Утепление каркасного дома ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.08.10.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну так соорентируйтесь! Ничего там сложного нет.
    Крафт-картон паропроницаем.
  2. Cаморез
    Cаморез
    Cаморез
    Здрасствуйте, есть сэндвич панели из ппу толщиной 4см, хочу строить каркасник, один этаж, достаточно ли будет стоики 10см заполненные утеплитетем + 4см снаружи панели. Во стене ни коммуникаций ничего не будет только утеплитель. Внутри обошью имитацией бруса. Если обшить снаружи панелями а внутри имитацией при заливке ппу их не выдавит пузом? И еще при такой конструкции насколько целесообразно использовать деревянный каркас, не будет оно гнить?
  3. shurikgreen
    shurikgreen
    shurikgreen
    Почему бы не использовать утеплитель PIR-плита?
    Сам я холодильщик и мы строим морозильные камеры из ППУ-панелей.
    Планирую для начала построить дачку из ППУ панелей. т. е. металлокаркас общит ППУ
  4. si4si4
    si4si4
    si4si4
    Тоже вижу ПИР весьма теплым и надежным материалом. Для постройки модульного дома.
    На металокаркасе. А сверху обшить ЦСП. Можно и внутри им... Главное продумать систему крепежа его к ПИР или направляющим
  5. Андрей 70RUS
    Андрей 70RUS
    Андрей 70RUS
    Томск
  6. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Добрый, не нашел ответа в форуме. Дом каркасный, меня уговорили утеплять ППУ, с закрытой ячейкой 25 кг/м3. Тут встал вопрос, нужна ли пароизоляция? Начитавшись умных форумов, и немного понимая механизм распространения пара, я считаю что нужно, но "утеплители", говорят, что можно легко обойтись. Рассудите пож.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @print1, может нашли уже ответ? Поделитесь ссылкой. Мне тоже предстоит утеплять стены каркасника взамен старого утеплителя, хочу понять все нюансы
  8. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    glawar
    Пока в сомнении, насмотревшись роликов про Финляндию, как там строят, решил идти тропою дедов, минвату насовать.
  9. KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    Откройте любой калькулятор расчета паропроницаемости, смоделируйте пирог стены, введите крайние режимы температуры и влажности и убедитесь, сколько росы (воды) в ппу без ПИ будет в холодную недельку. А при открытой ячейке вода свободно перемещаясь, будет очень хорошо увлажнять стойки со всеми вытекающими.[/QUOTE]
    А если все деревянные конструкции пропитаны невымываемым антисептиком хм-11?
    Лавочка пропитанная им 30 лет не гниёт на улице под дождем.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Закройте лавочку пилитиленом и удивитесь как быстро плесень появиться.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Тема еще не умерла?
    Достался старый каркасный дом с обкладкой кирпичом снаружи, а из утеплителя пенопласт всего 50мм, воздушный зазор 100мм
    Пирог примерно такой:
    Полкирпича шелевого
    Доска 20мм
    Пенопласт 50 мм
    Воздушный зазор 100 мм
    Доска 20 мм
    Воздушный зазор 20 мм
    Аквапанель кнауф
    Дом строили 20 лет назад
    Есть идея наделать отверстий до зазора в 100 мм и задуть его ппу
    Какой ппу выбрать для такой задачи?
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Открытая ячейка плотностью до 18
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    пароизоляция необязательная. Закрытая ячека идёт для бетона, кирпича. Ни в коем случае для каркасника и дерева не используется закрытая ячейка. Гоните их в шею
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Дело ваше.
    У меня дом из бетона задут ППУ 7см закрытой ячейкой 38-42 кг/м3.
    Перед тем как задуть я месяца два читал изучал. Потом дал инфу своим инженерам ПТО, они просчитали расчитали и сказали сколько и какую. Потом выбрал конторы, созванивался и слушал что говорят. И выбрал одну, которая рассказала мне как ПТО мне расчитала и на них и остановился. Остальные то навязывали что дешевле, то толщину меньше или больше и т. д.
