Арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mironov, 16.08.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Высолы - это сернокислый аллюминий. Это нормально. По поводу разъедает - это наверное цемнет, сернокислый аллюминий здесь не при чем. Но только сомневаюсь, что там что-то разъедает.:) Думаю просто строители так выразились.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ничего страшного в высолах нет. Они обычно появляются когда температура воздуха при сушке не очень высока, как сейчас и есть на самом деле. В жару такого не наблюдается. Никаким образом на прочность блока высолы не оказывают. Летучих соединений в солях, которые идут для обработки щепы нет, поэтому опасаться нечего. А щепу обрабатывают практически все производители либо сульфатом алюминия(используется для очистки питьевой воды, для створаживания молока на молокозаводах и т.д.) либо хлористым кальцием(используется в медицине для уколов, всем известный "хлористый" он и есть). Так что ничего страшного в той химии нет.
  3. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Спасибо - успокоили!
    По прочности - блоки с высолами и без не отличаются друг от друга.
    про жжение рук - скорее всего стерли до мазолей (перчаток до черта, а они без них работали).
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Ну, точно моим путем идете, ТОВАРИЩ Mironov!
    В прошлом году я поставил и выполнил аналогичную программу!
    Могу порекомендовать бригаду, которая очень не дорого поставит Вам водосточную систему, если надо. Недавно себе поставил и очень доволен. Пишите в личку, если что.
  5. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Конечно надо! Этот вопрос скоро станет актуальным.
    Правда неизвестно когда дойду до крыши!
    Рабочие что-то начали меня разочаровывать. Приехал вчера на стройку, а они за весь день (ни дождя, ни каких-то сложных и кропотливых работ не было) положили 1.5 ряда.и тут я начал закипать... потому что сначала они сетовали что укладывать балки и лаги долго и сложно, потом были дожди, потом разгрузка партии блоков и так далее. в общем постоянно были причины почему они кладут 1-1,5 ряда за день.
    Когда я высказал свои претензии что меня не устраивает, что 4 здоровых мужика 12 часов клали 1.5 ряда, они заявили что ты просил хорошо класть...а это долго, если хочешь быстро - все будет вкривь и вкось!
    Но я то сам видел с какой скоростью они кладут - причем успевая все померить и уложить кладочную сетку.
    Появляется мысль, что они где-то подрабатывают..живут у меня, знают что за объект, когда бы он не был готов, я им заплачу, а сами сейчас еще подхалтуривают! Либо ждут чтобы я им подкинул за скорость!
    Других причин не вижу и как с ними быть не знаю...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вполне возможно, что так и есть. А 1,5 ряда у вас это в кубах сколько?
  7. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Примерно 86-90 блоков ряд. Т.е. ряд где-то 3.2 куба.
  8. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Они у меня не на повременке, плачу за куб кладки, а не за смены. Просто я им домик старый отдал для проживания на время стройки, вот они и халтурят на стороне...жилье есть, деньги за объект заплатят.
    Я сам присутствовал когда они на все про все за 1 час ряд уложили, а тут с 9 до 21 - 1.5 ряда.
    Кстати вот еще что хотел узнать : Вчера говорил с ними насчет армопояса после 1-ого этажа. Мое желание было сделать армопояс высотой 25 см, шириной 20 см. С внешней стороны дома будет уложен арболит 10см (блок пилится вдоль на 3 части и ставится на раствор - у кого-то подглядел на форуме). И тут их главный запел, что достаточно и 15 см и что они так всегда делали и никогда 25 см не было.
    Их желание сделать 15см объясняю тем, что с внутренней стороны надо будет делать опалубку, а доска 50х150. Т.е. на 25см армопояс надо будет 2 доски сшивать и их крепить к стене, а если 15 -то и одной доски достаточно!
    Может они и правы и будет достаточно 15 см армопояса, но мне хочется 25!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Одной доской они не обойдутся. Делайте 25 см. - этот вариант резко увеличит надежность конструкции.
  10. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Еще один вопрос - заливать кладочным раствором, или же со щебнем?
    Если со щебнем, то в какой пропорции?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лучше со щебнем. https://www.avtobeton.ru/likbez_beton.html
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тож флуда добавлю. У меня в одной строительной конторе мой блок посмотрели и их 2 каменщика сказали, что смогут за 2 дня сложить из таких блоков домик.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если это домик для Барби, то да:)]
    А если серьезно, то звиздят они не по детски, так же как с кирпичем по 16 м3
    Один раствор мешает, блоки таскает, а другой их кладет и тд...
    Смешно.:)]
    Вы знаете, сколько м2 за день нормальный мастер плиточник кладет(к примеру когда ванную делает)?
    16м3 х 600кг= 9600кг
    И это только вес по минимуму
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня во время возведения стен работал строитель...* умел только класть камни* больше ничего... Клал один без помощников 80-90 шт. Фибо блоков Размер 20*20*40...:|:вроде! Раствор я привозил мешком 1 т. сухой! Работал, пока светло! Зимой.
  15. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    В общем итог такой: Каждый день присутствовать лично на стройке не могу, только если по вечерам. В связи с этим буду просить друзей чтобы они ходили и контролировали как там все продвигается и на месте ли работяги вообще.
    А со следующей недели приставлю к ним надзирателя и отрежу к чертям антенну телевизионную.
    Если и эти меры не помогут - буду менять бригаду, т.к. время уходит , а дом без крыши на зиму оставлять не хочу.
