Утепление каркасного дома ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.08.10.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    походу да)
  2. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Мысль об использовании монтажной пены для распыления на плоскости будоражила мой пытливый ум еще с доинтернетовских времен (для меня лично). И тоже пришел к идее скомбинировать обычный пневморапылитель с клапаном от монтажного пистолета для пены.
    Касательно применения для каркасника. Мне думается, достоинство этой технологии именно в хорошей герметизации утечек - при этом не требуется нанесения толстого слоя, а в качестве основной термоизоляции можно применить тот же дешевый листовой ППС например, приклеивая его таким способом. Воздухообмен и ветиляция дома естественно, должны быть - а это всегда и предусматривалась в жилых домах, это только в эпоху увлечения панельными "хрущовками" об этом как-то забыли (полагаясь на "естественные неплотности в окнах и дверях" - :)]). Можно конструктивно рассредоточить ее непосредственно в стеновых каналах, либо запроектировать специальное оборудование внутри помещения.
  3. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Добрый день. А где можно приобрести за такую цену?
    ССергей, Подскажите, где можно приобрести пену за такие деньги (90 руб за 1кг), Буду очень благодарен
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Proul23 поиск вам в помощь (компоненты для напыляемых ППУ в г. Владимир)..
  5. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Спасибо
  6. Рисованный
    Рисованный
    Рисованный
    Краснодар
    День добрый. Полностью согласен за одним маленьким НО...
    "-ППУ получают путем смешивания двух компонентов, один из которых токсичен"
    Любая краска, эмаль, лак (даже для ногтей) в процессе нанесения также выделяет токсичные вещества. Однако после полного высыхания - абсолютно нейтральны. То же с ППУ. Маски и комбезы-предосторожность исполнителя, а нормальный проф заказчика не пустит посмотреть без мер предохранения. После выветривания и высыхания ППУ-безопасен.
    "-качество ППУ зависит от оператора..."
    Просите залить в пакетик, из полученного вырезаете куб 10*10*10 см, и несете в лабораторию. Там готовый материал проверяют, выдают вердикт, а вы этот самый вердикт сравниваете с теми показателями, о которых заявил оператор. Вот и все.
    1) Десять лет с ППУ работаю, львинная доля заказов-это как раз "сарафанное радио" от заказчиков, которые всегда довольны.
    2) Всегда качество зависит от "оператора"-утепляете ли вы ППУ, делаете стрижку или чините машину!
    "- себестоимость сырья для ППУ (30кг/м3) сравнима с ценой..."
    В том то и дело, что себестоимость. А вам то что с этого. Зато ТТХ полиуретана несравнима ни с одним утеплителем. Он выходит дороже, но долговечней, качественней, и КПД у него выше-значит нужно меньше. В стоимость всегда включены доставка и монтаж-вам остается только любоваться из далека. А пенополистирол, вата и др. панели-дешевле,но их надо доставить, хранить и самим в этом всем колупаться, постигать азы строительства. Кому то это подходит, кому то-нет.Плюс,не забывайте-помимо самого утеплителя, вам понадобятся; пленка гидроизоляционная, клей, стр.степлер,скобы,"грибки" и еще много всякой всячины. В итоге-не факт что дороже ППУ выйдет.
    И последнее. Допустим, утеплить ангар, склад-холодильник или гараж простой. ППУ-напылил и ушел, если жестким-ему мало что страшно, как из физического, так и из химического. А если пенопласт (стирол),мин.волокно-его надо укрывать-хоть фанерой, хоть гипсокартоном-но надо. В итоге-еще затраты, и хорошо кушает вашу драгоценную площадь. Что в приоритете?
  7. Рисованный
    Рисованный
    Рисованный
    Краснодар
    Очередей нам не надо. Работы и так по горло. А с сертификацией-проблемка.
