Арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mironov, 16.08.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) Октябрьский ДСК 165210, Архангельская область, Устьянский район, пгт. Октябрьский.
    2) ООО "Альфа-Набат": 460528, г.Оренбург, п.Весенний, ул.Набережная,44 (юр.адрес) Адрес производства: г.Мелеуз, Республика Башкортостан, пл.Лесокомбината,1а
    Сертификаты есть не только на этих производствах, о чем вам уже не раз говорилось. Но так как с памятью у вас совсем плохо и все об этом на форуме знают, то можете позвонить в Иваново, у них есть сертификат соответствия ГОСТу на арболит. Это намного легче, чем искать кого-то. Ссылки я вам вашей теме уже давал.:)
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Завтра позвоню на эти производства
    и
    и попрошу выслать сертификаты.
    Результаты общения выложу на форуме. Возьму на себя функции "продвигателя" арболита. Может быть хоть материться перестанут в профиле.
  3. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    думаю, верить, какой делают в Химках, я видел
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    В Химках, вроде, никакие блоки не делают. Нет, если не ошибаюсь, производства в Химках. А контора, где можно заказать блоки, в Химках есть, сам там заказывал.
  5. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Извиняюсь за неточность, у них производство в Сходне - их родное
  6. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Собственно начал строительство в субботу. Сначала обработали дерево для перекрытий антисептиком. Потом собрали балки из доски 200х50 по аналогии, как выглядит балка у Wowan55555 в теме, уж больно идея понравилась!
    Закупил цемент в Подольске, очень порадовала упаковка заводская - ни один из 60-ти мешков не порвался, хотя под конец рабочие устали и просто бросали мешки. Вес - ровно 50 кг, никаких 35-37 как на рынке!
    Также привезли очередную партию блоков из Ярославля ... качество не изменилось, геометрия +- 0,5, брак -только один блок!
    Сфотать новую партию не успел - разгружали в темноте. к 23.00 закончили...
    Сегодня закрепят балки уголками к фундаменту и начнут выкладывать первые ряды ... надеюсь все будет нормально!
    Собственно фото уложенных балок, качество плохое - (на телефон в дождь и сумерки)
  7. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Продолжаю тему...
    Выкладываю фото с балками, уложенными на первый ряд блоков.
    Также на фото видна спиленная балка под лестничную площадку и способ крепления этой балок с помощью двух вертикальных упоров из бруса 150х100
  8. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    фото второй партии Ярославских блоков...пока и я и мастера довольны блоками.
  9. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Лаги к балкам я решил крепить, делал это для того, чтобы лаги не повело от сырости -надеюсь это поможет хоть немного.
    Вертикальные столбы и балку скреплял уголками 90х90. Балки к фундаменту также крепились уголками 90х90 и анкерами по бетону.
    Между балками и лагами прокладывал 2 слоя руберойда -думаю должно помочь для шумоизоляции (не так будут передаваться ударные шумы от лаг к балкам).
    Под балки подкладывал гидроизол также в 2 слоя...
    Балки идут с разным шагом, в среднем - 1,15м. Но есть одно место где шаг 1,4 м.
    Лаги 100х150 идут с шагом 0.57.
  10. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Дошли до уровня окон первого этажа.
    Пока рабочими доволен, делают долго, но тщательно все просчитывают и промеряют.
    Заваленных стен вроде нет. надеюсь также будет и дальше...
    Через каждые 3 ряда блоков кладем кладочную сетку 3мм 50х50.
    Внутренняя стена из того же блока 500х300х250, но ставится по стороне 250.
    В первом ряду решил оставить проемы 500х250 под форточки для цокольного этажа, потом буду мудрить что с ними делать -оставлять для проветривания или делать глухими для света.
    С тыльной стороны дома оставили выпуск балок - буду делать закрытую веранду. Думал делать ее из бруса (мне проще с ним работать) , но дерево существенно подорожало и решил что буду покупать арболит и строить из него. Как это делать - вопрос другой, основная проблема как быть с фундаментом под веранду - может пойти по пути Slaninа
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лаги пола должны быть в притирку к стенам, иначе на что у Вас пол потом упираться будет возле стен?
    У Вас я этого не увидел.
  12. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Вчера привезли третью партию арболитовых блоков из Ярославля, всего 31 куб.
    Качество блоков на том же уровне, бракованных всего 3 штуки - углы откололись когда блоки выпрыгнули из открытого кузова во время маневров водилы около участка!
    Правда на некоторых блоках видны высолы белого цвета - по моему предположению это вещество, которым обрабатывают щепу.. рабочие сказали что пощипывало руки при разгрузке...может просто блок еще не досох, ведь цемент тоже разъедает кожу -мама не горюй ? Что скажут производители арболита?
    В блоках также встречается небольшое количество коры древесины .. на фото это видно.
    По состоянию на вчерашний вечер были выложены углы 6-ого ряда блоков и начали выкладывать окна первого этажа.
    Для оконных и дверных проемов заготовлены и окрашены уголки 4мм 50х50 мм. Уголки будут вставляться в пропилы в блок, чтобы уголков не было видно снаружи.
    Нахлест уголков на стену порядка 30-50 см. Окна 1.5х1.5м, дверные проемы 1м - 1.5 м.
  13. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Спасибо Вам за совет.
    Крайние лаги уложили позже, я про них действительно забыл , но главное что вовремя вспомнил.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Во, дожил, люди уже "моим путем" идут.
    А почему нет, нормальный путь, если задача соответствует. У меня два разнотипных и никак не связанных с собой фундамента. Соответственно, и террасу с верандой к дому жестко подвязывать не буду. Если у Вас так, почему и нет?
  15. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Задача на первый взгляд очень похожа на Вашу, но при реализации моей идеи думаю возникнет множество нюансов.
    В любом случае в этом сезоне я уже этим заниматься не буду ... программа максимум на этот год - фундамент+коробка+холодная двухскатная крыша из металлочерепицы.
