Утепление каркасного дома ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.08.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    5.5 Выполнение технологической пробы
    5.5.1 Перед применением новой партии компонентов, а также перед началом работы по теплоизоляции методом напыления или заливки необходимо сделать технологическую пробу на вспенивание. Порядок проведения контрольной пробы приведён в приложении 6.
    5.6 Устройство теплоизоляции пенополиуретаном методом напыления, заливки или из пенополиуретановых плит.
    5.6.1 Марку пенополиуретана и метод устройства теплоизоляции перекрытия выбирают в соответствии с требованием проекта и на основании технико-экономического обоснования. Толщину утеплителя назначают на основании теплотехнического расчёта.
    5.6.2. Устройство теплоизоляции необходимо производить на поверхность, отвечающую требованиям к основаниям под изоляцию п. 5.2 настоящих норм.
    5.6.3. Перед началом устройства теплоизоляции методом напыления или заливки необходимо выполнить подготовительные работы согласно п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, а из пенополиуретановых плит - п. 5. 2 настоящих норм.
    5.6.4 Устройство теплоизоляции необходимо производить захватками. Размеры захватки должны назначаться из условий архитектурно-планировочных решений и технических возможностей оборудования и приспособлений.
    5.6.5 Перед нанесением теплоизоляции методом напыления или заливки на захватке устанавливаются маяки из пенополиуретана, высотой равной толщине слоя теплоизоляции. Места, на которые не должен попадать пенополиуретан и которые расположены в непосредственной близости от мест напыления, необходимо закрывать антиадгезионным материалом (бумага, полиэтиленовая плёнка).
    5.6.6 Устройство теплоизоляции из пенополиуретановых плит производится на подготовленное основание. Приклейка плит между собой и к основанию должна осуществляться пенополиуретановыми или уретановыми клеями.
    5.6.7 По пенополиуретановой теплоизоляции выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора. Необходимость выполнения стяжки или другого покрытия по пенополиуретановой, теплоизоляции определяется из условий эксплуатации чердачного помещения, а также прочностными характеристиками пенополиуретана. Устройство стяжки можно делать через 24 часа после напыления или заливки пенополиуретана.
    5.7 Ремонт готовой теплоизоляции
    5.7.1 Теплоизоляция с дефектами, обнаруженными при проведении визуального и инструментального контроля, подлежит исправлению.
    5.7.2. При наличии дефектов в виде трещин и расслоений необходимо вырезать дефектный участок, а затем доработать методом заливки или напыления. Допускается производить ремонт дефектных мест незначительных площадей с помощью вкладышей из ППУ, установленных с помощью уретановых клеев или опыления пенополиуретаном.
    5.7.3 При недостаточной толщине теплоизоляции, необходимо произвести напыление до требуемой толщины.
    5.7.4 Механическую обработку пенополиуретана при ремонтных работах допускается производить не ранее чем через 2 часа с момента изготовления.
    5.7.5 Дефекты в виде раковин можно ремонтировать с помощью шпатлёвки, состоящей из крошки пенопласта и уретанового клея.
    6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ И ГОТОВОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
    6.1 Входной контроль компонентов для производства пенополиуретана.
    6.1.1 Компоненты для получения пенополиуретана должны соответствовать техническим условиям на них и иметь паспорт на продукцию.
    6.1.2 Компоненты "А" и "Б" проверяются на соответствие смеси техническим условиям по цвету и на наличие посторонних примесей. Определение посторонних примесей в компонентах осуществляется путём визуального осмотра в проходящем свете пробы продукта в пробирке или стакане из прозрачного бесцветного стекла.
    6.2 Поверхности, подготовленные для нанесения пенополиуретана, и методы контроля должны соответствовать требованиям п. 3.2.
    6.3 Физико-механические характеристики пенополиуретана определяются на партию компонентов. Образцы для определения физико-механических характеристик (кажущаяся плотность, предел прочности при сжатии, водопоглощение, коэффициент теплопроводности) изготавливают из пенополиуретана технологической пробы. Определение физико-механических характеристик необходимо проводить в соответствии с требованиями технических условий на пенополиуретан.