    Сертификат на материалы-выдает завод. Есть несколько производителей, которые производят сырье и занимаются утеплением. В основной же своей массе-тот кто производит и тот кто утепляет фирмы разные. Вот у меня есть сертификаты от всех заводов, чье сырье я использую. Для каждого заказчика мне нужно занять минимум три дня, что бы доказать лабораторно-я использовал то сырье, в той пропорции и по тому назначению. А работать то когда? Можно быть требовательным, а можно быть просто капризным и жадным. Вот требовательные заказчики сами берут образцы готового материала, идут, проверяют,и потом мы беседуем, в случае несоответствия (на моей памяти один случай всего был, маркировку на бочках с компонентами завод перепутал)
    Переживания по поводу экологичности, токсичности и т. д.-правильны,закономерны,и понятны.
    Так есть еще и второй ньюанс-сертификат соответствия-2500р,пож.сер-4000р,эко и т. д-цена по возрастающей.)Суровая правда жизни. Так что полагаться только на "знаки качества"-ошибка.(
  8. Barsenok
    Barsenok
    Barsenok
    Челябинск
    Masyama, здравствуйте. Живу в Челябинске, хотела бы утеплить мансардный и цокольный этажи частного дома изнутри напылением ППУ. Разумно ли это делать? Возьметесь ли Вы за такую работу? На всякий случай мой мэйл barsenok@inbox.ru.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Есть такой город на Урале, Юрюзань. когда то там делали одноименные холодильники, и утепляли его ППУ. так вот когда загорелась свалка, на которую вывозили отходы с завода, в округе все вороны передохли, говорят прямо на лету умирали и падали на землю. очень вредные выделения при горении..я б не рисковал..я понимаю, пожар очень редкое явление, но походу при горении ускоряется реакция, а так потихому он все равно выделяет. поэтому насчет вентиляции надо хорошо думать, а это дополнительные теплопотери. кроилово полюбому ведет к попадалову.
  10. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Читал ветку ...так и не решил как утеплять...
    Вообще собирался эковатой, для этой цели сделал такой конструктив стен: фасадная панель, обрешетка, гидроизоляционная мембрана, изоплат, каркас.
    если Эковатой то нужно увеличивать толщину утеплителя пола 1-го этажа
    (у меня 13 см осталось из 15 см (минус толщина доски черного пола)
    В принципе, для этой цели можно положить сверху на брус доску 50-ку, но тут уже печка мешает …у меня тогда получается меньше 2х кирпичей от зольника и прочистных дверок до чистового пола…….
    Сейчас подвергся активной атаке ППУшника который наговорил, что эковата вчерашний день, вся пропитка выветривается и остается одна газета, где и мыши и другая живность может завестись…
    По ППУ для меня основной вопрос:
    - паропроницаемость (т.к. вентиляция не предусмотрена) не получится ли эффект закупоренного сосуда? (Кстати меня пытаются уверить что у ППУ 600 (с открытой ячейкой) паропроницаемость как у дерева…)
    - и еще вопрос: не будет ли портится дерево в местах контакта с ППУ (балки пола например)
    Написал немного сумбурно...но именно так себя и чувствую ... сейчас доделывают печку, до холодов надо утеплять... а чем еще не решил...
  11. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Кто-нибудь работал заливным ППУ, интересует заливка в полость стены, открытопористая структура?
  12. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Занимаюсь нанесением ППУ с 2009 года. Перепробовал различные материалы, делал много разных объектов.
    Если нужна консультация, обращайтесь здесь, либо в личку. Расскажу про материал все плюсы и минусы, ничего не утаю.
  13. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день ! Конечно нужна ! Расскажите, а то голова уже пухнет !
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    1. Как правильно утеплить: до конька или до ригеля и оставить холодный чердак?
    2. Стоит ли утеплять ппу с открытой ячейкой все пространство ширины стропил (150мм) чтобы небыло пустоты за финишной отделкой?
  15. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    1) Чердак лучше оставить холодным, если не планируете его эксплуатировать как жилое - меньше утеплителя, ниже сложность работ.
    2) Должна быть хорошая гидроизоляция, чтобы применять ППУ с открытой ячейкой. Есть риск, что где-то как-то вода протечёт. А вообще ППУ наносится так, чтобы полностью пустоту заполнить, а излишки срезаются длинным лезвием вровень со стропилами, но работа эта нуторная и заказчики не хотят этим заниматься, поэтому пеним, чтобы поминимуму подрезки, остаются небольшие полости, но пока никто не жаловался на них.
