Схемка для критики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ной, 15.08.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Можно и ВВГ для улицы он даже лучше подходит
  2. Ной
    Ной
    Ной
    Возможно, но специально покупать неохота, а то у меня будет.
  3. Ной
    Ной
    Ной
    Вот, как-то так, я вижу окончательную схему с помощью Ваших советов.
    Осталось несколько вопросов по монтажу: Каким проводом надо делать внутреннюю разводку в щите на счетчик, автоматы и перемычки если не использовать шину и можно ли если надо к "выходу" из автомата просто в зажим подключить 2-3 провода или их лучше скрутить и в автомат? Как обычно делают? Может есть другой способ кроме использования спец. инструмента с наконечниками?
  4. Ной
    Ной
    Ной
    И как правильно подобрать ящик, шоб все влезло и монтаж делать удобно?
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну при вводном 40 А разводка минимум 6 кв.мм, провод ПВ-3, но надо обжимать, ну или периодически подтягивать. ПВ-1 в этом плане проще, но разводить им трудно при таком сечении. Больше двух лучше в автомат не засовывать, хотя это еще от автомата зависит. Только не надо облуживать - это ухудшает контакт со временем.
    Щиток ща не проблема выбрать, можно и не все в один щиток. Например, вводной в отдельный бокс под пломбу, счетчик смотря какой будет.
  6. Ной
    Ной
    Ной
    А скручивать их надо, или нельзя?
    Для вводного куплен маленький боксик под пломбу за 20 рэ. который поставлю в щит, счетчик Нева вроде на дин-рейку.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучше просто рядом чтобы параллельно лежали. Скрутить 6 квадратов ПВ-3 еще можно, ПВ-1 - нереально. Можно, если один на несколько автоматов идет, не резать, а снимать изоляцию на 2.2 см через каждые 3-4 и потом гнуть. В счетчик, если там провод двумя пластинами прижимается, лучше согнуть, что бы больше площадь контакта была и не перекашивало.
    Блин ошибся, на 2.5 см.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Скручивать провода в щитке не надо) Есть масса других способов соединить.
    Размер ящика можно прикинуть, примерно посчитав одинарные АВ (т.е. УЗО за два АВ :) )+30% ), будет удобно и свободно). Если и счетчик хотите в один ящик со всеми АВ, то учитывайте и его)
  9. Ной
    Ной
    Ной
    Блин, в попыхах забыл к узо и дифу ноль подвести. Исправил.
  10. Ной
    Ной
    Ной
    Просветили бы сразу, знаю типа ваго, сизы. Наверное можно сделать шинку на необходимое кол-во проводов или клемники с перемычками, вроде это всё что мне известно без применения специнструмента.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Не советую при разводке внутри щитка использовать ПВ-3 (если уж использовать будете, то только с наконечниками НШВИ), для того что бы не было надобности под один контакт подсовывать два и более проводников используют гребёнки https://electro-mpo.ru/card15551.html и кросс-модули http://electro-mpo.ru/card6628.html .
  12. Ной
    Ной
    Ной
    А какой Вы посоветуете?
    На моей схеме у меня вопрос только по нейтрали после узо40А. Гребенку туда вроде не приколхозить, а кросс-модуль кучеряво будет.
    А, видел такие в магазинах, только мне неизвестно как их применять :(. Научите?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    К великому сожалению для обычного потребителя для этих наконечников нужны пресс-клещи ценой где-то 450 р. А провод однозначно ПВ 1. Чем длиннее проводник, тем его легче гнуть. Вот и прикиньте сколько вам места нужно чтобы легко справится с ПВ 1 6. И вообще не вижу в вашей схеме ни одного узла который бы было нельзя согнуть из ПВ1 6.
  14. Ной
    Ной
    Ной
    C наконечниками и клещами след. и ПВ-3 понятно - в сад. ПВ-1 согну не проблема.
    Я теперь тоже не вижу, все нормально- дошло.
    В предыдущем посте я писАл про нейтраль, но там пойдет уже 2.5мм/кв. Так шо все в порядке,
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я бы вам посоветовал после узо на 40 А поставить третий автомат и после нуля узо использовать нулевую шинку (никто вам не запретит иметь в ящике две нулевых шинки).