    6.4 Качество пенополиуретановой теплоизоляции должно соответствовать требованиям проекта и настоящих норм.
    6.4.1 Наличие трещин и раковин на всей поверхности теплоизоляции определяется визуально.
    6.4.2 Толщина нанесённой теплоизоляции определяется без нарушения покрытия с помощью щупа измерительного прибора с точностью 1,0 мм. Количество мест, в которых проводится измерение, должно быть не менее 5 на комнату (четыре измерения по углам и одно в центре).
    6.4.3 Сцепление напыляемого покрытия с материалом ограждающей конструкции проверяется на образцах из этого материала с нанесённым пенополиуретановым покрытием. Испытание проводится прибором, позволяющим производить отрыв материала с регистрацией усилия во время отрыва. Цена деления прибора должна быть не более 0,1 мПа. Площадь, по которой произошёл отрыв, измерять металлической линейкой с ценой деления 1 мм. Допускается определять силу сцепления пенополиуретана с материалом конструкции непосредственно на утеплённой конструкции. Определение предела прочности при отрыве теплоизоляции от материала утепляемой конструкции необходимо производить в соответствии с требованиями технических условий на пенополиуретан.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    7. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ САНИТАРИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ
    7.1 При производстве работ по устройству теплоизоляции пенополиуретаном необходимо соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии в соответствии с требованиями СНиП 111-4-80* "Техника безопасности в строительстве".
    7.2 Хранение компонентов и все работы с ними должны проводиться в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в документации на их поставку.
    7.3 Работающие с пенополиуретанами должны быть ознакомлены с Правилами пожарной безопасности.
    7.4.Помещения, где проводятся работы с пенополиуретанами, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
    7.5 К работе по теплоизоляции пенополиуретаном должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по работе с химическими и легковоспламеняющимися жидкостями.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
    ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ
    1. Пенополиуретаны получаются путём смешивания двух жидких компонентов с одновременным напылением или заливкой композиции на вертикальные и горизонтальные поверхности. При смешивании компонентов немедленно начинается реакция с образованием пены, объём которой в 5-10 раз превышает объём жидкой композиции с отверждением и превращением в жёсткий пенопласт. Образование жёсткого пенополиуретана при напылении происходит за 7-20 сек и при заливке за 30-60 сек.
    2. Пенополиуретан по структуре представляет собой пористый материал с закрытыми ячейками, на поверхности которого вследствии воздействия воздуха образуется твёрдая блестящая корка, увеличивающая сопротивление материала механическим воздействиям и проникновению в неё влаги.
    3. Жёсткие пенополиуретаны, используемые для теплоизоляции строительных конструкций, должны удовлетворять требованиям: по прочности на сжатие по теплопроводности; по коррозионному воздействию на металл; по водопоглощению; по адгезии со строительными материалами.
    3.1 Прочность на сжатие пенополиуретана должна быть достаточной для восприятия эксплуатационной нагрузки на теплоизоляцию. Предел прочности на сжатие пенополиуретана должен быть не менее 2,0 кг/см2 (0,2 мПа). Определение предела прочности при сжатии производится в соответствии с требованиями технических условий на пенополиуретан.
    Теплопроводность обеспечивается теплотехническими показателями пенополиуретана (коэффициент теплопроводности) и толщиной покрытия. Толщина пенополиуретана определяется расчётом по СНиП 11-3-79* "Строительная теплотехника. Нормы проектирования". Коэффициент теплопроводности пенополиуретана, применяемого в строительстве, не должен превышать 0,045 Вт/(м* °С). Коэффициент теплопроводности пенополиуретана определяется по методике ЦНИЭПжилища, а толщину - измерительным инструментом с ценой деления 1,0 мм.
    Пенополиуретан не должен оказывать коррозионного воздействия на металлические детали (арматура, закладные детали и др.).
    Водопоглощение пенополиуретана должно соответствовать требованиям технических условий на ППУ и не должно превышать 300 см3/м2 за 24 часа. При превышении этого показателя для используемого ППУ необходимо принимать меры по защите пенополиуретана от воздействия влаги. Определение водопоглощения пенополиуретаном определяется по ГОСТ 20869-75* "Пластмассы ячеистые жёсткие. Метод определения водопоглощения".
