Утепление каркасного дома ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.08.10.
  1. id369388
    id369388
    id369388
    мне это непонятно совсем. я почему-то думал что вся масса ППУ из его компонент берется, а тут получается 15кг/м3 плотность ППУ и для его получения используется только 11-12 кг копмпонет.
    ССергей, поясните пожалуйста этот вопрос.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    15 плотность это условно.Может от 8-15 быть.
    Зависит от оборудования.От компрессора.От проф.навыка.
  3. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Тема утепления ППУ мне очень интересна. Хотелось бы разобраться.
    ССергей, Вы показали СЭЗ, имеющееся у Вас на руках, где указана область применения в качестве НАРУЖНОГО тепло-звукоизолирующего материала. В первом посте напыление мансарды выполнено изнутри - получается нарушение? Может все-таки напылять можно только СНАРУЖИ согласно СЭЗ? Это к вопросу о технологии, обозначенной buzot'ом.
    Пожарный сертификат вы показывали, а реально пробовали его поджигать? Что при этом происходит? Горит, тлеет, самозатухает, дымит, плавиться, источает запах...?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пробовал самозатухает, копоть есть, не плавиться, запах есть.И пенопласт и вата,тоже замозатухали.Пенопласт коптит больше,вата меньше.
  5. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    А на счет мансарды что скажете?
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вообще ограждающие конструкции утепляют снаружи, тому есть важные причины, не связанные с СЭЗ. В случае мансарды - у вас практически нет нет ограждающих конструкций, сколько-нибудь заметной толщины, и слой утеплителя, располагаясь под кровлей, практически является наружным слоем. В случае бетонной крыши (например у плоской кровли) утепление будет снаружи.
  7. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Что-то странное Вы говорите. ППУ в мансарде ну никак не может быть наружным слоем. Вообще-то ОСБ и кровельное покрытие по-моему и есть ограждающее покрытие, или что, для ППУ и оно не преграда? Тогда и стены помещений можно утеплять изнутри - ОСБ ведь не преграда, это ж не бетон? Вы сами с автором говорите, что "ограждающие конструкции утепляют снаружи, тому есть важные причины". Тогда вопрос какие, и почему они не действуют на мансарде?
  8. Marker servis
    Marker servis
    Marker servis
    Казань
    а можно более подробную информацию по применении пенополиуретана путем распыления при каркасном домостроении? где можно посмотреть характеристики точные именно самого пенополиуретана? какой относится к "тяжелым" чтобы не надо было делать гидро и паро изоляцию. Пенополиуретан хороший нашел на заводе в Нижнекамске ОАО «Нижнекамскнефтехим» выпускает совместно с фирмой "Эластогран Гмбх", Германия, дочернее предприятие концерна «БАСФ АГ», Германия. Цена составляет 142 руб за кг по расчетам выходит что на 100 квадратов надо 300 кг продукта. при толщине пенополиуретана 50 мм.
  9. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Тоесть выходит, что на куб 60 килограмм, соответственно 8520 рублей... По сравнению с изороками и роквулами впятеро дороже даже в закупке, без учета работы или покупки собственного распылителя ((
  10. dagry
    dagry
    dagry
    Иркутск
    Вопрос к ТС:
    возможна ли механическая обработка напыленного снаружи на кирпич/бетон ППУ для ВЫРАВНИВАНИЯ?
    интересует вариант простого штукатуривания полученного напылением покрытия
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. Zolotoi2010
    Zolotoi2010
    Zolotoi2010
    Краснодар
    Всем доброго времени суток! Сергей скажите п-та какая маркировка у качественных компонентов а и б у ППЛ. А также у меня вопрос по поводу пароизоляционной пленки на мансарде.. которая проложена между проф настилом и стропилами т.е. мастера которые приехали..сказали что задут поверх нее... а меня чет терзают смутные сомнения правильно ли это?
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ССергей скажите,толщина утепления стены дома пмж- пенопластом или минераловатным утеплителем плотностью примерно 30 кг/м.кв. нужно 150мм, а ппу сколько?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно 150 мм где? У вас в Ставропольском крае или в Анадыре. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана - 0,020-0,025 Вт/м С.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это вряд ли. Очень жесткий материал.
    А что будет кривое и косое на воздушном распылителе - это факт. На безвоздушном чуть поровнее и поплотнее.
    Перерасход штукатурки (обычная ЦПШ не прилипнет) или навесной декоративный фасад. Весьма затратно.
    И смысла капсулировать дом по кругу я не вижу, на вентиляцию и осушение воздуха придется потратиться. И если вырубят свет - будет в таком доме не комфортно + форточку настеж придется держать, топить улицу.
    Вот пром. здания утеплить, овощехранилища, цеха, холодильники, крыши на панельках под гидроизоляцию - неплохой вариант. Американцы чердаки задувают. Решений по стенам жилых домов я не видел, может что-то появилось.
    А ролики на Ютубе - это зрелищная реклама, все проблемы за кадром.
    Вопрос не корректен, у каждой системы ППУ свои названия и все будут непременно качественные :um: .
    Зарубежные системы стабильны по качеству и заявленным характеристикам, а в конечном итоге придете к российским производителям, типа Изолан-Дау из-за цены.
    В РФ производителей изоцианатов по пальцам пересчитать можно и их объемы производства - не миллионы тонн, поэтому.
