Порядовка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nikolaj-be, 16.08.10.
  1. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    и последнее
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Как ощущения при морозах? Достаточно для отопления дома? Температуру хорошо держит? Сколько раз в день топите?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    При морозах сильных пока не пробовал! при -5-8 топлю 1 раз в день хватает одной топки! кстати пробовал углем хуже нагревается лучше всего дровами.
    я очень доволен печью она отапливает мои 72 кв м хожу в одних трусах
    только потрескалась между кладкой думаю это из за того, что я неправильно раствор замесил. хотя думаю это не проблема, все заделается.
    минусов у этой печи незаметил, кроме прогрева, если конструктивно изменить кое что возможно добится еще более лучшего прогрева хотя как прогревается сейчас меня полностью устраивает.
    Если у когото возникнет желание могу предложить на Суд конструктивные изменения, которые возможно сделать для лучшего и быстрого прогрева.
    по времени остывания печи при морозе! в -5 топится печть в 3часа дня до следующих 3 часов дня печь еще горячая.
  5. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Какой размер у Вашей печки?
  6. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Счас попробую прикрепить порядовку там все написано про нее! ПТО-6000.
    Не получилось порядовку.
    Размер печи 1530-длинна 1020-ширина 2380-высота.
    книгу по школьнику скачаите там подробно.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, небольшие изменения внести можно. На мой взгляд должно получиться. Но экспериментировать лучше на своей собственной печи, а так я не возьмусь утверждать, что так будет лучше.
  8. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    Доброго времени суток! прошу помочь с порядовкой печи(см. рис.). если я правильно понимаю, ее размер 1000*1000. сможел ли она прогреть комнату в 30 кв.м.
  9. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    chuvak. я неспециалист в таких делах но раз такие размеры то должна отопить!
    и еще посмотрите печи по школьнику, они типовые тоесть массового применения с такими печами проблем будет минимум.
    И ответ Владимиру позже добавлю рисунки порядовки с дополнениями к изменению конструкций для более интенсивного прогрева.
  10. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    nikolaj-be.спасибо
  11. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Здравствуйте! наконец то выдалась свободная минута. решил показать где есть возможность доработать печь, для более интенсивного прогрева.
    На картинке указал те места где как мне кажется возможно убрать кирпич.
    для прогрева задней стенки, и боковых.
    savepic.net/354170.htm
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На десятом ряду убирать нельзя, нарушится работа печи. Единственное, что можно сделать, так это 10 ряд сделать аналогично как 12, а соответственно изменить и 11 ряд. Это усилит прогрев задней стенки в этом районе.
    На 14 ряду согласен, можно убрать, допускаю, что равномерность прогрева улучшится.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кажется это Володя Жирнов свой проект выставлял. Похоже на его печь. Попробуйте у него спросить.
  14. gmbev
    gmbev
    gmbev
    Верхняя Березовка
    А если расширить топливник на полкирпича, а далее всю конструкцию печи?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А зачем расширять? там и так уже размеры более чем солидные. Хотя в принципе возможно.