    3.5 Сцепление пенополиуретана с материалом строительных конструкций должно обеспечивать сплошность покрытия и быть достаточной для восприятия усилий возникающих при эксплуатации здания. Предел прочности при отрыве пенополиуретана от строительной конструкции должен быть не менее 1,0 кг/см2 (0,1 мПа). Определение предела прочности при отрыве пенополиуретана от конструкции должно проводиться в соответствии с требованием технических условий на пенополиуретан.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
    ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
    1. Поверхности, предназначенные для нанесения пенополиуретана, должны удовлетворять требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" и настоящих норм.
    2. Поверхности, на которые наносится пенополиуретан, должны быть очищены от пыли, масленых пятен и других загрязнений. Обеспыливание необходимо выполнять перед нанесением пенополиуретана.
    3. На металлических изделиях не должно быть следов коррозии, а изделия подлежащие антикоррозионной защите, - обработаны в соответствии с проектом. Металлические поверхности непосредственно перед напылением должны быть обезжирены растворителем.
    4. Влажные поверхности должны быть просушены сжатым воздухом, а при температуре воздуха ниже +5°С - тёплым сжатым воздухом. Влажность основания для нанесения пенополиуретана не должна превышать значений, приведённых в таблице П 2.1.
    5. Места, на которые не допускается попадание пенополиуретана, необходимо защищать полиэтиленовой плёнкой или плотной бумагой.
    6. Требования к поверхности основания под пенополиуретановое покрытие приведены в таблице П 2.1.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ПОДГОТОВКА ЕГО К РАБОТЫ
    1. Для устройства теплоизоляции из пенополиуретана должны использоваться установки (пеногенераторы) отечественного и зарубежного производства, работающие по двухкомпонентной схеме, позволяющие получать соотношение компонентов от 1:1 до 1:1,7.
    2. Принцип действия пеногенератора основан на смешивании двух жидких пенообразующих компонентов пенополиуретана сжатым воздухом в камере смешения пистолета - распылителя и в подаче пенообразующей смеси на изолируемую поверхность или в заливочную опалубку (форму).
    3. Пеногенератор должен обеспечивать нанесение изоляции методом напыления или заливки в помещении и на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха не ниже - 10 °С. Работа пеногенератора состоит из приёмки, фильтрации, перемешивания и подогрева компонентов до рабочих температур, а также подачи их в определённом соотношении и с определённым расходом на изолируемую поверхность или в заливочный объём.
    4. Пеногенератор должен иметь две мешалки или систему рециркуляции на сосудах для компонентов "А" и "Б" и допускать переработку смесей с вязкостью до 2000 мПа*с.
    5. Производительность установок, применяемых для устройства изоляции пенополиуретаном методом напыления, должна быть в пределах 0,1-4 кг/мин и методом заливки - в пределах 2-50 кг/мин.
    6. Пеногенератор должен содержать:
    - две герметически закрывающиеся ёмкости с мешалками для приёма компонентов "А" и "Б", имеющие индивидуальные приводы;
    - по одной паре фильтр - сеток;
    - нагревательные элементы;
    - крышки;
    - манометры;
    - два насоса с приводами и предохранительной муфтой;
    - два предохранительных рециркуляционных клапана;
    - ёмкость под растворитель для мойки пистолета;
    - штуцера для подвода сжатого воздуха;
    - манометр для контроля давления сжатого воздуха в трубопроводах;
    - комплект сменных шестерён для поддержания нужной производительности и установки соотношения компонентов в процессе работы;
    - пистолет - распылитель пневматический со шлангами для подачи компонентов от насоса к камере смешения.
    Подвод сжатого воздуха осуществляется от индивидуального компрессора.
    7. Подготовка пеногенератора после длительного перерыва в работе после консервации осуществляется следующим образом:
    - сливают консервант из баков, насосов и шлангов и заливают в баки растворитель (хлористый метилен);
    - при закрытом пистолете и включенных насосах растворитель через редукционные клапаны прокачивается обратно в баки;
    - через 1-2 минуты открыть кран на пистолете и промыть всю систему растворителем;
    - продуть всю систему (шланги, пистолет, насосы, баки) воздухом. При перерыве в работе от 1 до 20 часов допускается не вырабатывать компоненты, систему при этом можно оставлять под давлением до следующего ввода в работу.
