Утепление каркасного дома ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.08.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Поры плесени просто везде и всюду в доме есть и чем больше дому лет, тем больше по всем щелям спор лежит, им только дай условия прорасти, страсть как гипсокартон любят. Снаружи уничтожить можно, но как только влажность прыгнет, снова все зацветет. Гипс не является питательным веществом, достаточно водыи углекислого газа, что бы плесень построила себе тело, синтезировав все необходимое.
    Насчет можно сделать, ну так сначала сделайте. И при чем тут квартира, вентшахты не рассчитаны на принудительный наддув в стояк, все в чужих квартирах через этаж окажется. Поузнавайте дальше :hello:
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну смотря что за дом. В моей хрущевке пятиэтажной от каждой кухни и санузла - свой индивидуальный вентканал на крышу. Так что к соседям не задует.
  3. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    Сделано много где и уже по несколько лет работает. Я же не сам это всё придумываю, а консультируюсь у специалистов, которые уже много лет этим занимаются. В высоких домах вентилляция справляется с этим, а в 1-3этажных приходится на вытяжку ставить в санузлах и кужне вентиляторы, т. к. слабая очень тяга.
    А на тему плесени - либо делать гидроизоляционный слой прямо на ГВЛ со стороны помещения, чтобы не образовывалась плесень, либо делать толковую вентиляцию. А там где пена всё запечатала, плесени уже неоткуда будет взяться, т. к. в любом случае будет отсутствовать один из перечисленных компонентов, необходимых для её развития.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вообще то тут ветка за каркасные индивидуальные дома, а не тараканники, так что ближе к теме надо бы.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
  6. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Да они оба манагеры наверное...каждый кулик хлалит своё болото)
    Масияма наверное манагер ппу, а дерсу минваты)
    P. S.
    Ну а по делу - какое нахрен свойство дышать стене? Вы думаете 50см дышит когда там такой термоядерный пирог ну допустим = шпатлёвка+штукатурка+грунтовка+пеноблок...Да оно всё так же не пропускает влагу как и 5 см ппу)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прочитал все баталии и сделал каркас так. осп+3см ппу+10см УРСА м15+ 2см ппу+осп +ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ+гкл. Думаю что плёнка снимает все проблемы связанные с проникновением в дом токсичных элементов.
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Вата между ППУ? Интересно фото есть?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Фото нет. Сделал так Потом в каркас напулил пены, сразу поместил вату. Вата прилипла к пене так что просадки уже не будет. дал время на расширение. Напылил пену на вату и сразу прикрутил ОСП. На ОСП степлером прибил пароизоляцию (плёнка),на плёку ГКЛ приколотил пневмостеплером (скоба 32 мм)
    Вата у нас м15 по 1000 р. за 1 м3..Доски сухие, строганые на четырёхстороннем (своя пилорама) Так что получилось дёшево.
    Себестоимость пены из балона получается где то 2500-3000т.р. за 1м3.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как часто надо промывать пистолет ?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как с просым пистолетом для пены. поработал, накрутил балон с промывкой. попшикал и всё
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Какой брэнд пены? Сами пистолет пределывали, диаметр отверстия в пистолете меняли (рассверливали)?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    PENOSIL и SOUDAL (синий и голд) естественно PRO. отдал своим работягам, они сами делали. Только рассказал что требуется.
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ясно, спасибо...успехов...:)
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Это обычная монтажная пена?
