Порядовка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nikolaj-be, 16.08.10.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    @Avers7, можно попробовать вверху сделать не колпак, а каналы
    Ну, если совсем надоест недогрев
    Сажа - странно...
    Порегулировать подъёмные можно, если внизу в чистку повставлять куски кирпича под подвёртку в подъёмный канал, чуть перекрывая подъёмный, который тянет сильнее. Несколько подъёмных завсегда могут разбалансироваться, если они разные, а ещё и великоваты. Уменьшите ширину подвёртки, поставив туда кирпич на ребро и посмотрите что будет ...
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    написано: сверху Т. дыма какая? Если и переделывать, то всё основательно
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Или топить по другому, я и говорю - странно
    Ну да сейчас - лето
    Переделать на каналы не сложно: разобрать верх, сделать перекрышу из шамотного до наружных стен, положить изоляцию и на уголках сделать перекрышу красным и каналы к трубе
    топка большая, почему сажа - наверняка недотапливает
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно проверить выход Т. из топливника-верняк оттуда есть потери. Шибко длинный топливник
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Да не особо он и большой на такую печь. 75
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ты под печь делай (типа делай), а я так и буду делать, как делал-под дрова
  7. Avers7
    Avers7
    Avers7
    При выборе печи рассчитывал на большую поверхность теплоотдачи стен. В моем варианте верхняя часть печи не участвует в отоплении т. е. вместо 5300 вт получу 2700. С подвертками и задвижками попробую поэкспериментировать, но не уверен, что это поможет в увеличении теплоотдачи. Пробовал во время активного горения полностью закрывать задвижки трубы, так газы опускались до прочистки трубы, затем переход во второй канал трубы (пока резервный) и наружу. По опыту печников-мастеров температура дымовых газов должна быть 130 град. у меня максимум 55 град. Замерял электронным термометром в щели снятой задвижки. Я не стремлюсь к повышению температуры газов в трубе (тем более противопожарные разрывы по 5 см до балок перекрытия и стропил), главное - тяга хорошая. Для прогрева второго колпака возможно требуется подряд несколько протопок выполнить, а переходить на канальную систему и увеличивать объем необогреваемой кирпичной кладки пока не вижу смысла. Спасибо.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Просто, минимум должно быть 60... причём на выходе из трубы...
    Может потечь влага по стенам коренной трубы, пропитается кирпич и завоняет...
    Всё м. б. не так и плохо, и всё это временно, но за этим моментом надо доследить до полной ясности
    Сначала через летний ход догреть трубу до кондиции. Люди ставят термопару или кондитерский градусник - иглу в кладку, чтоб знать температуру.
    Вам её как-то нужно знать, раз такое дело
  9. Avers7
    Avers7
    Avers7
    Попробую, тем более это перераспределит жар во второй колпак.
  10. Avers7
    Avers7
    Avers7
    Получилось. На выходе из печи температура 96 град, и второй колпак и труба начали прогреваться. Первая закладка дров полностью ушла на прогрев трубы. Спасибо.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Пожалуйста. странный режим топки... но наверное он как-то исправляет недостатки конструкции?
    В общем нужно вам как-то дослеживать температуру в трубе
    Может топить при приоткрытой ЗЛХ, может потом постоянный прогар сделать вместо ЗЛХ или так оставить. Зима покажет. Идеальная печь должна нагреваться равномерно и до одинаковой температуры везде через 2 часа после топки... но где её взять - идеальную?
  12. Avers7
    Avers7
    Avers7
    В старой избе русская печь – вот идеал и более 70 лет работает без проблем, но после новой печи в новом доме понятия идеала изменились. На растопку русской печи зимой требуется 12-18 часов, а новая через 3 часа уже интенсивно обогревает. Шамотная топка как реактор работает в течении 15-и часов. Сейчас второй колпак прогрелся до 50 град., а первый ярус с явным перегревом, не дотронуться. Не понятно, почему у Школьника не предусмотрена ЗЛХ. Без нее не обеспечить равномерный прогрев, да и розжиг затруднителен.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Эти печи все для пмж
    В холодное время в тёплом доме достаточно открыть трубную задвижку и немного подождать - тяга начинается.
    ЗЛХ это при непостоянном пользовании и в шведках для летней готовки. Поэтому она и называется ЗЛХ
    Опять же, второй ярус у Школьника - другой. У вас однообъёмный довольно большой колпак, вот он плохо и греется. Передача от ДымГазов на стенку происходит в основном конвективно (в отличии от РП - дров вы в нём не жжете), а колпак разделил газ по температуре и скорости маленькие, потому и не греет.
    У вас по идее труба может стать горячее чем колпак - там скорость вдоль кирпичной стенки больше
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    С ней, там, также не обеспечить
