Интересные дачные находки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Полинка, 06.08.07.
  1. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    А у меня обрывчик прикрыт шифером... А за ним - старые кровати, грядушки, железки, бутылки(молочные, если кто помнит и др.) доски, бревнышки. Я там два винта для моторки нашел бронзовый (две лопасти)и аллюминиевый (три лопасти)! А когда покупал дачку, прежние хозяева бутылку-четверть (2,5 л) увезли. Жалко-о-о-о-о. Я б ее наполнил и початочком бы заткнул.
  2. Галина Мих
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    Галина Мих
    Домовладелица уже
    Тема очень животрепещущая!
    Мне тоже удалось нарыть самоварчик на даче, причем на шкафу. Отковыряла 5 см накипи изнутри и столько же пыли снаружи, оказалось Баташовского завода с подносом. Кстати, с благодарностью приму совет - чем лучше всего чистить снаружи. Жаль 100-летнюю вещь натирать кометом, похоже на кощунство.
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Зубной порошок с нашатырном спиртом смешивате и вперёд!
  4. kdv78
    kdv78
    kdv78
    Всем здравствуйте! Прочитал про всевозможные находки и тоже решил поделиться. Каждый год при похоронах картошки и при доставании ее обратно, на поверхности земли появляются всевозможные монеты разного возраста.
    Конечно не килограммами, а одна две за сезон. Самая старая - полушка 1735 года. Как-то попытался почистить современными средствами, чуть не испортил. Сделал вывод- для таких вещей самое лучшее это народные средства (без химии).
  5. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Вот, понимаешь, нашел...
  6. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Москва-Малино (Волково)
    Да уж, чистить чревато. Патину лучше не снимать, она сохраняет металл. Если почистить, монета очень быстро разрушится.
  7. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    На кладбище затонувших кораблей? :)
  8. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Эт мысль! Вот тоже почти нашел, починил, каждый месяц починяю... Может к ней приспособить?
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Ау меня вот такой девайс обнаружился подскажите как его инсталировать
  10. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Прикрутить к туалету и мыть ручки)
  11. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    О! У нас у тестя такой есть - латунный или медный (только у нас он с крышкой), ему 100 лет в обед, а он не подтекает ...
    Повесить просто - нужно параллельно, почти забить 2 гвоздя на 70 и согнуть их петельками/полуколечками или завернуть в стену/столб кольцо и утопить в древесину половину кольца. Потом прибить брусок для упора подо дно рукомойника, чтобы он не переворачивался.
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    что то я савсем далек от установки подобных предметов
    согнуть их петельками/полуколечками.
    Можно завернуть в стену/столб кольцо, но потом придётся делать упор под "пятку" крепления рукомойника, чтобы он не переворачивался или утопить в древесину половину кольца.
    это он колечках-гвоздях что висеть будет а как?
    а там у него такая кочерга сбоку/сзади на что нужна ? за нее вроде как вешаться должно
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Если там "кочерга", то такой рукомойник использовали, скорее всего, на улице: этой "кочергой" втыкали его на углу забора, между столбом и перекладиной, например. И все!
  14. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Да, вполне возможно ... значит и крепление должно быть подобным ...
    можно закрепить намертво, но его сопрут в первую же ночь - 1,5-2 кг чистой меди!
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Рассмотрела внимательнее: крепление сломано, воткнуть не получится.
    Гарри, а с чего ты решил, что это медь? Максимум литой алюминий.
