собрать и установить в рабочее положение в домашних условиях? Пока все мои изощрения оказались тщетны. :|:
  8. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стартер несколько другой, но принцип понятен. Примерно также пробовал намотать пружину на её посадочное место барабана стартера - не получается. :( Дальнейшие действия, это уже отдельная история. Пока задача намотать пружину.
  10. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Деталировка эхо, может поможет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, там ничего сложного нет, важен порядок сборки и практические приёмы работы по сборке узла.
  12. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том то и дело, что нет. Бросил пока, жду советов профессионалов, как побороть пружину.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Будет проблемка небольшая. Как, в прочем, с любым стартёром.
    Заправить пружину в корпус можно и без всяких приспособлений, но двух рук мало и нужен помощник.
    Если не ошибаюсь, новая пружина для этого стартёра идёт скрученной и связанной проволочкой. То есть, для установки её нужно просто положить на место так, чтобы крючок оказался на зацепе и выдавить пружину из проволочки в штатное место.
    Здесь такой фокус не пройдёт - пружину не скрутить и не связать. Нужно искать другой вариант.
    Желательна большая тонкая... шайба, кольцо... ну, не знаю, как назвать. Толщина должна быть около миллиметра, внутренний диаметр на 1 - 2 мм меньше внутреннего диаметра посадочного места.
    Наружный диаметр... вернее, не диаметр, а форма должна быть такой, чтобы не упиралась в выступы корпуса стартера, а позволила опустить пружину в самый низ стартёра.
    Вматываем пружину в это кольцо, вместе с ним опускаем в корпус на штатное место и выдавливаем пружину.
    Словами получилось плохо.
    Сейчас положу фотоаппарат на видное место и завтра сделаю фотоинструкцию на каком-нибудь похожем стартёре.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И так. Имеем такое начальное состояние стартера:
