1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Каркасник 5х5 по-стариковски
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем просто Палыч, 16.08.10.
  1. Розовая пантера
    Розовая пантера
    просто Палыч, а когда Вы собираетесь печку обкладывать кирпичами? :faq: Хороша банька, только она больше под летную кухню подходит.может быть надо было подкопить денежных ср-в да все-таки построить баню из досок а между стен засыпать чем-нибудь не радиоактивным (раньша шлаком засыпали и потолок тоже, шлак между стенами, вреда не принесет...) :|:
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Боло вставлено окно в парилку (стеклопакет из липы). Так же вставил окна в КО. Когда заказывал, мучился что заказывать - одно большое или два, но поменьше. Если одно, тогда надо было при установке выпиливать одну стойку. Подумав, было решено сделать два, под размер шага стоек. При установке это гораздо облегчило работу - был вынут утеплитель, вставлены по два бруса - сверху и снизу окна на мет. уголки, выпилил ОСП под размер, выставил окна по уровню и запенил. Зазор между стойками и окном получился в районе двух см.
    Размер окон 55 х 100см, в КО достаточно светло.
  3. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Печь я обкладывать не буду, сделаю кирпичный экран между парилкой и КО в районе топочного канала. Не могу найти мастера - район работы небольшой, а сейчас сезон за мизер так сказать никто работать не хочет.
    По поводу бани из досок не понял. А в стенах у меня 100мм утеплителя ROCKWOOL думаю достаточно для бани, ночевать я в ней не буду и он совсем не радиоактивный:)]
  4. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Это вид в Ко, фотки опять не того:faq::)]
  5. Розовая пантера
    Розовая пантера
    просто Палыч :: отличная банька. Тоже хочу баню, но денег нет, все уходит на дом. А раньше на Руси, сначала баню ставили. Омовение первым делом! ::
    По ходу Вашей стройки я тоже такую наверное сделаю. И затрат не много. Только не из щитов, а из незнаю чего, но что бы и зимой можно было мыться.
    Продолжайте выкладывать фотографии! Очень интересно! :super:
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Еще немного из августа. Полностью обита вагонкой душевая, парилка и КО имитацией бруса. В парилке липа, стены обивал из экономии вагонкой 1.2м со стыком по середине ( 480руб. кв.м ), на потолок брал целиковую 2.4м ( 820руб. кв.м ). Фото парилки.
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Так же была установлена печь на свое место. На пол положил лист ЦСП 0.9 х 1.4м, а сверху лис оцинковки ( загнув края на высоту ЦСП и один см по полу для крепления ) с выходом в КО, вместо предтопочного листа. Почему-то не сфоткал установленную печь, есть до установки. Заложил камни, ушло почти 60кг малинового кварцита.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет, стыки на вгонке можно закрыть канатиком, будет красиво.:hello:
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    :hello: Уже куплена липовая раскладка, хотел в виде грибка, но там где покупал вагонку такой не было - купил обычную.
  10. buj
    buj
    buj
    а печку бы надо поставить на постамент из кирпичей.греется дно не по детски.
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Просчитывал такой вариант, но тогда проход в потолке получается просто труба. А ППУ под размер сендвича, Думаю под печь придумать защитный экран, с зазором между оцинковкой.
  12. Alabama
    Alabama
    Alabama
    Слежу за вашей темой. Если можно, поясните пару моментов:
    1.Можно ли будет вашу баню использовать зимой или необходимо доп. утепление?
    2. Можно ли в качестве утеплителя использовать пенопласт и будет ли это дешевле по вашему мнению?
    3. Камни в печь вы загружали в место где труба "широкая, двойная" и в саму печь, (просто не сталкивался пока с печами)?
    4.Если не затруднит поподробней сфотографируйте установку печи (как обшивается в стене КО, экраны на стене, узел труба-потолок-кровля).
    Заранее огромное спасибо!
  13. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    1.Да, конечно буду, 100мм Rockwool думаю достаточно - зима покажет.
    2.Читал, что применяют в стены, в парилку не желательно. По цене надо считать.
    3.Камни закладываются в саму печь, на последнем фото видно два отверстия - одно для трубы, второе для фитоконтейнера. Вот через него и закладывал камни. После одевается защитный экран, пост 94 печь в сборе. Так же камни закладываются и в трубу.
    4.Фотки будут после выходных.
  14. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    QUOTE=просто Палыч;3010761]
    Вагонка липа в парилку - 18000
    сюда входят камни " красный минерит " 60кг, защитный экран из нержавейки.
    ][/URL][/QUOTE]
    Добрый всем день:hello: Продолжение стройки.
    Закуплена электрика, завтра едем с приятелем монтировать он профи:super:
    За все про все 6300 рубликов.
    Итого: 163100
    18000
    6300
    187300 рублеф.
    Три сентябрьских выходных в бане не работал. Возникла неожиданная проблемка. Заказал я себе в дом пластиковые окна и что бы нормально их вставить надо было выправить немного стену - повело бревно проходящую под окнами. Фото выложу. Решил распилить бревно в районе окна и каждую половину потянуть отдельно. Когда выставил окно нарисовалась неприятная картина - бревно под окном сгнило.
  15. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Что то фотки не вставились
