1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Каркасник 5х5 по-стариковски
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем просто Палыч, 16.08.10.
  1. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Пришлось бревно под окном и часть в простенке выпиливать. Еще и строители накосячили, когда собирали - сруб ни каких нагелей, ни каких окосячек. Когда выставил раму простенок между окон просто качался. Сруб ставили в 1995г, тогда я ни фига не соображал ( не было тогда форума ), да и ставили без меня, сруб был привезен в воскресение, когда я приехал через неделю дом с окнами, дверью, крышей уже стоял. Короче за неднлю под ключ, но быстро оказалось не очень хорошо. Встретить бы этих стро...вредителей.
    Стену выправлял с помощью винта. Может что не так делал подскажите, можно исправить окна стоят на деревянных распорках, в след. выхи будут вставлять пластик.
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    В предыдущем посте видно на фото 2 как выгнут простенок.
    После вытяжки, окосячку делал как бы на половину, делал выбор в бревнах только с улицы под брус 100 х 50 и с утеплителем крепил брус на саморезы 100 в каждое бревно. Вид не очень, но я в след. году дом буду обшивать сайдингом с 5см утеплителя - все скроется.
    На втором фото видна вставка в простенок, пригодились чудом не использованные на другие цели выпилы от окон и двери.
  3. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    На что еще хочу обратить внимание, в посте 135 на четвертом, 136 на втором фото видно насколько внутрь почернел сруб, хотя я его сразу после обработки рубанком покрывал дважды пинотексом, а еще через 6 лет акватексом.
    По любому выходит, что для более долговечного использования необходимо чем либо обшивать - выбор есть.
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
  5. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Не знаю, какой там фольгоизол плавящийся, у меня второй слой стекловолокно выдерживающий температуру 140гр. А по сути, затоплю и все станет ясно.
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Всем добрый день:hello:
    С домом пока завершил, вот как то так получилось. Весной буду обшивать чем то, скорее всего сайдингом.
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Первого октября была сделана электрика в бане, в эти выходные буду устанавливать печь с установкой всего дымохода. Возник вопрос по поводу кирпичного экрана, получается вот такая картина
    Вот думаю хватит ли таких размеров для экрана, что бы обеспечить пожарную без-ть? И если все плохо, то что делать. Стойку выпиливать не хочется - из парной прибита вагонка, из К/О имитация бруса. Что скажете.
  8. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Вот фото где будет экран
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Приветствую форумчане:hello:
    Че, нет ни каких мнений:faq:
  10. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Посмотрите у Magol здесь.
    По пожаробезопасности расстояние от огня до сгораемой конструкции должно быть не менее 380 мм.Вот и пляшите отсюда. На рисунке видно, что ширина проема больше чем достаточно. Промежуточную стойку каркаса, чтобы не висела в воздухе соедините с горизонтальной доской на уровне верха кирпичного экрана, как бы буквой Т перевернутой.:hello:
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
  12. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Доброго всем дня:hello:Немного фоток, тему поднять.
    Уложил полностью утеплитель на потолке, установил печь с дымоходом, вывел трубу. Сфотать все не удалось, аккумуляторы сели не во время.
    На фотах эл. щиток, потолок и проход в потолке...
    Вопрос по потолку - утеплитель так оставить, осталась паро и гидроизоляция, может постелить по утеплителю не пристреливая?
  13. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    В вашем электрощитке не понятно назначения автоматов. Судя по фото первый наверху УЗО и от него отходит провод к соединительной планке. Ни к одному автомату нет присоединяемой нагрузки...:faq: Откуда идут провода белого цвета?
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Это не УЗО, двухполюсный автомат. Там всё нормально со щитком. Палыч , УЗО я бы всё таки поставил, всё же влажное помещение. Поверх утеплителя на чердаке постели ветроизоляцию. Гидро и пароизоляцию ни в коем случае, знать должен, давно на форуме, не новичок.:)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    двухполюсный автомат перед счетчиком, автомат после счетчика , дальше идет на автоматы защиты цепей... чет не сходится
    может все-таки УЗО, там не кнопка проверки овальная случайно?;)
