Сарайчик 2,5х2,5 для хозяйственных нужд
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Pavel V., 16.08.10.
  1. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Сарайчик и технология понравились! Сам думаю о постройке сарая для хознужд, но уже весной. По Вашей постройке остались вопросы:
    1. Какая половая доска будет постелена и ставились ли дополнительные лаги?
    2. Пол утеплили, положили, а стены внутри как-то будете обшивать, и что с потолком?
    3. На сколько глубоко вкапывали блоки?
    4. И еще о затратах, сколько это строение в деньгах получилось?
    Наверное прикрепить к блокам всё же стоило бы .им-хо.(хотя, без электричества и так нормально).
  2. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Да, крутить саморезы вручную - это геройство!
    Я сам свой первый домик строил без электричества. Но привозил из города заряженный шуроповерт и им работал, сколько мог. На ночь увозил в соседнюю деревню на зарядку. Но чтобы совсем вручную...
  3. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Я бы еще щель между фронтоном и профлистом чем бы нибудь заделал, в противном случае зимой снег будет задувать.
  4. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    У меня пока электричества не было, купил бензопилу. Кстати ECHO японская - вполне рекомендую. А шуруповерта с двумя аккумуляторами гораздо больше чем на 90 саморезов хватит. :super:
  5. multik
    multik
    multik
    Саморезами скреплять брус, запиленый в полдерева - это просто глупость от незнания. Переделать! или рядом гвозди или скобы забить. Тоже самое касается соединений с уголками, в свободные отверстия забить гвозди.:hello:
  6. Jenn
    Jenn
    Jenn
    Иркутск
    Простите, не поясните чайнику, а почему саморезами нельзя?
    И как можно "прицепиться" к фундаменту, если домик построен?
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Приветствую! Не подскажете, в чем проблема с креплением саморезами (кстати, там где брус я вроде бы гвозди тоже вгонял)? Сарайчик год уже простоял, без особых изменений вроде бы. Но может быть последствия могут быть отдаленными? Пока не поздно, я еще могу добить гвоздей куда дотянусь.
    Сейчас настелил пол, закрыл все карнизы, мощный вместительный стеллаж соорудил. Пока в этот год с сараем закончил, много других хлопот намечено - надо доделать второй этаж в доме и забор поставить.
  8. Ксюньчик
    Ксюньчик
    Ксюньчик
    Присоединяюсь к вопросам.
    Нам тоже надо хозблок. Вот дилема, самим делать или купить готовый.
    Интересно узнать во сколько обошелся Вам сарайчик.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    По цене, наверное, не смогу уже восстановить информацию. Строилось оно достаточно долго, вложения были поэтапные, всё не упомнишь.. Хоть и небольшой сарайчик, но возни с ним было будь здоров :) Я, правда, один строил и без нормального инструмента, вдвоём было бы намного быстрее и проще.
    Стены и потолок пока обшивать не буду, а в перспективе хочу заложить 10 см ваты, пароизоляцию и вагонку.
    Блоки стоят на песчаной подушке 20 см, практически на поверхности.
    Помимо функции хранения всякого хлама, хочу в этом же сарайчике организовать душ и туалет.
  10. Владимир 1964
    Владимир 1964
    Владимир 1964
    Нижний Новгород
  11. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    То, что вы все вкрутили РУКАМИ - это вас конечно делает просто героем! Снимаю шляпу!:hello:. Но зачем специально так себе усложнять жизнь, тем более, что канадский код по каркасному строительству запрещает использование саморезов в строительстве. Тем более - черные.
    При подвижках фундамента и усыхании досок саморезы (особенно черные) будут просто ломаться. Гвозди все прощают, они просто будут выходить немного из своего отверстия, а саморезу резьба будет мешать.
    Но мне кажется, если материал абсолютно сухой, то бояться нечего, но хотя бы от черных стоит отказаться.
  12. Владимир 1964
    Владимир 1964
    Владимир 1964
    Нижний Новгород
    Канадский код по каркасному строительству это сильно:)
  13. Глобал
    Глобал
    Пильщик
    Глобал
    Пильщик
    Сыктывкар
    Согласен ;)
    И как закрепить домик к блокам, если нет электричества для перфоратора...
  14. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    У самого предстоит в ближайщее время подобная стройка
    блоки буду класть горизонтально (для устойчивости), брус крепить анкерами к блокам и все на гвозди - ибо проще молотком забить когда электричества нет...посмотрим что получиться)
  15. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    проволкой обмотать брус с блоком, веревка тоже подойдет
