1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    А здесь https://www.agro-techservis.ru/index.php?zakaz_parts=yes не пробовали?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если будете работать 60 минут, то получите вибро болезнь. Этот культиватор не предназначен для обработки гектаров, а на "6 сотках", для которых культиватор и предназначен, эпизодическое максимальное время работы 10-15 минут, а то и меньше. И им не работают на площадях, а обрабатываю грядку, клумбу и т. п. Ещё раз приведу фото, здесь площадь на пару грядок, при вспышке "по самые уши" время работы минут 15 и всё, потом можно и "покурить".То есть всё работает также как и на видео роликах, только не полминуты, а столько сколько нужно для обработки конкретно участка. И потом, всё равно необходимо делать перерывы для чистки фрез от травы и земли, если конечно это необходимо. Весной это не нужно, а вот осенью, точно приходиться периодически этим заниматься, естественно с остановкой культиватора.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Зря Вы так много масла добавляете:um:.30 гр на литр бензина-получается 1:20:ogo:,и даже 35 гр на литр это будет 1:33.Для обкатки вполне достаточно 25 гр на литр это 1:40 .
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не спорьте, оба не правы. Разводим смесь не в граммах, а в объемных частях, то есть в миллилитрах, а именно 20:1000, это и будет соотношение 1:50. И второе, нет никакой необходимости увеличивать долю масла при так называемой обкатке. Просто в первое время работы необходимо уменьшить нагрузку на двигатель.
  5. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Поздравляю, Вы полностью перевернули представление об обкатке мотодвигателей!
    Так сказать, "испокон веков" при обкатке ДВСов были пять правил:
    1) ограничивать количество оборотов (примерно не более 2/3 от максимальных);
    2) топливная смесь для 2-х тактных ДВС должна быть в соотношении 1:40, т. е. 25мл масла на 1л бензина;
    3) не совершать резких отпусканий сцепления и рывков в движении;
    4) технику сильно не нагружать нагрузкой;
    5) периоды работы ДВС должны быть относительно непродолжительными.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где в мануале об этом написано? Сейчас техника обработки и движки немного другие. А впрочем, если это вам нравится...
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я в 2-х такники (пила Штиль-361 и коса Эхо-22) разбавляю 1:45 и всё нормально работает.
    Пила в год пропускает через себя по 150литров смеси:victory:.
  8. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Veseloff, спасибо за поправку! Поправляю себя (перепутал пропорции с миллилитрами) - после обкатки 2-х тактных ДВС смесь в пропорции 1:25 (40мл масла на 1л бензина), а в период обкатки 1:20 (50мл масла на 1л бензина). Не знаю, что такого особенного другого могли придумать в двухтактниках, но у Минска и сейчас то же самое...
    Не думаю, что принцип обкатки двухтактного двигателя Минска может чем-то отличаться от обкатки двухтактного двигателя культиватора, по крайней мере, в топливной смеси...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В точности обработки сопряженных деталей. Если они ДОЛЖНЫ притираться во время обкатки, то увеличивают количество масла в смеси. Но современное оборудование при производстве двигателей достигает очень высокой точности в отличии от оборудования 20-ти летней давности. ИМХО.
  10. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Ага, чем-то напоминает анекдот "Командир, патроны кончились! ... Но ты же комсомолец!... и пулемет застрочил снова..."
    Это для 4-х тактников важно, а для 2-х тактников ничего нового не придумали. Сколько раньше смазки требовалось, столько же и сейчас...
    Вы ещё забыли - можно было ещё сказать "Масло стало более смазывающим, поэтому его меньше требуется"...:)]
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что-вполне правдиво. Присадки то новые появились...Просто у нас российский менталитет, мы привыкли делать и доводить все своими руками. Ну почему например не прислушаться к советам производителя. Нет-мы сами с усами. в данном случае получается "кашу маслом не испортишь".А можно и кашу и двигатель испортить. Примеров масса выхода из строя двигателей из-за избытка масла в смеси. Но это уже в другой теме...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Китайцы до сих пор делают 2-х тактные ДВС которые работают на смеси 1:25:aga:. Подавляющее большинство новых двигателей 1:50! Слово "обкатка" отсутствует почти во всех мануалах. Есть слово " приработка", а это не одно и то же.
  13. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Не знаю как Вы, но я "масло лишнее в кашу не добавляю". Лью столько, сколько положено по инструкции... Написано в инструкции 1:20 - значит лью 1:20, если же в инструкции будет написано 1:100 - значит налью 1:100...
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Обкатка и притирка - это одно и то же. Только термин "обкатка" не уместен к мотокультиваторам и мотоблокам, ибо они рассчитаны не на езду (езда - кататься), потому более уместен термин "притирка". То, что некоторые используют свои культиваторы ещё и для езды, ничего не меняет, так как это уже не по инструкции "допилено-доточено-сварено"...
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Внесу свои три копейки для полной ясности, по поводу двухтактной смеси.
    1:20 и 1:50, это значит, что на 20 литров бензина нужно 1 литр масла и на 50 литров бензина надо 1 литр масла, соответственно, Отсюда можно легко посчитать сколько надо масла на 1 литр бензина,
    Для пропорции 1:20, на 1 литр бензина нужно 50 миллилитров масла
    Для пропорции 1:50, на 1 литр бензина нужно 20 миллилитров масла.
    Пропорция 1:20 соответствует минеральным маслам, а пропорция 1:50 соответствует синтетическим маслам, смотрите на этикетке емкости с маслом.
    Пропорции 1:20 или 1:50 выбирается не от марки двухтактного двигателя, а от типа масла рекомендованного производителем .
