Садовая тачка своими руками
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем cgtw, 15.08.10.
  1. ni1a69
    ni1a69
    ni1a69
    Пермский край
    Все не в тему ... ФЛУД !
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Действительно, не туда мы что то уехали, тему зарплат и поборов у нас можно обсуждать вечно :( Хотя поверьте в глубинке жизнь тоже не сахар.
    Я то имел желание поделиться сделанным, но сам тему не туда завел :|:
    Чертеж мною сделанной тачки, в самом деле сделан на оборонке, мне она нравиться своей балансировкой. Раз пришлось целый день грунт возить, так к концу работы устаток был гораздо меньший, чем от покупной, хотя, мне кажется, что это от низкого центра тяжести, что вытекает от колеса. :) Только ручки надо было подлиннее сделать, а то колени задевают.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Изделие хорошее, спору нет. Я и сам любитель сотворить чего нибудь этакое. Вот только это получается при наличии материала, времени и желания. А когда из всего этого набора имеется лишь хотение, тогда и приходится пользоваться тем чего найдешь, в смысле купишь.
  4. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Если есть руки, то получится прочно не намного тяжелее заводской, хотя сегодня есть возможность купить убить и выкинуть, согласен. Тогда не нашёл что-либо приличное пришлось ваять самому. Что касаемо остального я не сторонник дешёвых китайских молотков и болгарок, которые могут и покалечить своих владельцев. Как и все остальные самоделки от бетономешалки до подъёмного крана исправно служат годами и кочуют по соседским стройкам. :)
  5. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Кстати конечный вариант моей:
  6. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Балансировка идеальна, сам удивился, вообще не падает, и нагрузки на руки нет. Возил 10тонн песка, чуть меньше земли, бетонные блоки, бордюры - только краска немного поцарапалась до грунта.
  7. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Двухколесная тележка своими руками. Проект и впечатления...
    День добрый. Сделал я в том году тачку на одном колесе. Получилось мягко говоря плохо. В этом году весной спроектировал, а потом изготовил вот такое чудо.
    На околотке: http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?p=93643#93643
    Материалы:
    - труба 25*25*2 (1.5) - 6м
    - труба 15*15*1.5 где-то столько же
    - поллиста оцинковки, 5
    - две шпильки резбовые (т.к. колеса у меня оказались разные одна на 10, др. на 12), гайки, шайбы и всякая всячина, чтобы зазоры выбрать
    - саморезы по металлу со сверлом маленькие - десяток
    - два самых больших китайских колеса на пневматиках (они оказались самым слабым звеном) одно куплено до кризиса (попрочнее оказалось) - 650р, другое 440р - хилое совсем. Колеса лучше поискать другие, можно вообще от мотоцикла, только крепление конечно переделать, ну и на больших колеса корыто высоко окажется. У того что за 440 погнулся диск от бокового удара и вылетела крышка подшипника (сама по себе), в результате чего он умер.
    Проект в Solid Works 2006, но вряд ли кого заинтересует, потому выложу картинки. Размеры подобраны под мои дверные проемы и оптимальную конфигурацию рамы. Как выяснилось, тачка в сборе отлично входит в Оку (со сложенным диваном), правда ручки все равно торчат, в положении "на боку" проходит в дверку гаража - не надо из-за нее ворота открывать. Единственое - нужно сделать ножку, чтобы корыто стояло почти горизонтально, но простой и надежной конструкции пока не придумалось (да и некогда), подставляли что попало (палку, кусок пеноблока, ведро...).
    Вес сухой - около 15-20кг. Телега везет 100кг: два мешка цемента, по края бетона или с максимльной горкой рыхлой земли. Рама, я думаю, выдержит и 200, но вот колеса: evil: !. Думаю, на чтобы их заменить по бюджетней и понадежней, на пересеченке (как у меня) цельные шины врядли пойдут, ну и пошире надо, чтобы в грунт не проваливались.
    288Кб
    106 Кб
    105 Кб
    Внимание! Ручки были сделаны не 1300 как на чертеже, 1500 - с запасом, мне с ростом 1810 в самы раз, отец пониже, ему можно и покороче было сделать, как в проекте.
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    высыпать из нее не удобно будет.
    Ручки тоже не удобные - большая нагрузка на запястья.
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ручки загнуть бы. Как выше сказали высыпать неудобно. Кроме того при грязи арки колес будут забиваться.
  10. Prince
    Prince
    Prince
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Пользуюсь велотачкой, 75м2 плитки перевез, за раз по 30 штук перевозил, соотвественно и землю, песок на ней развозил - ещё как живая! Счас сделал тачку побольше, для перевозки длинномеров, ось, каркас меткровати, две докатки от гольфа, две круглые деревяшки, 8 болтов с гайками + ручка. Фотки нада? 12052011217.jpg Это велотачка.
  12. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    :hello: фотки бы очень желательно
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  15. ss-20
    ss-20
    ss-20
