Арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mironov, 16.08.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас на плане под одной стеной нет перемычки в цоколе и гостинной. Т.е. стена на втором этаже есть, а на первом опорной стены под нее нет. Из чего будет эта стена на втором этаже и на что она у вас будет опираться? Или это будет просто легкая перегородка из гипсокартона?
    Думаю скорее всего это нереально. Если высота блока 250 мм, то у вас сверху окна и снизу окна будет рама и самомго окна практически не будет. Надо вам узнать у стекольщиков, смогут ли они сделать окно таких размеров. Я в этом не уверен, но сомнения есть.
    Это не очень хорошая идея делать армопояс над окном. Я бы еще один ряд блоков сделал. Армопояс - это мостик холода и если в стене его можно утеплить, то делая окно это практически не полчается, так как окно у вас будет не заподлицо со стеной, а придвинуто внутрь стены на 10 -12 см.
    Свес надо делать 60 см. Если он закроет окно, то надо либо стену поднимать, либо оставлять все как есть. Но свес уменьшать нельзя.
  2. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Стена будет каркасная из гипсокартона, утеплителя и звукоизолирующего материала (в общем хочу максимально облегчить стену). Стену расположу так, чтобы под ней была балка 200х150. По Вашему мнению недостаточно? вы намекаете что на первом этаже надо будет колонны ставить?
    Насчет цокольных окон -спасибо за совет, тоже сомневался. Окончательный ответ получу у стекольщиков.
    Про армопояс тоже все понял, смещу окно ниже, благо есть куда.
    По свесу - по прикидочному расчету он будет 0.7-.08 м от стены, т.к. окна уходят ниже (чтоб не граничить с армопоясом) , то свес крыши ничему мешать не будет!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, для легкой перегородки колонны не нужны, балки хватит. Спросил на случай, вдруг думаете эту стену из арболита.:)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, спрошу здесь.
    У Вас в статье указаны варианты штукатурки на основе перлита.
    Штукатурки с использованием перлита:
    Таблица (1): Примерные варианты дозировки штукатурок на основе перлита:
    Цемент / перлит Пропорция по объёму цемент, кг Перлит, м3 Вода, л
    Воздухововлекающие добавки, литр
    A 1:4 375 1 300 4.1
    B 1:5 300 1 290 4.1
    C 1:6 250 1 270 4.1
    D 1:8 188 1 270 4.1
    Из этого получится 1м3 раствора?
    В прилагаемом файле
    Количество материалов, необходимых для приготовления одного кубического метра раствора
    пишут
    Количество материалов, необходимых для приготовления одного кубического метра цементно-известкового раствора
    Материал 1:1:6 1:2:8 1:1:9 1:1:11 1:3:12 1:3:15
    Цемент (кг) 226 174 144 113 118 90
    Песок (л) 1060 1060 1060 1060 1060 1060
    Известковое тесто (л) 110 210 110 110 330 330
    Вода (л) 202 202 202 202 202 202
    Общий вес материала (кг) 2370 2470 2200 2190 2290 2310
    Количество материалов, необходимых для приготовления одного кубического метра цементного раствора
    Материал 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6
    Цемент (кг) 991 670 455 348 281 241
    Песок (л) 770 1040 1060 1060 1060 1060
    Вода (л) 300 240 190 170 153 143
    Общий вес материала (кг) 2520 2580 2340 2210 2140 2080
    При средней толщине штукатурки 2,5 см одним кубометром раствора можно оштукатурить 100:2,5=40 кв.м поверхности. Если толщина штукатурки меньше, то 1 кв. м раствора можно оштукатурить большую поверхность.
    Для этого следует 100 разделить на толщину, например на 2 см, получим 50 кв. м.
  5. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Все понятно.
    Уважаемый Sektor, я не могу понять - Вам настолько лень создать свою тему и там задавать все вопросы участникам форума, или в личку Андрею отписать нет возможности?
    Прошу Вас не сорить в моей теме! Хотите мне задать вопрос, посоветовать что-либо или прокомментировать - милости прошу, а вот уводить тему в совершенно противоположную сторону не надо.
    А то от конкретного случая строительства из арболита все перейдет в разряд "Все обо всем".
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме Евгений уже отштукатурил дом из арболита на перлите https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-5#post-1757281, да и WOVAN55555 из Питера тоже с перлитом работал, у них можно спросить по практической стороне.
    Что касается моей таблицы, то инфу брал из справочной литературы и там не указано, какой объем раствора получится в итоге. Но примерно можно прикинуть: 1м3 сухого перлита при растворении водой дает примерно 0,6-0,7 м3. раствора по объему. Плюс к нему добавить цемент. Так что я думаю цифры в итоге будут близки к 1м3 раствора.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Да не Колумб, а теплозащитные характеристики стен Вашего дома переживают.
    Теплопроводность воды https://otvet.mail.ru/question/33755434/ 0,56 Вт/м*К, теплопроводность воздуха 0,0243.
    Отличие всего лишь в 23 раза.
    Даже неудобно такие очевидные вещи объяснять активному "продвигателю" Арболита. Непосвященные могут понять, что Ваш Арболит в 23 раза холоднее газобетона. .
