1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Irisis
    Irisis
    Irisis
    О, спасибо, посмотрю внимательнее в магазине. А Штилевские перчатки с размерами? Тоже посмотрю.
  2. Helga550
    Helga550
    Helga550
    Питер
    С размерами, с размерами!
    Вот только на своих Штилевских буковки XL я заметила только на даче, когда уже поздно было что-то менять:flag: ...
    Правда, я не знаю, какая вибрация у Эхо/Мантисса, но думаю, что примерно такая же как и у моего STIHL MM-55...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мне показалось, у Мантиса вибрация больше.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Плавно переходя от вибрации появляется еще несколько вопросов к опытным пользователям культиваторов Мантис/Эхо, а именно:
    • На холостом ходу имеет место небольшое, очень небольшое вращение фрез, если заведённый культиватор поднять на подножке фрезами вверх. Регулировка (уменьшение) оборотов на холостом ходу приводит к неустойчивой работы двигателя вплоть до его остановки. Когда культиватор стоит на подножке и фрезах вращения фрез естественно нет. У кого это имеет место, можно считать это ненормальной работой?
    • Через несколько секунд (10-15) работы на холостом ходу, если не подгазовывать, двигатель глохнет, то есть имеет место работы двигателя на обеднённой смеси, в связи с этим вопрос: кто-нибудь уже производил регулировку карбюратора винтами "H" и "L", двигатель глохнет как на не прогретом двигателе, так и на прогретом. При полной подаче воздушно-топливной смеси двигатель работает устойчиво.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня пробовал свой новый 210-й в теплице. Слил бензин заправленный в магазине, разбавил свежий. Удивил цвет Эховского масла-грязно зеленый. Не эстетично как-то, масло Хусти имеет более приятный оттенок;). Прогрел и начал вскапывать грядку. Пару раз зарывшись в землю останавливались фрезы... У кого-то тоже была эта проблема? Странно, но потом когда я вокруг яблонь землю окучивал и дорожки пропалывал - этого не было... В чем дело может быть. :faq: После часового простоя отказался заводиться по инструкции. Правда я и дернул то раз 6 всего. Завел с первого раза используя принцип бензокосы-чуть нажав газ. Вчера с магазина кстати тоже только так и завел, не стал по 10 раз шнурком дергать. А вообще игрушка интересная, даже где картошка не сомкнулась, прошелся по междурядью. :super:.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не, масло нормальное, это 92-ой бензин в совокупности даёт такой грязный оттенок. Какой марки бензин применяли сервисмены при продаже мне культиватора не знаю, но цвет смеси там был весьма приятный - изумрудный, значит это был не Аи-92.
    Никаких остановок при вспашки не было кроме аварийных - ловил крупные камни и даже шестерню, которые клинили фрезы.
    По заводке, уже говорил, если тепло, можно заводить двигатель с открытой воздушной заслонкой, если после нескольких рывков с закрытой заслонкой двигатель не даёт первую вспышку. В холодную погоду "на холодную" лучше заводить двигатель штатно.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня сервисмены видимо тоже 92 применяли-в бачке цвет тоже грязный был:)].
    Может фрезы засохший ком земли поймали? В теплицу и такую землю кидали.
    Пять раз дернул-не заводится. Чуть газ нажал-все затарахтело. Бензокоса именно так и заводится, а движки то одинаковые. Зато на горячий-с полпинка:super:.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А у меня похоже был 95-ый или даже 98-ой, кто его знает, но когда менеджер меня инструктировал, то настоятельно рекомендовал применять только 92-ой. На горячую эта земляная циркулярка заводится с пол пинка! :super:
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Цвет смеси зависит от цвета бензина и скорее всего присадок содержащихся в нём,а не от актанового числа. Зеленоватый цвет получается когда бензин светлый, а когда желтоватый то смесь болотно-коричневатая.Масло хорошее, свеча чистая, поршневая влажная.
  10. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    1) Нет, никакого вращения нет. Фрезы свободно в воздухе - но ничего не крутится.
    2) у меня не глохнет - ждал 5 минут, потом надоело.
    (но напомню - у меня 4-х тактник. Может быть, в этом дело - я не знаю)
    > а по набору симптомов похоже на проблему со сцеплением.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Есть такое дело. Практически всю жизнь моего Мантиса. По началу грешил на сцепление, разобрал - всё нормально. Так и забил.
    У меня старый, подножки нет, так что не напрягает - завожу на весу, или на земле.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже подумал, что это явление можно проигнорировать, тем более учитывая многолетнюю практику использования вашего культиватора Мантис и принимая во внимание, что вращение фрез совершенно незначительное.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Olegych, тоже приобрел этого зверька;). Если его заводить, как заводится бензопила (газ слегка нажат), то это происходит намного быстрее. Если не учитывать технику безопасности при таком заводе (вовремя отпускать газ), то не вредит ли это ему?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, нет.
    Отличие в запуске от бензопилы, или, скажем, косы довольно искусственное. Я так понимаю, что они нарочно из системы управления карбюратором исключили функцию "пускового газа". Техника безопасности. Чтобы не намотало на фрезы при запуске. А так, всё остальное-то такое же. И если мы искусственно даём пусковой газ, то просто возвращаемся к общепринятой системе.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А скажите пожалуйста, у всех Эхо подножка так тяжело выходит?.Такое ощущение, что там слишком мощные пружины стоят, когда ее выставляешь (убирать легче),то кажется сейчас или погнешь или болты крепления вылетят...
