Арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mironov, 16.08.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эти меры должны помочь. Уже осень, новых заказов найти не легко, а терять возможность заработать деньги не каждый захочет.
  2. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Только что общался с товарищем, который ходил смотреть за ними.
    Он рассказал что рабочие не кладут раствор с торца блока, а просто потом снаружи пропихивают немного раствора и все замазывают.
    После этой новости я позвонил рабочим и пропесочил им мозг, они уверяли что все кладут как надо и если не веришь -приезжай и посмотри.
    Встал вопрос -как это проверить, при мне то они будут все нормально класть, а вот как я отъеду - сразу по старому...
    Вообще замечаю что все рабочие с каждым днем ведут себя все наглее и наглее!
    Если по первой они прислушивались к каждому слову и делали все как надо, то теперь одни разговоры - "это можно меньше сделать, так всем всегда делали",
    "это потом заштукатурится", итд
    Видимо сегодня мне предстоит серьезно с ними пообщаться
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Напрашивается ответ, гони этих с удержанием заработка и нанимай других. Как только новые начнут халтурить гони и этих и так пока не построишь нормальный дом.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно при таком подходе это вариант. Только с другими не факт, что будет по другому.
  5. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    В том-то и дело, что класть нормально они умеют и деньги берут небольшие. Сейчас гнать их не хочу - осталось пару рядов до конца первого этажа. Тем более искать новых - а хрен знает какие они специалисты, на словах они все и всё умеют делать.
    В общем посмотрю как подействует на них сегодняшний прессинг.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Так и скажи:" У меня три бригады на ваше место просятся, будет халтура выгоню без денег". В моём случае помогало, даже жена ими командовала как хотела и толк был, до следующего втыка. Я посмотрел как работали у соседа, пока он на мести , ходит туда-сюда, они пашут как пчёлки. Как только хозяин за околицу, они в тенёк и ла-ла-ла и так пока тот который на шухере не даст сигнал.
  7. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Отличная идея! Почему сам не допетрил до этого ... ведь по началу именно таким способом их и окучивал и о цене договаривался!
    Спасибо за помощь!
  8. шериф
    шериф
    шериф
    На здоровье, помню у меня кухню подымали, тощие такие а денег хотса, покрутили ручку домкрата и усё. Говорят:" Хазяин, шибко трудно, денег бы подкинуть". Крутанул я эту ручку и послал работяг ,новую работу искать и так три раза.
  9. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Вести с полей следующие: Работать стали шустрее, за вчерашний день положили 3 с лишним ряда, и это при том, что периодически шел дождь и блоки надо было поднимать на высоту более 2 м от пола.
    Провел еще раз вчера беседу по поводу не замазанных швов и раствора с торца блока - сначала они начали доказывать что все делают как я и говорю, спорили что если оставить стыки не замазанными - то будет штукатурка лучше держаться, уверяли что даже если с торца блока раствор не класть, а просто потом подпихнуть в стык раствор - ветер не будет гулять в доме.
    Но после того, как я намекнул что если им все сложно, тяжело и непонятно - пусть собирают вещи и адьёс, сразу со всем согласились, сказали что как только доделают этаж - все стыки замажут, все вылижут .
    После обеда выложу фотки ...
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Прекрассненько! Эта братва русского языка очень плохо понимает, когда сними разговариваешь по человечески, как только обьяснишь, что много других, сразу и русский начинают понимать и работать как надо.
  11. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Извиняюсь, может пропустил где, собрался пристрой делать из арболитовых блоков. За кладку просят 18 рублей за блок- это нормально?
  12. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Тут еще один вопрос возник - нужен совет бывалых!
    Сегодня рабочие докладывают последний ряд блоков и начинают делать армопояс под балки 2-ого этажа.
    Высота армопоямса соответствует высоте блока 25 см, толщина 20 см. Армирование - 2 уровня по 2 прутка 10мм, бетон М300.
    Собственно вопрос такой - Какой подвижности брать бетон П4 или П3? Как скоро можно начать класть балки на армопояс и продолжить кладку блоков? смотрю на прогноз погоды и радуюсь что все будет более менее без дождей и становится жалко, что рабочие будут сидеть без дела пока сохнет армопояс..
    Конечно не хочется торопиться в ущерб качеству!
  13. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Остался крайний ряд перед армопоясом ..
  14. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Оконные проемы и проемы дверей укреплял уголком 4х50х50 мм.
    Уголки решил делать немного внутри - чтобы штукатурка не отваливалась с углов.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про подвижность - разницы нет, что П4, что П3.
    Про сроки. Меньше чем через 4 дня я бы не стал, а там по факту надо смотреть.