    Нет это не так. Арболит холоднее газобетона только в пять раз.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В справочных таблицах есть теплопроводность арболита. Можете сравнить ради интереса арболит и газобетон. Надеюсь хоть это убедит Вас в том, что Вы не правы.
  9. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Хватит засерать тему. Если Вы еще не поняли - Я ВЫБРАЛ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА! Мне до лампады его сравнение с пеноблоком, кремзитоблоком и др.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы пытаетесь убедить общественность в правоте своего выбора, а мы вправе в этом сомневаться.
    Если это не так, то незачем Вам выносить личные проблемы на суд общественности. А если уж вынесли, то учитесь быть культурным человеком, которым, как сказал Ваш "дирижер" не рождаются, а становятся.
    В этой связи еще один ликбез по воде, которая, как считают сторонники Арболита не представляет опасности.
    Воздух при охлаждении до отрицательной температуры сжимается.
    Вода в отличии от воздуха при замерзании расширяется. Вода, которую Вы привезли в составе блоков зимой замерзнет и разорвет Ваш блок. Наверное, именно поэтому у Арболита такая низкая морозостойкость.
    Учитывая это, я оставляю за собой право предупредить Вас о грозящей Вашему дому опасности. Вы можете разморозить стены, они начнут терять несущую способность со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    И еще один вопрос.
    Какие сопроводительные документы кроме накладной Вы получили с первой поставкой Арболита?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ну хоть с этим Вы согласились.
    А то я уже начал думать, что и такие очевидные вещи Вы будете отрицать.
    Начинайте сушить Арболит. Пока хорошая погода, разложите блоки в один ряд на Вашем участке. Можно купить вентилятор и обдувать блоки. Особенно это эффективно в светлое время суток. На ночь накрывайте блоки пленкой. Иначе выпавшая роса может нанести им непоправимый вред.
    Жду сведений о сопровождающих поставленный арболит документах.
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Приношу свои извинения Mironov за лишнюю информацию в теме, но вынужден ответить, что бы успокоить всех по поводу воды и мороза. Я брал арболит зимой, в минус 20, блоки мне привезли реально влажные и пахнущие сосной (Щепа видимо пахнет, кстати запах сохраняется довольно долго, месяца 4-5 точно). Так вот , НИ ОДИН БЛОК не раскололся, не разорвался и даже частично не отслоился, хотя думаю в тот момент воды в них было предостаточно. Блоки за время этой зимы проморозились хорошо, но при строительстве ни один блок не подвел.
    Мне ЛИЧНО вместе с накладной мне привезли сертификат соответствия ГОСТУ, я на эту бумажку даже не взглянул, бросил с остальными накладными в папку и забыл, все равно даже супер-пупер материал при несоблюдении технологии строительства можно запороть, на что сертифицированы всякие ваты и утеплители, а почитаешь опыт строительства - там згнило, там отслоилось, там отвалилось из-за отсутствия технологии и контроля на стройке.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Они и не могли расколоться, поскольку пришли к Вам уже замерзшими. Как ледышки. Ледышку трудно расколоть. В этой ледышке была заморожена древесная щепа.
    Подводить Вас блоки начнут во время следующей зимы. Древние кололи камни, замораживая их несколько зим подряд. Возможно Ваши блоки начнут колоться даже на третью зиму. Процесс этот плохо изучен. Никто Арболит на морозостойкость не проверял. Поэтому будьте осторожны.
    В таком вязком материале как Арболит трещины развиваются медленно, постепенно раскрываясь. Через образовавшиеся трещины в Арболит начинает попадать влага из воздуха и процесс приобретает лавинообразный характер. С этого момента обрушение построенных стен может произойти внезапно.
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Извиняюсь еще раз за флуд не по теме, но более ... (сколько точек добавить просто не знаю, не хватает междометий) совета я еще не разу на форуме не видел. Самое страшное, Колумб еще впаривает материалы людям для стройки, бедные клиенты..
    На моей стройке блоки замораживались, засыпались снегом, заливались дождем чуть ли не насквозь, бросались на бетонный пол как бог на душу положит - НИЧЕГО с ними не было, не слушайте людей, не имеющих САМОСТОЯТЕЛЬНОГО практического опыта в строительстве.
  15. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Начнем с того, что я никого и ни в чем не убеждал и не собираюсь. Если это не так - прошу в студию вырезку из моих постов.
    Насчет воды - даже не хочу начинать обсуждения, время рассудит всех!
    По документам -я ничего не получал, кроме накладной, да и она мне не впилась.
    А на строительном рынке, когда доску или брус берешь - тоже надо сертификаты требовать, соответствия ГОСТам и другим нормативным документам?
    Надо прекрасно понимать что состряпать хоть 200 таких бумажек о соответствии не составит и труда. На мой взгляд проще и действительно показательнее будет выбрать из каждой партии блока по 2 и отвезти на бетонный завод для оценки прочности материала и тд. Что собственно я и сделаю.
    Насчет культуры, "дирижера" и выноса личных проблем - очередная ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ, не с кем поговорить? Тут я вам ничем помочь не могу! Да и вообще скажу честно -ваше присутствие в моей теме совершенно лишнее, смиритесь с этим и продолжайте спамить где-нибудь в другом месте!
