Утепление каркасного дома ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.08.10.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Azovo55,
    учтите, что для Омска требуемое сопротивление теплопередачи для перекрытий составляет 5, а это не менее 200 мм базальта или эковаты и 150 мм ППУ
  2. Azovo55
    Azovo55
    Azovo55
    Омск
    Перекрытие по деревянным балкам 4*0,15*0,05, шаг 0,6 метра, высота балки 0,15 метра. Утеплитель кнауф в рулонах толщиной 0,15 метра уже закуплен, будет как раз на высоту балок перекрытия, но дополнительно для закупорки швов между досками чернового потолка, а также для теплоизоляции со стороны чердака планировал нанести 2 см ППУ
  3. Azovo55
    Azovo55
    Azovo55
    Омск
    Слой ППУ в 2 см. на площадь в 68 кв. м. предлагают нанести за 12 тыс. руб.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нехило
    9 тысяч за куб
    т. е. в 5 раз дороже базальтового утеплителя!
    который и самому элементарно уложить
    на 12 тыщ можно купить 7 кубов отличного утеплителя и уложить его поперек утепленных кнауфом балок, перекрыв все возможные щели
  5. Azovo55
    Azovo55
    Azovo55
    Омск
    Значит ППУ всё таки паропроницаем я правильно понял Вас? Или в зависимости от вида может пропускать пар, а может и нет
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ППУ есть двух видов: с открытой и закрытой ячейкой
    последний имеет низкую паропроницаемость (0,04-0,05) и высокую плотность
    и если вы запрёте вашу обрешетку между двумя слоями пароизоляции, то ей придет кирдык
  7. lex9976
    lex9976
    lex9976
    Пожалуйста дайте оценку следующему пирогу:
    Стены каркас 5×15-промежуточный, 10×15 брусы у окон и дверей, 15×15-угловые. Изнутри обшиваю влагостойким гипсокартоном в два слоя, прокладываю толстую пленку между ГКЛ и каркасом, снаружи напыляю 15 см тяжелого ППУ с закрытой ячейкой. Снаружи рейки на каркас и по рейкам сайдинг. Смущает пленка под гипсокартон. Нужно ли снаружи на каркас нашивать что-то (например доску обрезную, тогда вообще залить ППУ можно будет) и нужна ли гидро или ветрозащита снаружи (в варианте с общивкой и без, на доску сверху или между доской и ППУ).
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @lex9976,
    производители утверждают, что закрытоячеястый ППУ плотностью от 50 кг/куб в пароизоляции и гидроизоляции не нуждается
    вопрос: сколько стоит куб этого материала вместе с работой?
    думаю, цена вас сильно разочарует... для других целей он используется...
    не изобретайте велосипед, в каркасник - каркасную вату.
    з/ы/
    кстати, ППУ используется только для НАРУЖНОГО утепления
  9. Azovo55
    Azovo55
    Azovo55
    Омск
    :super:Спасибо за совет!
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  11. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Народ, какой пирог стены/перекрытий считается оптимальным при утеплении открытоячеистом ппу?
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Заимствование с белорусского форума. На последнем рисунке перепутаны подписи для толщины каркаса (для ППУ - 100 мм, для минваты - 150 мм):
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Дорогие друзье, профы в ППУ! Можете, пожалуйста, для тех кто в трамвае объяснить популярно...
    Я строю сейчас каркасник с мансардой на винтовых сваях: перекрытия и стропила 200мм, стойки каркаса 150мм. Серьезно хотел бы все утеплить легким ППУ (открытая ячейка). По стойкам планируется обшивка МДВП (Изоплаат, Штейко, Белтерм).
    1. Можно ли утеплять внешние стены по этим материалам?
    2. Нужно ли в этом случае пользоваться пароизоляцией? (ведь по-идее в стене с пирогом изнутри ГКЛ-ППУ-МДВП не должна влага задерживаться т. к. материалы паропроницаемые)
    3. Какой пирог мансарды необходим? (битумная черепица)
    4. Пирог перекрытий первого и второго этажей?
    Я честно прочитал ветку, но так до конца и не понял что к чему.
    Думаю всем полезно будет узнать.
    Заранее спасибо. Ответивших доступно заплюсую насмерть)
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @breeel,
    [/QUOTE]
    Откройте любой калькулятор расчета паропроницаемости, смоделируйте пирог стены, введите крайние режимы температуры и влажности и убедитесь, сколько росы (воды) в ппу без ПИ будет в холодную недельку. А при открытой ячейке вода свободно перемещаясь, будет очень хорошо увлажнять стойки со всеми вытекающими.
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Если честно, не очень ориентируюсь в тонкостях этих калькуляторов(
    А что если в качестве ПИ использовать крафт картон?
