Отопление темперированием
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Andi, 23.02.06.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дык тоже реализую тему.Панельно-лучистое охлаждение/отопление.
    Перекрытия б. плиты поверх теплый пол из пе-рт трубы, поверх стяжка на керамзите, пол паркет штучный. Греем, охлаждаем этаж ниже.
  2. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Принимают в воздухе и отдают тепло молекулы.
    С поверхностями они обмениваются теплом благодаря сорбции газов на поверхностях. (десорбирующаяся молекула близка к тепловому равновесию со стенкой).
    Между собой обмениваются теплом - соударениями молекул.
    Но что такое тепло - да движение, да состояние, да энергия... Вообще это понятие во многом философское, но достаточно высоко формализованное.
  4. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Веселое видео...
    В чем изобретение то...
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Похоже, что озвучивший ролик сам этого не понимает :).
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какое поле для "творчества" у него еще осталось...:aga:
    Меняй только материал...;)
  8. asdfasdf00
    asdfasdf00
    asdfasdf00
    Интересная тема, но, читая немного поражаюсь. Может, что не погял, но зачем - "...греть не пол, не стены, не воздух и не плинтуса, а человека...", фувайка спасет дело, но нам с вами 36.6 за глаза. Задача состоит в создании оптимальных условиях и ограничение теплопотерь (конвекции излучения и теплопередача) человеком. Самые идеальные условия в утробе матери или в объятьях любимой.
    Неподдается пониманию экранирование ИК излучение стяжкой, ГКЛ, и др материалами непропускающтми ИК, свалил на эстетку. Расположение ИК излучателей на полу, на потолке не поддерживаю, учитывая на какое расстояние распространяется ИК, причем для увеличения расстояния действия ИК необходимо добавить огоньку, но для ТПола погоду не изменит, стены потолок и углы будут холодные, а на потолке панели и так хе. ачут дай боже. В контексте был задет вопрос отражения ИК излучения от конструкций (пол,стены), но я как то слабо представляю, оно конечно там есть, но не настолько чтоб принимать во внимание.
    Итог: отопление темперированием должно быть: по стенам, низкотемпературным, открытым, без ребристых панелей, желательно по медным трубкам, сталь, но не чугун (ниже теплоотдача).
  9. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
  10. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    Анри, я читал сайт Конрада Фишера, в частности, со статьёй его Темперирование наружных стен зданий. физика рассказана, но очень коротко, остальное... какие плохие проектировщики и стандарты. практических примеров олин - один трубка меди 22 мм туда и оьратно по наружной стене здания епископа с 5 м потолками с температурами 65 и 40 гр. Ц. на входе и выходе, + плюс одна трубка еще такая же на метровой высоте плбс панели. описание годится для газетной статьи, но не для технического обсуждения. загружаю файл копии страницы (pdf).
    главный вопрос, а насколько хорошо передаётся стенам тепло от трубки, если, от её размеров, растояния от стены, материаоа стены (имеется ввилу, конечно, тяжёлый, но не кирпич глиняный или бут или камень, а селикатный). как зависит передача тепла от температуры тносителя витрубке, чем его гонять. а модно ли без насоса - и как тогда подводить. то есть много технических вопросов в воздухе. также и по поводу стен - а если стены с засыпкой керамзитом, а если ещё есть вертикальные и горизонтальные рёбра жёсткости - мостики холода?
  11. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    Файл, который сначала не загрузился
  12. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    Анри, а вот что выдаёт ваша ссылка. файл скриншота прилагаю.
  13. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    Анри, по поводу не денежек. В России принято давать по возможности технические решения бесплатно, хотябы так, чтобы человек понял суть и методы решения вопроса. При этом он уже дальше начнёт оценивать свои возможности и куда и к кому за какие деньги обратиться или не обратиться, а самомому экспериментировать из-за отсутствия оных. хорошо бы, чтобы редакция выложила файлы анри, а то они ге доступны. и не о чем вести речь.
  14. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    отвечаю из приведённого мною фацла копии стр. разработчика метода Конрада Фичера (одного из..):
    1. нагрев стены идёт также конвекцией от трубы 2. желателен хороший контакт со стеной - возможно медной трубой в штробе штукатурки или спец. материала (автор не приводит увы). 3. важны температуры и принцип туда и оьратно: 65 и 40...45 на входе и выходе. это даёт наличие излучения (излучение не пропорционально разности температур, а пропорционально абсолютной темп.).
    4. потери тепла через стену имеют место через излучение (90 проц.), речь о каменной, кирпичнрй, а не теплопередачей, и коэф. последнего не имеет значения.
    5. труба хорошо, долго эксплуатируется, ремонтоприголность в 100 лет не нужна, но можно проводить и вплотную к стене.
    6. это не единственный способ отопления, можно комбинировать с панелями (мраморные, от электричества, понятно, росиянам дорого), и с радиаторами, лучший - чугун большой массы, 31 процент излучением при температуре выше 45 гр. 7. окна с одним стеклом, а не тремя. при этом будте любезны вытирать или собирать лишний конденсат, но из-за 16 гр. в воздухе - потери меньше через стекло. 8 оптимальная температура при обогреве помешения 16 гр. Цельсия. 9. полы тёплые также создают вредную конвекцию с ветром. 10. можно и деревянные стены по автору статьи, которую закачал. 11. стена для такого метода отопления - два ряда 50 см красного или 1.5 ряда 380 красного пустотного с вертикальными пустотами 1.5 см. это по автору - проверено.
  15. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    1. не излучающие стены создают поглощение излучения от тела и вы будете ощущать холод. можно камин в середине поставить, но от него рядом будет очень жарко, как у костра, а у стен будет далеко и холодно. 2. там не конвертер, а мраморная панель с электричеством, скорее всего у окна. да, следует комбинировать, разумно подхоля, лучший вариант еще радиаторы чугунные пол окнами, но не более 4 секций на окно 1.5*1.5 м. кв.
