Садовая тачка своими руками
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем cgtw, 15.08.10.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Не тяжеловато таскать впустую пол куба досок? Из 25ой трубы будет полегче.
  2. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    В целом согласен с вами проще из металла сварить, но пока нету у меня сварочника и опыта в сварке, поэтому пока делал так. А по весу не очень тяжёлая где-то 15-20 кг вышла. Пустая телега при перевозке практически не чувствуется.
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Мои 5 копеек. Готовых таких, разборных на базаре не видел. С колесами под центром тяжести - тоже готовых не видел, везде вес держится на руках, а не на колесах.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Спустя почти 6 лет пришли в негодность шины китайские. За время эксплуатации клеил их раз 4-5, точно не вспомню, родные подшипники были заменены почти сразу из-за чего пришлось менять вал на ф 20 мм.
    Пришлось покупать новые, тоже китайские, других на рынке попросту нет. Эти больше диаметром (400 мм) и уже с подшипниками 204-ми (внутренний 20, наружный 47 мм). Подшипники конечно хлам, время покажет, что продержится больше- шины или подшипники.
  5. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Сейчас есть шины "ненадувные" - а полностью заполненные полиуретаном. Возможно, такие дольше жить будут?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Да, были и такие шины, но при двойной разнице в цене был один отзыв о том, как шина проворачивается на ободе и сходит с неё. Поэтому проверять не стал...
    И еще, по наблюдениям пользователей, шины приходят в хлам от солнечных лучей- ультрафиолет очень вредно на них влияет, буду продолжать прятать в тень.
