Арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mironov, 16.08.10.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Очень интересно-делайте отдельную тему-выкладывайте фото :hello:
    Производители наверное имели ввиду не вес арболита, а его стойкость к разрушению при возможных подвижках фунда, в отличие от других блочных материалов... Но запас как грится... лишним не бывает :)
    Тот же вариант использую, тк везу арболит за 700км, так что внутреннюю пятую несущую стену стену делаю из кирпича и оставлю без отделки-состарю-покрою чем нибудь-посмотрим что получится :)
  2. Armalite
    Armalite
    Armalite
    Екатерина обязательно продумайте следующие вопросы при строительстве дома, чтобы строительство не стало бременем на несколько лет:
    1. Сколько человек будут проживать в доме постоянно?
    2. Планируются ли дети (сколько)?
    3. Родители в какой то момент будут жить с вами?
    4. Сколько помещений планируете:
    - сколько этажей?
    - сколько спален и для кого?
    - нужен ли кабинет?
    - сколько санузлов-ванн?
    - нужна ли кладовка?
    - топочная?
    - гостинная, кухня (объединенная или раздельная?)
    - отдельная лестничная клетка или компактная вписанная в гостинную ажурная лестница?
    5. При проектировании жилых помещений избегайте корридоров - они могут увеличить площадь помещений и стоимость строительства до 50%.
    6. Не гонитесь за квадратными метрами. При грамотном проектировании можно добиться пространства и уюта на площади которая на 30-40% будет меньше запланированной.
    7. Если вы собираетесь состариться в этом доме, то подумайте каково будет в 60-70 лет подниматься на 2 этаж и мыть просторные квадратные метры?
    8. Для спальни на 2х человек вполне хватит помещения в 12м^2. Для кабинета или детской спальни на одного человека - не более 9м^2. Гостинную вполне можно объеденить с кухней примерно в 20-25м^2 при малой площади дома на первом этаже.
    9. Фундамент должен быть адекватен геологической ситуации у вас на участке - обязательно закажите геологическое исследование у фирмы. Пусть вам скажут что за грунты, какова глубина промерзания, где грунтовые воды. На основе этой информации можно существенно съэкономить на фундаменте и главное обезопасить себя от затопления цокольного этажа и пр.
    10. Монолитный фундамент необязательно лить 40-60см шириной - это огромные деньги. Можно лить Т-образный. Где стена фундамента будет армированной в 20-25см толщиной и опираться на армированную подошву размером, например, высотой - 30см и шириной - 50-60см. Это съекономит вам огромное количество бетона денег при практически одинаковой прочности и характеристиках.
    В любом случае заказывайте проект у профессионального архитектора, желательно уже не молодого. Он вам все полностью распишет и спроектирует. Алгоритм будет полный. Подводных камней и постоянных текущих проблем при строительстве избежите.
    Вопрос автору статьи. Кто вам посоветовал гидроизолировать торцы балок перекрытия первого этажа? Вы понимаете, что именно в этом месте балки будут гнить, причем очень быстро? Вполне возможно что уже лет через 10 в этом месте будет не дерево, а труха. Торцы балок не гидроизолируют - чтобы дерево проветривалось по всему сечению по всей длине. Влага должна циркулировать в деревяшке в зависимости от времен года.
  3. ДоМ ОПИЛКОБЕТОН
    ДоМ ОПИЛКОБЕТОН
    Бийск
    Спасибо очень полезная статья Сам строю дом из монолитного опилкобетона кучу вопросов приходится решать!).
  4. Ильдариk12
    Ильдариk12
    Ильдариk12
    Интересный отчет. А как же дальнейшая часть стройки? Очень интересно.
  5. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Состояние на 2014 год
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mironov, хорошо получилось. У вас на планировке есть тамбур, а в реальности крыльцо. Вы решили от тамбура отказаться или просто потом крыльцо в тамбур превратите?
  7. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Симпатично :) Углы утепляли? Как крепили козырёк к стене?
  8. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Как-то очень резко Вы перепрыгнули. Где же подробности? :)
  9. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Всем привет и спасибо за проявленный интерес. Дом почти готов, осталось доделать ремонт в двух комнатах...ну и по мелочи (плинтуса, наличники, порожки и тд...). Живем там наездами, выходные всегда в доме, по возможности стараемся жить там. В доме тепло, проблем нет, доволен почти всем, только делать что-то самому хочется все меньше и меньше ... наелся!
    Отвечаю про тамбуры - они есть, и спереди и сзади. С передней стороны сначала идет открытая веранда и в нее вход в тамбур, с другой стороны - крыльцо небольшое и тамбур 3х2 под отдельной крышей.
    Углы дома и стены в принципе не утеплял, только обычная песко-цементная штукатурка ... трещины есть, но думаю на скорость не влияют.
    Козырек к стене через г-образный профиль с морозостойким герметиком.
    Про подробности - все времени нет сесть и написать, но если интерес есть - буду стараться все рассказать...
  10. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Подошел вплотную к выбору материала, поэтому очень интересно, как перезимовали в вашем доме из арболита. Какие плюсы и минусы уже ощутили на данном этапе эксплуатации?
  11. vanek55
    vanek55
    vanek55
    Добрый день! Ну как зима прошла? какие затраты на отопление?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/267410/, ближе к концу темы, хозяин дома дает расклад по затратам на отопление.