    8. Подготовку к работе и эксплуатацию пеногенератора выполнять в соответствии с инструкцией по правилам работы на установке.
    ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЫ
    1. При проведении технологической пробы изготавливают блок-свидетель из пенополиуретана. Технологическую пробу следует изготавливать по соответствующей для каждой марки пенополиуретана рецептуре и технологии приготовления композиции в смесительном сосуде.
    2. Приготовленную технологическую пробу вылить из смесительного сосуда в форму из картона или металла. Размер формы берётся в зависимости от марки пенополиуретана и массы технологической пробы. До окончания вспенивания пенополиуретана формы не трогать.
    3. В процессе вспенивания рекомендуется определять:
    - время старта - время начала перемешивания композиции до начала подъёма пены;
    - время подъёма пены - время от начала перемешивания до конца подъёма пены;
    - время отлипа - время от начала перемешивания до прекращения прилипания стеклянной палочки к пене.
    4. Вспенивающая способность считается нормальной, если композиция полностью заполняет объём формы.
    5. Если композиция не вспенилась, следует проверить компоненты (марку, срок годности), правильность дозировки и произвести повторное вспенивание. Если при повторном проведении технологической пробы композиция не вспенилась, следует заменить компоненты.
  4. buzot
    buzot
    buzot
    Вы опять усердно делаете вид, что не понимаете, о чем речь.
    Где тут сказано о ПДК применительно к живущим в этом помещении людям? Не о промышленной санитарии, а о том, в какой срок в утепленном по вашей технологии здании могут безопасно для своего здоровья поселиться люди.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. buzot
    buzot
    buzot
    И куда из него деваются цианаты? За 30-60 секунд выветриваются? У вас есть бумажка на это? Что вы в самом деле тут спектакль устроили? Сами признались, что бамажки у вас нету.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы правильно сказали выветриваются.
    Напыленный пенополиуретан абсолютно безвреден как для окружающей среды так и для человека или животных. Он не выделяет в атмосферу вредных веществ и не имеет запаха.
    В то же время, напыление пенополиуретана образует изоляционный материал, который не разрушают мелкие грузуны, птицы. На пенополиуретане исключено появление конденсата, плесени, грибков и он абсолютно не подвержен действию микроорганизмов.
    При напылении пенополиуретана получают изоляцию, относящуюся к группе трудносгораемых, самозатухающих материалов. При отсутствии открытого пламени пенополиуретановая теплоизоляция не горит. А при использовании под напыление пенополиуретана компонентов с добавлением антипиренов можно добиться более высоких результатов
  8. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Что это за компоненты А и Б, не увидела ответа, что же является изначальным сырьем для их получения?
  9. buzot
    buzot
    buzot
    Это все красивые слова. У вас есть бамажка, подтверждающая их? Вы сами признались, что нет.
    Теперь под потоком многословия на общетеоретические темы пытаетесь увести людей в сторону.
    Вы теорию не гоните, вы гигиенический сертификат на предлагаемую вами технологию покажите. Не на сам ППУ (уверен, у него все есть), а на то решение, что вы тут предлагаете. Змеиный яд тоже порой безвреден, а иногда даже полезен. Вопрос в концентрациях.
    Так что не читайте нам лекции, тем более, как мы установили лично вы не видите разницы между цианидами и цианатами, т.е. сами в технологии не разбираетесь.
    Предъявите сертификат.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так это вы про цианиды толкуете.Все про выделения которых вы знаете.
  11. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Вы мой вопрос игнорируете или не знаете, как ответить?
  12. id369388
    id369388
    id369388
    Прочитал тему.
    buzot, спасибо за точку из которой Вы смотрите и за выкладки. Читать было очень интересно и познавательно.
    По поводу предмета спора, думаю напыляли и напылять будут , даже если это вредно... и будет так до тех пор , пока не пояивтся внятная мера ответсвенности, тогда и технологии соблюдаться будут и необходимые сертификаты появятся...
    Предлагаю порассуждать о том сколько может впитать в себя OSP , с какой скоростью выделять и как долго... может быть, будет достаточно после напыления по предложенной технологии проветрить хорошенько дом 1-2-3 недели и концентрация отравы снизится на столько, что на нее можно будет не обращать внимание. все ведь отраву выделяет... и мебель и бытовая техника и даже человек.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пенополиуретаны образуются при взаимодействии жидких компонентов:
    «А» — полиэфирный компонент и «Б» — МДИ или полиизоцианат.
    Компонент «А» является гидроксилсодержащим компонентом, создающим при реакции с компонентом «Б» полимерную основу пенополиуретана и представляет собой жидкость от светло желтого до коричневого цвета, состоящую из смеси полиэфиров, катализаторов, вспенивающих агентов, пенорегуляторов и огнегасящей добавки. Хранить компонент «А» необходимо в сухом вентилируемом помещении при температуре +15 ÷ +25 ºС. При хранении он имеет тенденцию к расслаиванию и поэтому перед использованием его необходимо тщательно перемешать мешальным механизмом либо путем перекатывания и опрокидывания бочки в течение 5—10 мин. Транспортируется компонент «А» в металлических бочках вместимостью не менее 200 литров всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность продукта и тары.
    Компонентом «Б» является изоционат. Компонент «Б» — темно коричневая жидкость со специфическим запахом, хранить его необходимо в сухом вентилируемом помещении при температуре +15 ÷ 30 ºС. Компонент «Б» легко реагирует с атмосферной влагой и водой, при этом образуется осадок твердого полимерного материала, который нельзя использовать для переработки. Поэтому бочки с компонентом «Б» должны быть герметично закрыты и защищены от контакта с водой и атмосферной влагой.
    Полиуретаны получают взаимодействием соединений, содержащих изоцианатные группы с би- и полифункциональными гидроксилсодержащими производными.
    В качестве изоцианатов используются толуилендиизоцианаты (2,4- и 2,6-изомеры или их смесь в соотношении 65:35), 4,4'-дифенилметан-, 1,5-нафтилен-, гекса-метилендиизоцианаты, полиизоцианаты, трифенилметан-триизоцианат, биуретизоцианат, изоциануратизоцианаты, димер 2,4-толуилендиизоцианата, блокированные изоцианаты.
    Строение исходного изоцианата определяет скорость уретанообразования, прочностные показатели, световую и радиационную стойкость, а также жёсткость полиуретанов.
    Гидроксилсодержащми компонентами являются:
    олигогликоли — продукты гомо- и сополимеризации Тетрагидрофурана, пропилен- и этиленоксидов, дивинила, изопрена;
    сложные полиэфиры с концевыми группами ОН — линейные продукты поликонденсации адипиновой, фталевой и других дикарбоновых кислот с этилен-, пропилен-, бутилен- или другими низкомолекулярным гликолями;
    разветвленные продукты поликонденсации перечисленных кислот и гликолей с добавкой триолов (глицерина, триметилол-пропана), продукты полимеризации ε-капролактона.
    Гидроксилсодержащий компонент определяет, в основном, комплекс физико-механических свойств полиуретанов.
    Для удлинения и структурирования цепей применяются гидроксилсодержащие вещества (например, вода, гликоли, моноаллиловый эфир глицерина, касторовое масло)и диамины (-4,4'-метилен-бис-(о-хлоранилин), фенилен-диамины). Эти агенты определяют молекулярную массу линейных полиуретанов, густоту вулканизационной сетки и строение поперечных химических связей, возможность образования доменных структур, то есть комплекс свойств полиуретанов и их назначение (пенопласты, волокна, эластомеры и т. д.).
    В качестве катализаторов для процесса уретанообразования используют третичные амины, хелатные соединения железа, меди, бериллия, ванадия, нафтенаты свинца и олова, октаноат и лауринат олова. При процессе циклотримеризации катализаторами являются неорганические основания и комплексы третичных аминов с эпоксидами.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот сертификаты ППУ.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сертификаты
